活塞泵,连空气都没问题。
引用 航模发烧友:活塞泵和齿轮泵、叶片泵类似,都要依靠活动部分良好的的密封来工作,可是甲醇无润滑作用,会导致活塞或缸体很快的磨损报废。离心泵虽然磨损的问题较轻,但很难做到1.0MPa以上。
推荐活塞泵 和 离心泵, 汽油发动机的油泵就是离心泵 汽油比重也比水小
引用 XZGSW1:24小时连续运行,,,这是很普通的东西啊,农民朋友都在用,抽水浇地,工人朋友也在用,工厂水井,就是一般的离心泵多级串联,,一个电机带十个离心泵
这个泵工作在10公斤压力下,连续运行能工作多长时间?
引用 XZGSW1:就是我不了解甲醇,,甲醇会不会腐蚀水泵的轴承密封圈呢,四氟氯乙烯的
引用 丿丿丿:可是我的甲醇储罐耐压不超过2公斤。
把高压气罐连接到你的燃料储存室里,高压气瓶压力越大,燃料输送越快,淘宝上你能买到最大的压力瓶能承受30Mpa的压力(1Mpa=10kg)
引用 mauser:这个泵工作在10公斤压力下,连续运行能工作多长时间?
单级离心泵 轻松1.0Mpa
引用 愣猪:我要求24小时连续运行,至少运行6个月不可以出问题,能做到吗?
引用 mauser:1.0MPa,换算成甲醇的话扬程至少130米。
扬程10米 流量0.6立/h 电机功率大不了
引用 XZGSW1:可以做到,但得看你买的单体的质量,说白了就是看命好不好,,什么东西都有故障率啊,硬盘也可能坏,电源也可能坏,手机也可能坏,汽车也可能怀,,这要看你命好不好,万分之一的故障率你会不会碰上那个一,,,,,,
引用 XZGSW1:换一个行不行
可是我的甲醇储罐耐压不超过2公斤。
引用 丿丿丿:知道我那10吨容量的储罐换成耐压10公斤的要多少钱?至少15万。
换一个行不行
引用 XZGSW1:那不是太容易了。。。。。随便好点的泵就行了。。。。原来我还以为楼主要搞火箭的说(然后我想说用诱导轮和离心泵组合,美国的SSME主燃料泵才用了3级离心,压力就到了3028psi(绝压),)然而楼主并不需要这个泵233333
引用 热爱人生:给个链接呗
用隔膜泵,淘宝上有卖的,管用,我用过,很好的,
