关于轨道炮的一些疑问
光明下的幽魂2016/03/03电磁炮 IP:上海
关于轨道炮都有一些疑问,轨道炮原理应该就是左手定则,这就不多介绍了。
产生的力有几个因素,子弹切割磁场的宽度,和通电电流的大小。
那我的疑问有以下几个:
1、子弹那么窄的切割磁场,可以说是受制于子弹的空气动力,不能设计太宽,但是为什么不用一个比较宽的底座推动子弹?这样设计的话,不仅可以更宽的切割磁场,而且子弹不用通电,也可以让子弹成空心状态,包含更多的炸药或者是子弹上有特殊的电子产品来使子弹有特殊的功能。据我看到的论坛内设计的都是子弹直接通电,但是看到一个视频上的一个很大的轨道炮(就是那个穿透几层钢板那个视频),好像就有底座。
2、磁场都是怎样产生的?这个我基本没有概念,或者是像线圈炮那样瞬间爆发,短时间内产生一个很强的磁场?是用永磁铁或者是电磁铁产生一个恒定电磁场?
3、看到论坛里边都说,轨道炮要解决烧蚀问题,那烧蚀问题是来自于通电轨道和子弹之间的电流。那如果不用导电轨道,而是在子弹两侧各弄一个插孔,用插头通电,直到枪口位置的时候插头被拽掉,这样是不是就能缓解烧蚀问题?
9年3个月前 IP:四川
811124
1,你需要定义什么叫做子弹。子弹当然可以分成若干部分,比如内部灌铅……但如果有所谓底座,这个底座也必须加速到和子弹相同的速度,最后像脱壳弹一样抛弃。
2、请阅读高中物理。
3、轨道必须通电才能产生磁场。当然可以用其它方式来产生磁场,但这就不叫“轨道炮”。
光明下的幽魂作者
9年3个月前 IP:上海
811167
引用 虎哥:
2、请阅读高中物理。
3、轨道必须通电才能产生磁场。当然可以用其它方式来产生磁场,但这...
昨天晚上突然想起来,产生的磁场难道是轨道通电然后垂直于轨道的同心圆?
那么,如果加上子弹和2个轨道形成一个通电线路,产生的磁场在子弹运动方向的前方不是没有磁场么?
三水合番
9年3个月前 IP:四川
811180
引用 光明下的幽魂:
分析轨道炮的时候有种挺有意思的思路,就是把磁场等效为二维平面中的气体。这样的话给轨道和弹丸通电就相当于给一个气缸充气,弹丸就相当于一个活塞,被气缸中的“气体”推动着发射出去。而且按这种思路 电源电压 可以等效成 充气速度,电流 可以等效成 气压,电阻引起的损耗 可以等效成 高温气体的散热……虽然这种等效不太适合定量分析。
三水合番
9年3个月前 IP:四川
811182
引用 三水合番:
分析轨道炮的时候有种挺有意思的思路,就是把磁场等效为二维平面中的气体。这样的话给轨道和弹丸通电就相当于给一个气缸充气,弹丸就相当于一个活塞,被气缸中的“气体”推动着发射出去。而且按这种思路 电源电压 可以等效成 充气速度,电流 可以等效成 ...
同向的磁感线会试图变得稀疏,也就是相互排斥(前面的等效成立可以的原因),一个通电的回路会在它内部“圈起来”一撮磁感线,这撮磁感线相互排斥,也就产生了轨道炮的动力,这里并不需要弹丸的前后都有磁场。用这个也可以解释其他很多种电磁炮。
迪纳米斯
9年3个月前 IP:广西
811258
       关于第一个问题,我做些补充:战斗用的轨道炮由于加速度非常大,所以做成空心的装载电子设备或者装药会变得非常棘手,如何保证电子设备在加速过程中不被损坏和装药不会因为加速度和高温而引爆,导致炸膛这是个大问题。所以一般轨道炮只依靠动能产生破坏。还有你说的底座,其实叫做电枢。
      第二个问题,电流产生磁场。由于电路电容和电感的存在,电流不会瞬间增加,在发射阶段,整个回路的电感会进一步增大阻碍电流增加,所以磁通量是一个曲线增长的过程。磁通量随电流增加而增加,所以回路当中磁通密度越来越大。整个回路受到的安培力就越来越大(不仅仅电枢,也就是你说的底座受力,类似高压气体一样,气体不仅仅对推进的弹丸有作用力,还会对炮管有很大的作用力),于是电枢就在这种情况下被推进了。结合通电导线磁场和通电线圈磁场的图片你可以更好理解。你可以注意到,通电导线磁力线是同心圆,磁场各方面分布是均匀的,所以单独的一根直线导线个方向受力是一样的接近于零。,在一个闭合的线圈回路中,从磁力线分布看得出磁场是偏心的,导体受力方向刚好和电流方向垂直,也和磁场方向垂直。
第三个问题你如何在极端短的时间内实现如此快速的对移动中的弹头实现插头的插拔?
光明下的幽魂作者
9年3个月前 IP:北京
811263
引用 三水合番:
也就是说,这轨道炮原理是子弹和2个轨道形成一个U型通电线圈,在U型内部产生的磁感线都是垂直于U型朝向上或者朝向下,然后会产生一个排斥力欲将U型扩大,这个排斥力无法推动固定的轨道,就将力释放在了可以移动的子弹上,然后推动子弹运动,对吧?
