Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
151
152
153
154
155
156
614
Winter
喷气推进
8年10个月前
2592
论业余玩火箭的安全性
讨论业余火箭是否危险,可以贴事故。 另外问有没有被火箭炸伤的。 反正我的KNSU炸过一次机,幸好没事
8年10个月前
潜在的危险性还是很大的,制备燃料有着火和烧伤的可能,试车爆机有破片伤人的可能,没有回收装置或者回收失败的火箭从高空坠落的冲击力更是让人提心吊胆希望自己的爱好不要给他人带来伤害
天蓝
电磁炮
9年2个月前
21974
28
全自动便携性磁阻式电磁加速器 半自动、三发点射。全自动可调。威慑力爆表!
一直以来都想做一个电磁加速器。注意是电磁加速器,老是被别人说成木仓。 在科创潜水了几个月,学习了各位大神做的各种电磁炮,终于出来了。 废话不多说。 考虑到要准求射速,所以选择了低压方案。3块45C 4500mah的航模电池。 类型 磁阻式 加速等级 9级 弹丸 7.2mm钢珠 枪壳是玩具枪拆的,20块钱,小时候还没这么贵。。 枪壳里边的内容就是一个自制的推拉电磁铁,作用是将钢珠送人枪管。还...
8年10个月前
作为一个新手,谁能告诉我材料到哪里准备呀。。。。
光明下的幽魂
电磁炮
8年10个月前
3320
关于轨道炮的一些疑问
关于轨道炮都有一些疑问,轨道炮原理应该就是左手定则,这就不多介绍了。 产生的力有几个因素,子弹切割磁场的宽度,和通电电流的大小。 那我的疑问有以下几个: 1、子弹那么窄的切割磁场,可以说是受制于子弹的空气动力,不能设计太宽,但是为什么不用一个比较宽的底座推动子弹?这样设计的话,不仅可以更宽的切割磁场,而且子弹不用通电,也可以让子弹成空心状态,包含更多的炸药或者是子弹上有特殊的电子产品来使子弹有特...
8年10个月前
引用 三水合番:同向的磁感线会试图变得稀疏,也就是相互排斥(前面的等效成立可以的原因),一个通电的回路会在它内部“圈起来”一撮磁感线,这撮磁感线相互排斥,也就产生了轨道炮的动力,这里并不需要弹丸的前后都有磁场。用这个也可以解释其他很多种电磁炮。 也就是说,这轨道炮原理是子弹和2个轨道形成一个U型通电线圈,在U型内部产生的磁感线都是垂直于U型朝向上或者朝向下,然后会产生一个排斥力欲将U型扩大,这个排...
理工力量
电子技术
9年9个月前
13633
17
自制 MOS 管
点击此处查看视频
8年10个月前
真的以为是自制mos制作过程[s:30]
小猪
电子技术
8年10个月前
7227
高压包初级的奇怪反应求解
最近在用示波器测电感 用的是这个电路,电源是直流12V,开关s开始时断开,后迅速闭合,然后维持闭合 : 原理是这样的: 一开始,测量磁环电感,挺正常: 但,欲测量一个高压包上自绕的初级时,出现了奇怪的东西: 缩小时间轴: 虽然在第一个上升沿找到了熟悉的曲线(下图)并完成了测量,但还是没有搞懂这个波形的产生原因,于是上来问问大家,为何会产生上图这种波形……
8年10个月前
引用 csaaa:同上,再加上漏磁,最终产生了振铃。 谢谢~~~
超越自己
跳蚤市场
8年10个月前
3922
闲置200KW三相柴油发动机转让
现有一台闲置200KW三相柴油发动机转让,价格5万以内,看看各位朋友有谁需要的没有:1、设备完好,功能正常;2、设备功率200KW.三相电压输出;3、设备虽然已购置8年,但在身处广东中山。真正在使用的时间,一年就那么十几天。4、如有需要的朋友请电话联系,小石同志:15323965826;[s::handshake]
8年10个月前
引用 kk_kid:看西区国道边有个卖建筑机械的,问他们收不收吧 谢谢了!
caoyuan9642
高电压技术
12年10个月前
42491
35
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
8年10个月前
虽然看不懂!不过好像很精彩
yuyue3106
跳蚤市场
12年6个月前
9444
25
微米镜TY-02入手测评
经过五天的等待,微米镜终于被申通送来了。。。由此看来申通的效率还是一般的,好啦,废话不多说,步入正题。拿到包裹拆开的后第一感觉是做工非常细。在外壳缝隙很小,由此看来天易版主在此处还是下了一定的功夫。打开保护壳微米镜的主体映入眼帘,仔细观察镜片是镀膜的光学玻璃,在同等价位的显微镜里是独一无二的,稍后我们看一下对比。 微米镜的底端是两片高亮度贴片LED 底座有电源插口和3mm LED发光二极管 底...
8年10个月前
我后面来的,学习一下!
任某人
高电压技术
12年8个月前
19004
任氏无敌次级计算器震撼发布!!
前几日和三喵探讨次级问题……才意识到自己的次级Q很低啊…………为了避免下次范同样的弱智问题。。特意用excel写了个可计算次级所有参数的计算器。。包括……次级电感,次级高度,次级电阻,次级Q,次级自带电容,次级最小(无top)震谐频率,次级趋肤效应阻抗,次级趋肤后Q,次级……………………由于找的几个terms全是英文了……于是就干脆用英文写下来了。。其中高亮的是带公式的自动计算结果。空白的是可以修...
8年10个月前
谢谢
phpskycn
软件综合
8年10个月前
13228
【资源】机器学习 pdf
资源收集自互联网,如涉及版权问题请私信联系 作者:Tom M. Mitchell 译者:曾华军 张银奎 等 带完整电子目录,不过清晰度比较有限 本地下载:
8年10个月前
引用 phpskycn:what 不好意思传错了,这是另一本的摘要。
hmj
高电压技术
8年10个月前
6091
用模块的大神进来帮我看看我的模块是不是挂了
CM150DY 12H全桥,怎么搞都不起振,电路也是肯定没有接错,模块能开能关,就是开启后有ec有10K阻值,又重新买了两块,一样是有10K阻值,这正常吗?到底是不是模块问题?
8年10个月前
引用 496464505:你是不出电弧啊,找个节能等或者直接用地线靠近放点端看有电弧没,有就是工作了,还有就是相序反了无论怎么调都不出电弧,实在调不出交换驱动板的输出到GDT的相序 [s::lol]已经出弧了
XZGSW1
极客DIY
9年4个月前
14381
33
用什么方法把低粘度的液体进行高压输送
要想把甲醇加压到1.0MPa,流量大概是10升/分钟,有没有新颖的方法。 已经试过的方法: 1、齿轮泵,用在油品上可行,但是甲醇的粘度太小(比水还小),用了一个星期泵就完蛋了。 2、叶轮泵,压力很难超过0.8MPa,效率很低,寿命能用两三个月。 3、叶片泵,效果和齿轮泵差不多,很快就磨损报废了。 4、电磁泵,流量很难做大,寿命还行,吸力太小,必须用高位储槽供甲醇。 期待革命性的,打破常规的方案。
8年10个月前
通过气压能不能实现,我知道自动化中有气压改油压的装置,和你的类似,只是对空压机要求高一点,但是这个寿命长,几乎免保养
kc2038
航空技术
13年2个月前
10550
22
陀螺仪讲义和L3G4200D三轴陀螺仪中文资料
无人机不可缺少的东西:陀螺仪。简单介绍的原理和资料
8年10个月前
谢楼主分享这么好的文档!
smith
无线电
8年10个月前
13384
22
跑了一趟友商Realtek公司,随便拍一些
去的是FAE的,不是台湾总部。过去是调试问题的,不是“考察”(游山玩水)的,所以只能随便拍一点 Realtek就是做RTL电视棒、RTL声卡、RTL wifi蓝牙的那个,就是有个螃蟹的那个 前台,大部分公司都是这样的 样品架,各种路由器 各种板卡,声卡网卡,USB wifi都有 大家想看的实验室后面有空了再发出来
8年10个月前
引用 smith:嘿嘿,TI的FAE我认识,是我师弟,他们人很少做技术的全中国还不到30人,不过就算是这种关系,除非你出货有100k以上的订单,人家才帮你调试,外国的公司就是这样 所以,已然不用ti的了。。。。
爱因斯坦附体
喷气推进
8年10个月前
5093
关于燃料柱最佳尺寸的问题?
按照上图燃料柱几何尺寸的定义来,最佳的几何尺寸即D/d-L应该是多少?还有一个问题就是为什么上图给出的燃烧面还包括燃料柱紧贴发动机内壁的那一面?
8年10个月前
引用 爱因斯坦附体:是先确定燃料柱形状再确定发动机还是相反? 用发动机的内径来确定燃料柱形状及规格
phpskycn
电子技术
8年10个月前
16131
【资源】STM32F MCU USB-OTG库用户手册
STM32F105xx, STM32F107xx, STM32F2xx and STM32F4xx USB On-The-Go host and device library 这是STM32F MCU的 USB-OTG库用户手册,大致说明了STM32的USB库如何使用(不看手册直接去看代码很可能一头雾水)。 如果你真的打算使用STM32的USB功能的话,最好先大致了解USB协议之后再来看这份手册。...
乖-卡卡
喷气推进
8年10个月前
4260
自制火箭发射车“夜不收”(视频+图片)
火箭发射车(视频+图片) 点击此处查看视频
8年10个月前
敢问发射筒材料,发射稳定性,结构强度,速度放发射视频[s::lol]
1627674776
电磁炮
9年4个月前
4052
自己设计的第一个轨道炮,各位位大神帮忙提下建议....
前两张是直观图,后面三张是上膛(弹夹只是娱乐用...估计用不着) 动力:1.后端120psi压缩气体混合丁烷(卡式气)从后面的5个孔注入在镗内用电火花发生器点燃,形成火焰(等离子体电枢)并初次加速弹丸 气体混合点燃模块,红色为短紫铜棒,接12v转65万v高压模块(淘宝上有),形成电火花 2.中间白色部分是电磁轨道加速段,截面图: 红色是紫铜轨道,白色是3d打印枪管(因为在第一阶段子弹已经被加...
8年10个月前
好像是个方铝管,加工费几百块吧。
acmilan
软件综合
9年8个月前
23079
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
8年10个月前
引用 wzbhbb:怎么无法下载?另外,数据表建立是如何操作的 个人不再建议玩C++/Comctl32、C++/MFC、C++/ATL这些落后的GUI开发方法。。。它们实在是效率太低、难度太高、自由度太低、界面太丑了。。。建议去学习C#/WPF这种更高效、低难度、自由度更高、更华丽的GUI编程方法,或者跨平台的C++/Qt也行。。。
game00over
喷气推进
12年6个月前
28
【H3C小组】二级火箭3D完整设计图【有图,有真相~~】
====================广告分割==================================================其实本来两周前就该把3D图设计出来了,但是不幸两周前刚放假我一杯酒精溶液把主板浇坏了。然后苦苦等待了两周,昨天才收到维修好的主板。我没学过3D设计,就是下载了个SolidWorks然后自己慢慢摸索画出来的,虽说使用不熟练但对于各个部件的尺寸可是十分精确...
8年10个月前
躺枪,类似的火箭我们也做过,但是不是金属机。。。
无线电
9年4个月前
39825
35
一款如此坑爹的SDR,是如何风靡全球的
前几天有位大神拿了一块USRP的B210给我玩。其实我并不是对SDR不感兴趣,其实一直在做软件无线电的有关工作。以前没有玩过所谓“SDR”,一是没抽出时间,另外就是看了一下主要资源都是Linux下面的,早就听说在其它系统下很难折腾。由于我对Linux有天然的反感(也许是读小学的时候被linux坑过留下的阴影),所以就一直没玩。 言归正传,那天拿B210给我的大神马上开始在我的电脑上装驱动,装动态...
8年10个月前
这东西就是要在Linux下用的。。。人家原生态就是支持linux。。。用Windows肯定各种坑。。。
xiaotian99
跳蚤市场
8年10个月前
3869
出光字牌线路板
电源模块:had2.5-0524-wedi output:5v 0.35a, 24v 0.03a 继电器: hrs2h-s-dc24v IC:at89c2051-24pi tlp521-4 tlp521-2 数量大约100个 1.5元一个
8年10个月前
可以点LED
超越自己
跳蚤市场
8年10个月前
9870
安捷伦示波器及特斯拉线圈器材转让
本人由于工作原因,忍痛出手一批器材:1、安捷伦手持式示波器-U1602B,九成新;RMB-3500元(在校学生可:3000元)2、特斯拉线圈DRSSTC套件(齐创出品);RMB-350元3、大功率200A-CH200DY-24(三菱)堆,一对;RMB-50元(买套件可以送)4、特斯拉线圈专用谐振电容0.16μF,两个。RMB-100元
8年10个月前
已经回你信息,请看QQ信息
普罗米修斯
电磁炮
9年0个月前
14659
32
最牛电磁炮
最近看到一把电炮大家看看怎么样。外壳木板加PLA。射速不错每秒至少8发以上,速度能到90+,总共八级加速,锂电池供电。
8年10个月前
以前别人的帖子,弹丸很轻,动能太小
yszg268
电磁炮
9年6个月前
45260
53
便携式,半自动,10级加速,12J动能,45米/秒,磁阻枪!
忙了好几个月,今天终于是把这把10级加速的半自动磁阻枪完成了。但是和最先的设计比较,其实算是失败的!! 设计参数:弹丸8mm直径12g 铁棒 , 炮管 内径8mm外径9mm 304钢管。250v/470uf20个,10级(3,3,3,2,2,2,1,1,1,1)加速线圈IGBT关断,模拟速度 70米/秒。动能 29J,整体效率15%,末级最高效率35%。(基于这些可观的...
8年10个月前
引用 fitvwn:这逻辑不合理,如果同时查获一把快排,一把弹弓,还有一斤钢珠,那钢珠是算弹弓子弹还是快排子弹? 快排拆零,带弹弓钢珠,是不是没事,话说卡球和传统都很厉害,关见要炼,精度差
game00over
软件综合
12年6个月前
17
【H3C小组】一、Arduino二级火箭分离开伞自动控制程序源码【原创】
放假这两天自学了arduino单片机编程,自己有其他编程语言的基础,现在给我们小组的二级火箭写了个控制程序,用了大概8小时吧。这是我第一个写的arduino程序,有什么错误的地方请大家帮忙指出。 单片机使用arduino NANO 3.0 ,体积小,重量轻 说明:通过Arduino单片机控制固体燃料二级火箭的分离和开伞动作,以及航拍模块控制 1~4针脚分别为继电器1~4 继电器1控制航拍模块供电 ...
8年10个月前
好,精辟
迪纳米斯
高电压技术
9年6个月前
13588
16
T宝发现一个西门子拆机800v700μ电容,看起来不错,不知道性能如何。
T宝发现一个西门子拆机800v700μ电容,看起来不错,想入手,不知道性能如何。 原装拆机西门子EPCOS 800V 700UF高压薄膜无极电容 体积:105mm*60mm*215mm看起来可以承受比较大的电流,不知道原来是干啥用的。
8年10个月前
是个蛮不错的东西!
花心大萝卜
机械与工具
10年3个月前
39834
21
Simplify3D切片软件不完全汉化版
脱魂圂的福,进入了3D的世界。 目前正处于探索期,感觉很不良好,还有很多问题需要和大家交流讨论。 想必以后还要经常麻烦魂圂,原本打算十一去郑州的,结果因故没能前往。 回想暑假西安和魂圂的接触,甚是想念。 为了更好的宣传普及3D相关技术,这里,推荐一款很好的软件Simplify3D 同时给出该软件的不完全汉化作为参考。 英语好的请补充更好的翻译,谢谢。
8年10个月前
引用 abcd690988651:你这个还不是汉化吧 最多是翻译 连我都不敢说自己是汉化版 你这个版本的在哪可以找到?
北武大帝
电磁炮
15年2个月前
18828
41
初三的知识够自制电磁枪吗?
初三的知识够自制电磁枪吗?还需要哪些知识?
8年10个月前
fuboxx
喷气推进
8年10个月前
8434
火箭头锥 浇筑大法!!!
1,用石膏制作最初的样板,可以在电钻上旋转打磨,最后得到光滑 标准的头锥 2,用这个样板 固定在一次性杯子里 3 ,硅胶浇筑 4,取出 5,石膏粉调浆,稀一点,浇筑 6,20分钟完全固化了就可以取出了,和原版一样精细的头锥、
8年10个月前
第一眼看上去我还以为豆奶呢,楼主还是定制一批吧
sxrtgfrj
跳蚤市场
8年10个月前
3158
752紫外分光计降价到3500出,再卖循环水式真空泵、电炉、磁搅
752分光计的情况近全新,在下帖中已表明,在此不再赘述。价格改为3500,其他不变。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/78968SHZ-D(III)型循环水式真空泵,寒假买的用过两次,400出,赠送两截水冷用的管子。箱子、说明书、包装的泡沫塑料都在。非常新。电炉:2KW可调电炉,没用过几次,60买的20出。磁力控温搅拌器:加热功能坏(自己更换电热丝),不含搅拌子,200买的50...
8年10个月前
电炉和磁力搅拌已出,真空泵继续出。
pldtv
跳蚤市场
8年10个月前
8108
微型音乐特斯拉线圈
微型音乐特斯拉线圈 产品介绍:标准的单管特斯拉构架 音乐播放采用电源调制模式 初次极线圈均用树脂固封, 长时间工作不会出现线圈松散情况。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.0.0.Lwkbo9&id=527025844737 输出频率...
8年10个月前
GB913759593
高电压技术
8年10个月前
8266
SSTC一体化主板
SSTC的一体化主板!!! 主板背面 刷刷一批贴好了 细节 最后感谢山猫&强妹的支持
8年10个月前
各位需要板子的话可以加我QQ:957164847哟~最近在折腾分体SSTC,太累太累了,全桥版的用的隔直电容的问题真是伤透脑筋。此板子用的是半桥,所以无需使用隔直电容,且自带普通灭弧,带光纤接口,此板完美集成一体化。
小山
喷气推进
8年10个月前
7678
自制火箭脱钩抛弃装置
点击此处查看视频
8年10个月前
引用 v12212:为啥要抛? 因为没夹住
社区公务
9年10个月前
35
“我们的征途是星辰大海”(科创主旋律系列之一)
不知从什么时候开始,“理想”成了一个很low的词,大概是因为见多了各种披着理想的外衣欺世盗名之徒;抑或是因为心灵鸡汤告诉大家“人生苦短,及时行乐”的道理;也不排除国家的真的向专制主义挺近了几步,以至于每个人都深刻的理解了自己的渺小。但是我想说,我们仍然要有一点远大理想,作为科技爱好者,仍然有必要尽所能的去追求高深学问。 依旧要强调科技爱好的多样性,包括领域的多样、玩法的多样和参与人员的多样。不能...
8年10个月前
主旋律?我还以为是科创主题曲,看来是我太年轻[s::Q]
slof
跳蚤市场
9年1个月前
5602
菊水KIKUSUI COS5100模拟100M示波器
开机基本正常,部分旋钮或开关接触不好,用电接点清洗剂处理一下即可。 价格300包快。
8年10个月前
收了,怎么联系
卡特琳娜
喷气推进
8年10个月前
10408
20
全木质发射架
在楼顶露天制作全木质发射架吹了一天冷风,用了12米直径15mm的方木条。耗时一整天。。。
8年10个月前
引用 卡特琳娜:对了,想请教下你。石膏浇筑做头锥用什么做模具? 晚上我会发个教程帖子的,做头锥的,你耐心等着
starypcb
跳蚤市场
9年1个月前
10394
18
高频pcb板材余料 聚四氟乙烯 RO4350B
大家好,本人现有高频板材余料如下:需要的可以联系我,谢谢聚四氟乙烯 板厚3.0mm 介电常数2.17的余料聚四氟乙烯其他厚度介电常数2.2 2.55 2.56的余料along 25FR 板厚0.762mm 介电常数3.58的整张(18x24英寸)along 25FR 板厚1.524mm介电常数3.58的整张(18x24英寸)ROGERS4350B 板厚0.508m...
8年10个月前
引用 hebythink:还有没有余料?求购啊,最好有介电10的 不好意思,10的没有哈
可达
跳蚤市场
9年0个月前
3076
出一些拆机胶木板
小胶木板每块长宽都是180mm,大胶木板长740mm宽370mm,两种厚都是10mm。小胶木板还算整齐,大胶木板拆时有损伤,边上没有不烂的。小胶木板每块3元,有15块,大胶木板每块10元,有5块。小胶木板毛重400g,大胶木板未称。拿来做绝缘垫或是雕刻什么东西练手都行。只发邮政普通包裹,凭本人身份证到邮局领取。付款方式是支付宝或是工行,款到优先。要的朋友请报上地址以便计算运费,谢谢。
8年10个月前
小块的都没有了
novakon
软件综合
8年10个月前
7091
虚拟现实将取代现实,成为主要的生活方式。
虚拟形象将取代现实形象;数字货币将取代法定货币;建设虚拟世界所付出的劳动,将获得比建设现实世界所付出的劳动更高的报酬;现实世界的许多问题的解决方案,将在虚拟世界中被提出。 我们将活在虚拟世界里。 把我们的论坛映射到虚拟世界里,也许并不是个坏主意。
8年10个月前
真正的虚拟现实,不是西游记,不是中央台的动物世界,而是感觉上是真的去西游,感觉上是真的去亲近动物。西游记是虚构(fictional)现实,不是虚拟(virtual)现实。 虚拟生活和虚拟现实并不能划上等号。虚拟生活的本质是通过简单设备连接虚拟世界与现实世界,而虚拟现实则是完全抛弃现实世界,使人进入一个虚拟的空间。 目前为止,最接近虚拟现实的东西,是所谓的增强现实设备AR。汽车就是一个增强现实设...
电气电工
14年4个月前
56593
43
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
8年10个月前
前几年我充爆过一颗,接上电忘关了,老远听轰的一声,然后是电池尸体在墙上弹来弹去的声音,响声和威力不亚于一个炮仗!
卡特琳娜
喷气推进
8年10个月前
5203
32mm口径延时开伞火箭
设计到制作完成用了一个星期的时间
8年10个月前
为什么不用中空的箭头呢?可以用纸浆浇在模子里做一个,又轻又方便。
回到黑暗
高电压技术
9年1个月前
17008
17
超迷你 追频单管特斯拉
看了坛友制作的追频单管特斯拉 我一下就确定了目标 决定也来模仿一个,于是开始购买一些所需要的元件开始动工了。经过了几天的辛苦工作终于做好了,上一些放电照片给大家看看。 次级很迷你 ,和手指的长度相差无几。
8年10个月前
坐等电路图[s::lol]
10班陈大葱22号
机械与工具
12年9个月前
12155
半个学期来做的下棋机器人
老大安排的任务,交上去给队里讨经费用的= =控制器还是STM32f103,跟以前那个去年大二做的机器的区别就是加入了PC端控制和机器视觉做位置全闭环控制有时间再详细介绍吧...上考研班上得俺们吐血..过几天还要拿这玩意参加全国机械什么大赛,赛个鸡毛啊谁会闲的蛋疼跟个SB龙门架下棋啊= =点击此处查看视频再传个STM32端的代码工程吧,还没整理比较乱,加上俺们也是野路子出身所以...看官们看了代码后...
8年10个月前
你是否在网上找了很多关于本机器人的资料,在这里,你可以直接购买到真实的人机对战机器人,本机器人具有下五子棋、围棋、象棋功能,工业化的设计为了体现机器臂的灵活性。当然,您也可以订做家用型下棋机器人。欢迎提供您宝贵的意见,让我们一起进步。联系电话:15889561171
yuanwei3945
跳蚤市场
9年0个月前
20897
特斯拉线圈-逻辑追频sstc相关出售(驱动、灭弧、全桥/半桥)
为方便广大特斯拉线圈爱好者,特推出minisstc相关成品板及其空板,欢迎各位光临惠顾! 店铺名:闪电联盟 店铺地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/shop/view_XXXXXXXm?spm=686.1000925.a1zvx.d53.l0N1s9&mytmenu=mdianpu&utkn=GaV519L91x2Y1v1&user_number_id...
8年10个月前
引用 太阳火26:这个做工不错! 谢谢[s::lol]
mfdyyge
喷气推进
8年11个月前
9803
21
准备使用这个来做喷口
准备使用这个来做喷口,大家看看如何,
8年10个月前
引用 power_rdx:铝在180度以上就没有强度了,KNDX燃烧温度超过2000. 没到2000,也就1000-1500,但烧化铝足够了
wd971018
高电压技术
8年11个月前
6958
仔细阅读了一下特斯拉线圈教程,不知这一步是否多余?
教程上说要在次级和顶端之间加一个绝缘子,不止这一步是否多余?如不加会有何影响?
8年10个月前
看情况。那种小绝缘子的绝缘等级在TC的次级上用早就不够了,这里用绝缘子,更多因素是为了美观。如果顶端距离次级顶部的那一匝较远,还得给次级线圈最顶部的那一匝加上均压环,避免第一匝产生电晕放电。
太阳火26
高电压技术
8年11个月前
8534
我的初体验 简易制作迷你型
12cm高 粗2cm 406匝 0.23线 工艺超差,主要找感觉!电压加60v 太低电压 就没弧!40伏 电弧就很小!三极管改用d1499或d2603 电视机枕校管,100v 6a 10M最高频率 管子参数! 这个线圈 最佳工作2.38 兆!次级电感1115uh
8年10个月前
3q 谢谢关注!
XZGSW1
极客DIY
8年10个月前
3915
关于不锈钢管的价格
需要用到外径32,壁厚3的不锈钢管,和外径12壁厚2不锈钢管,都是304材质,各1米左右,在网上(某宝)找了几家报价,基本上外径32壁厚3的要折合成30元一公斤,外径12壁厚2的更是要将近50一公斤。觉得最近的钢材价格没这么高,就跑到本地的物资市场转了转,很轻松找到一家,外径32壁厚3的才15元一公斤,外径12壁厚2的22元一公斤。 看来货比三家,多问问价不吃亏啊。
8年10个月前
有些地方单价虽然低但是有量的限制,量少老板都懒得鸟
novakon
软件综合
8年10个月前
5867
把IIS当反向代理用
IIS默认是没有反向代理的功能的,只有URL重写和重定向。反向代理功能需要下载Application Request Routing 组件。 XXXXXXXXXXXXXXXXXt/downloads/microsoft/application-request-routing 安装之后,在IIS中建立一个新的网站并绑定IP以及主机名。随后双击面板中的“URL重写”,在入站规则处右键 “添加规则”,然...
8年10个月前
引用 acmilan:我已经跟visual c++开发组讨论过运行库增加utf-8编码支持的问题,他们说已经开始研究这个问题了。未来windows服务器也可能会直接二进制兼容linux程序,这样windows服务器会更受欢迎,我想应该能够等到那一天。 nginx不支持windows,是系统网络架构问题,不是二进制兼容问题。
151
152
153
154
155
156
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
定向平飘探空气球系列实验记录
2019.7.3 第一次发布飞行过程路径:重庆→四川→重庆→湖北→湖南飞行时间(到通信中断前):10小时35分钟飞行路程(到通信中断前):445公里飞行位移(到通信中断前):309.94公里升力结构填充气体:氦气地面充气总体积:(0.79±0.03)m³地面球柄举力:(630±30)g平飘球柄举力:(400±50)g使用气球:100g、30g、30g共3个乳胶气球电子系统载荷:PCB 1块、186...
航空技术
TS101阵列信号处理板,拿出来晒晒~
(附件:103717)
电子技术
【理论推导】你还在用1.6T当饱和磁导吗
仿真软件上给的默认的饱和磁导是2.15T,有不少人认为这个数太大了,实际上并不能达到。因此每当有玩家用2.15T当饱和磁导来进行仿真时,我们经常可以看到有人就会建议他们如果用低碳钢材质的弹丸的话要把饱和磁导调到1.6T左右。但实际上这样做真的符合实际吗?首先,我们需要明确,模拟器上说的饱和磁导,实际上物理上称之为饱和磁感强度,符号Bs(也有用Bm的)。邱忠超, 张卫民, 果艳, et al. 弱...
电磁炮
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
软件综合
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
