自己设计的第一个轨道炮,各位位大神帮忙提下建议....
16276747762015/08/23电磁炮 IP:北京
20150822222756.png 20150822222728.png 20150822222914.png 20150822222958.png 20150822223155.png
前两张是直观图,后面三张是上膛(弹夹只是娱乐用...估计用不着)
动力:1.后端120psi压缩气体混合丁烷(卡式气)从后面的5个孔注入在镗内用电火花发生器点燃,形成火焰(等离子体电枢)并初次加速弹丸
气体混合点燃模块,红色为短紫铜棒,接12v转65万v高压模块(淘宝上有),形成电火花
2.中间白色部分是电磁轨道加速段,截面图: QQ截图20150823185319.png
红色是紫铜轨道,白色是3d打印枪管(因为在第一阶段子弹已经被加速,所以应该会快速通过此段,瞬时高温应该不会融化塑料枪管),四周灰色的是固定用钢管(不知道会不会很影响磁场所以在纠结要不要用高铝陶瓷管求大神解答..)
材料:初级气压加速使用3030铝型材作为炮管(灰色部分),除型材及配件,紫铜材料,固定管外,其他部分均为3d打印(自有打印机一台)子弹为6*70mm钨钢尖划针
总长1340mm(可能会变动),之所以管和子弹都这么长是为了在没有膛线的情况下增加子弹稳定性
不会模拟..不知道如何计算动能及转化效率
电路设计小白....不知道怎么设计自动充电和充气电路总成....
[修改于 9年4个月前 - 2015/08/23 19:09:24]
1627674776 作者
9年4个月前 IP:北京
787004
另外..提问下,为什么好多人用的都是黄铜?黄铜的熔点低,导电性差,加剧了轨道的损耗a?为什么不用紫铜?
AK107bis
9年4个月前 IP:北京
787020
引用 1627674776:
便宜
1627674776作者
9年4个月前 IP:北京
787021
引用 AK107bis:
便宜
真的只是这个原因么....
Ma3.02的守望
9年4个月前 IP:陕西
787086
没看懂轨道的固定方式
有人用黄铜的原因除了价格外还有机械强度,纯铜可是磕一下就一个瘪的主。
如果你没有凶残的脉冲电源的话,轨道长度太夸张了。
钢管有很多种类,不锈钢的影响小一些,像45#钢啥的直接成铁轭了。
如果设计很靠谱的话就会有大神建议你加外场增强......
三水合番
9年4个月前 IP:黑龙江
787118
1627674776作者
9年4个月前 IP:北京
787213
引用 御坂10086:
没看懂轨道的固定方式
如果设计很靠谱的话就会有...
谢谢..
轨道固定就在模型设计的时候吧轨道的槽留出来(用3D打印做轨道这段的枪管,只要设计好就没什么问题了),轨道可以直接插进这个槽里,所以其实也没什么会磕碰的地方,可能会被掰弯所以加了钢管固定,钢管是304不锈钢。
轨道长度的话因为已经在前面预加速过了,估计进入轨道时的速度就差不多有30m/s的初速度了,而且还有等离子电枢尽量吧在轨道里的时间缩,消耗的电量尽量少,短所以打算直接用450v铝解电容(具体的电容量还没确定,可能得实验去测或者用模拟算)
外加磁场想过,但是不知道怎么绕这么长的方形电磁铁的方法,永磁的话又太弱,有大神的话也想求教....
1627674776作者
9年4个月前 IP:北京
787214
引用 三水合番:
试试这个模拟器XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/65182
好的,周末回去试一下,非常感谢!
8年10个月前 IP:北京
811044
你是ZZH?
普罗米修斯
8年10个月前 IP:北京
811063
好像是个方铝管,加工费几百块吧。
