用模块的大神进来帮我看看我的模块是不是挂了
hmj2016/02/29高电压技术 IP:江西
CM150DY 12H全桥,怎么搞都不起振,电路也是肯定没有接错,模块能开能关,就是开启后有ec有10K阻值,又重新买了两块,一样是有10K阻值,这正常吗?到底是不是模块问题?
[修改于 8年10个月前 - 2016/02/29 16:50:32]
hmj 作者
8年10个月前 IP:江西
810797
[s::Q]
slof
8年10个月前 IP:山东
810817
IGBT大砖我一般不用万用表测,都是用维修电源接灯泡测,具体方法:
把维修电源调至12V左右,电源正极回路里面串个12V灯泡。
把电源负极接到模块E脚,正极通过灯泡接C,G极可以悬空,此时灯泡或亮或灭都有可能,用一个手指摸在E极,一个手指碰触G极,灯泡保持灭的状态。电流为0A。
然后把手指从E极换到C极,再摸G,灯泡会亮起来,松开手指,一般灯泡会继续点亮,如果立即灭掉也不正常。以上操作实际就是用手指的电阻模拟将G极接高或低电位来开启或关闭IGBT。
如果没有灯泡,也可以用带恒流功能的电源,可以把电流设置在1A左右,模块接通时电源处在恒流状态,模块截止时回路电流为0A。
如果模块损坏,上述效果无法实现,如能实现,模块基本断定是好的。
注意事项:摸模块前手指先摸墙面放电,电源要接地良好,试验电压不得超过15V,不宜低于6V,电流设定不宜超过5A,否则模块发热严重。半桥模块可以按单管分别测试。
8年10个月前 IP:贵州
810879
你绝对接错了看清楚标示基本接法都是Aa Bb  和Aa Bb 你看你接的和我说的一样不你的模块都是GE  EG 的排列 全桥左边模块1单元和右边1单元1同时工作 2单元和2单元一样的 左右模块接法就是这样接,不信你去试试保证工作只要模块不坏
hmj作者
8年10个月前 IP:江西
810894
引用 496464505:
[s::lol]然而并不是接错线  貌似是因为谐振实际和计算相差太远其实模块已经工作 只是没发觉而已
hmj作者
8年10个月前 IP:江西
810895
引用 slof:
把电源负极接到模块E脚,正极通过灯泡接C,G极可以悬空,此时灯泡或亮或灭都有可能,用一个手指摸在E极,一个手...
[s::lol][s::victory:]模块没问题啦
8年10个月前 IP:贵州
810916
你是不出电弧啊,找个节能等或者直接用地线靠近放点端看有电弧没,有就是工作了,还有就是相序反了无论怎么调都不出电弧,实在调不出交换驱动板的输出到GDT的相序
hmj作者
8年10个月前 IP:江西
811133
引用 496464505:
[s::lol]已经出弧了
hmj
2013/01/27注册,6年11个月前活动
