KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 1年2个月前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
653
5free
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:江苏
911857
我是初接触放射的新手,今天看到一页书,瞬间明白了能谱。
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
911866
项目总师现在体温39.2℃+,正在到处找新冠抗原试剂,已经全面断货了 sticker
评论(3)
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
911903
喜讯:总师目前体温38℃,状态平稳;我局目前两人新冠阳性,打算照常干活。
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
911932
我局有“感冒”症状的陆续搞到试剂进行了自测,均为阳性。此病发烧起病急骤,且多有反复,随着时间推移逐渐出现各种症状,项目会受到明显影响。
巨大橘子
2年6个月前 IP:上海
911933
啊。。。各位大佬加油,祝早日康复
虎哥作者
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:四川
911963
目前自我报告有症状7人(其中4人经检测为阳性),报告家属阳性但自己无症状1人。计划采取阴阳分楼层办公的措施,舒缓传播。
对于阴阳不明的人,早上开工前做抗原加以区分。
目前还没查出来是哪个地方的纰漏,现在看来有3条输入链条,引起最多传播的链条是比较让人意外的。
BH1PYG
2年6个月前 IP:天津
911964
能谱,是一个好的仪器。小阳人现在正常了。阴的加强保护。阳的回家休息就好!
20!Dopaminor
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:广东
911983
加强厕所、水龙头、电灯开关、指纹打卡、门把手、饮水机处消毒。
我有个想法,就是所有人都用荧光剂标记手指,下班后紫外线检查哪里亮了消毒哪里
杂工1544
2年6个月前 IP:山东
912159
这两天还在开工么?总师的状态怎么样了?
巨大橘子
2年6个月前 IP:上海
912160
引用杂工1544发表于159楼的内容
这两天还在开工么?总师的状态怎么样了?
虎哥作者
912174
为了尽量保留甲、乙种探测器的功能,我们想了许多办法,最终决定让糖果包装纸厂用磁控溅射方法生产镀铝myler膜。
先看看未经处理的漏光情况,此时已开模制作一橡胶密封垫塞在PIN的金属壳和外壳之间,避免横向漏光,但外壳导光照亮射线窗孔壁,导致少量光子沿射线窗口打入PIN。
00:00
00:00
20221215_165402.mp4  点击下载
昨天收到了糖果包装纸厂提供的样品,果然跟糖果包装纸一样,连皱纹都差不多。实测总厚度大约4μm,进行了对比试验。
使用从烟雾报警器拆出的镀241Am甲种射线源,在无遮光纸的情况下测得一个剂量率(不准,仅供对比):
00:00
00:00
20221215_172102.mp4  点击下载
铺上遮光纸以后,剂量率刚好降低10倍。此遮光纸十分脆弱,稍微剐蹭或者有折痕就会出现沙眼。看来遮光纸还需要进一步减薄,在减薄的基础上,极限可以叠放两层。
为了凸显漏光问题,请塑料厂用原模具注了几个特别漏光的壳子,在橡胶远离PIN端夹遮光膜,不装外壳保护膜。
实测结果如下,有极为明显的效果,不过当光线很强时,依然有漏光。这是因为镀层不够厚,以及徒手剪膜产生沙眼导致的。
00:00
00:00
20221215_171122.mp4  点击下载
贴上外壳保护膜后,几乎完全不漏光,但能通过75探测器的90Sr验证源发出的乙种射线。
00:00
00:00
20221215_171737.mp4  点击下载
若撕去外壳保护膜,则可以通过10%的甲种射线(241Am)。但撕去保护膜后,外壳不防水,水足以从射线窗口漏入机器内部。此时甲种射线测量功能在弱光下可以使用,通过能谱可以甄别少量漏网的可见光子(能量低)。
巨大橘子
2年6个月前 IP:上海
912180
引用虎哥发表于161楼的内容
为了尽量保留甲、乙种探测器的功能,我们想了许多办法,最终决定让糖果包装纸厂用磁控溅射方法生产镀铝my...
有一些不能确定的因素:
1、积极因素:因为用盖革管测还有一层云母,那层云母是刚好可以截止一部分α的,可以做个实验,用10μm左右的铝箔遮盖,这时候盖革管已经基本测不到α了,但用闪烁体依旧可以看到发光,从这个角度看PIN会比盖革管此时测得的效率好些。
2、消极因素:用盖革管测,尽管不清楚这个烟感的活度,但应该会有X和γ的干扰,一般来说那个二点多就是ø45mm管子贴近测到59.5keVγ时候的示数,然后这个厚度的铝箔可能是过滤了一部分X射线的;如果说测试里试了一层4μm膜,那么不妨加一层到两层看看变化,如1中所说,铝膜厚度达到10μm时已经测不太到α了,这样可以看到影响(不如说我怀疑其实后面已经测不到了)
另:对于0.8μCi的烟感,云母端窗在最近处可以测得400μSv/h左右的示数(尽管确实没有意义),要不要先检查一下这个源是否仍在发射α粒子?
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
912183
引用巨大橘子发表于162楼的内容
有一些不能确定的因素:1、积极因素:因为用盖革管测还有一层云母,那层云母是刚好可以截止一部分α的,可...
不用怀疑,因为甲种的峰可不是一般的高,跟伦琴射线差十万八千里。
巨大橘子
2年6个月前 IP:上海
912187
引用虎哥发表于163楼的内容
上面测铝膜α透过率的实验是用盖革管做的吧?虽然我没看到用PIN直接测试的部分,不过也不需要怀疑,4μm是绝对可以透过的,应该能测到,但说白了就是这个盖革管测得的10%大概不对。
虎哥作者
2年6个月前 IP:四川
912189
引用巨大橘子发表于164楼的内容
上面测铝膜α透过率的实验是用盖革管做的吧?虽然我没看到用PIN直接测试的部分,不过也不需要怀疑,4μ...
嗯,你说得有道理,可能遮挡后的结果里面还有许多x射线。这里只有30μ厚度的铝箔,遮挡后还剩1.5。在上面的2.0中扣掉这1.5,就只剩0.5了。换句话说,损失了大约40倍。
巨大橘子
2年6个月前 IP:上海
912222
引用虎哥发表于165楼的内容
嗯,你说得有道理,可能遮挡后的结果里面还有许多x射线。这里只有30μ厚度的铝箔,遮挡后还剩1.5。在...
gll
2年6个月前 IP:四川
912223
表面沾污仪的遮光铝膜淘宝有卖,据称厚度1.9um
hamho
2年6个月前 IP:山东
912227
单独弄一个封装pin的总成。不过这样的话这个总成和外壳的连接又是个问题。
RodTech
2年6个月前 IP:英国
912230
测了一下正经巨型探头用的alpha遮光膜,
02515F29-AE24-4EFA-BAA8-E849E1EEE122_1_105_c.jpeg AAC0E2EA-615B-4E9A-8515-D81DD0E78A28_1_105_c.jpeg 9C04AD04-516B-4E6F-B9FD-935387BF53D1_1_105_c.jpeg
评论(3)
虎哥作者
912233
不要对PIN抱多少期望,毕竟PIN的面积只有那么一点点,而且是死马当活马医的结果。
第一批患者已经在好转了,由于受影响的生产计划较多,任务堆积如山,预计下周后几天761的生产秩序能够恢复。
尽最大努力在元旦前发货,发货时仅保证工厂校准部分和固件升级功能可靠,其余所有软件都可能存在问题,待后期完善。
*图片仅供参考,最终以实物为准。
tariel
2年5个月前 IP:北京
912312
引用虎哥发表于170楼的内容
不要对PIN抱多少期望,毕竟PIN的面积只有那么一点点,而且是死马当活马医的结果。第一批患者已经在好...
KC₇₆₁型甲乙丙种射线能谱仪
杂工1544
2年5个月前 IP:山东
912537
日常催更,又想看可爱的761与可爱的猫猫了(
评论(2)
BG5JFV
2年5个月前 IP:江西
912877
元旦前是否有希望到货
评论(3)
普适常数
2年5个月前 IP:广东
913143
已买,期待发货
虎哥作者
2年5个月前 IP:四川
913156
最新消息是,元旦前发不了,软件还未达到可以发货的程度。
研发生产秩序刚刚恢复,都是有气无力的。
评论(4)
twz562
2年5个月前 IP:山东
913394
期望时间是明年3月份
BH1PYG
2年5个月前 IP:河北
913486
3月份?不会吧!!你一定是在开玩笑。
BaCl2
2年5个月前 IP:河南
913550
请问预售结束后是不是还会涨价
评论(2)
虎哥作者
2年5个月前 修改于 2年5个月前 IP:四川
913760
目前情况,那个糖果包装纸厂放鸽子了,或许遇到骗子,总之我手里只有一张不到A4大小的样品,需要想想怎么剪成200张。
软件在正常推进。
成都局已经阴性清零,幸运的是除了精神状态不佳之外可算全部康复,没有出现严重事件。其实概率上说非常惊险。
由于负离子粉买不到了,买了一些氧化钍来供应校准所需。钍是合适的能量刻度校准源,它在不同能量有多个峰,并且相对安全、作为常用的耐高温陶瓷原料被普遍供应。需要注意的是,钍的衰变产物220Rn是短半衰期核素,会在钍周围产生辐射圈,除了安放被校设备外,其它时候需要远离。
评论(2)
虎哥作者
913825
今天来做最后一项试验,1.5m跌落。
这是摔之前的137Cs峰位,在883.5道。
然后开始摔,每个方向各摔一次,加上随机倾斜跌落,共摔7次。视频中有三次。
00:00
00:00
摔761.mp4  点击下载
检查摔的结果。
电池盖板的三个销钉全部折断。根据摔的方向不同,他们是在不同时间折断的。
电池已经变形了。
每次跌落,都会导致电池开路一瞬间,设备重启。毕竟干电池是通过弹簧压紧的,过载会压缩弹簧。另外,弹簧设计得比较松,电池就算加长2mm,依然能放进电池仓。
然后,在面板向下的一次跌落中,显示屏钢化玻璃摔碎。此图是重新测试了137Cs之后拍的,可见在7次跌落后,峰位漂移至887道,漂移了3.5道。后面会看到,拆解后又漂移了3道。此漂移量小于日常温飘,可以认为跌落对于道址没有明显影响,这是好消息。
另外,在跌落过程中,显示屏的背光不亮了。经检查,背光的供电是正常的,说明电路没有受损,是液晶背光板内部出现了问题。下图是拆卸后拍的,采用了康峰优化算法和能量补偿,可见峰位漂移至890道。
目前,所有跌落实验发现的问题已没有改善的机会,因为这些问题都是塑料壳的问题,比如为了好看,让玻璃略高于塑料表面,如果低于表面一定距离就不容易摔坏,又比如没有料到塑料销钉那么脆弱。由于模具已经定板,再改模太麻烦了。
教训是,跌落试验要最早做,不能放在最后。由于主要关注的是峰位飘不飘,所以一直等软件完善而没有急着做,结果现在很难再优化了。
总体而言,整个实验过程中电路部分未出任何问题,晶体的减震补偿措施效果拔群,峰位相对稳定,外壳除倾斜着地时留下一处局部变形,无螺丝柱折断,无其它裂纹、脱落物,基本功能未受任何影响,可以认为抗震、抗摔性能是非常优秀的。
在未来一周内,会有小姐姐电话联系所有参与内测的网友重新确认收货地址,电话号码028或189开头,请留意接听。
评论(6)
巨大橘子
2年5个月前 IP:上海
913826
引用虎哥发表于180楼的内容
今天来做最后一项试验,1.5m跌落。这是摔之前的137Cs峰位,在883.5道。然后开始摔,每个方向...
真是好消息,过年之前还有机会收到,我自己买了一块溴化镧,就当是提前体验了。
UICalc
2年5个月前 IP:浙江
913827
引用虎哥发表于180楼的内容
接下来几天一堆考试,手机经常处于飞行模式,接不到电话。。。能在这个帖子或其他地方直接留言确认吗?
(请发至收货地址3,温州的那个)
BaCl2
2年5个月前 IP:河南
913828
引用UICalc发表于182楼的内容
接下来几天一堆考试,手机经常处于飞行模式,接不到电话。。。能在这个帖子或其他地方直接留言确认吗?(请...
我也是这个问题…希望能接到
Kurt_G
2年5个月前 IP:辽宁
913834
引用虎哥发表于180楼的内容
从图片中电池仓盖卡扣断裂部分看,感觉原料应该不是玻纤加强料,有没有可能通过材料变更来提高一些性能呢?  比如换ABS GF30?
普适常数
2年5个月前 IP:广东
913835
引用虎哥发表于180楼的内容
感谢虎哥,期待发货
虎哥作者
913851
引用UICalc发表于182楼的内容
作为互联网机构,还需要打电话似乎有些丢人,所以瓜哥打算改程序,凡在系统上下单的应该不用打电话了。
隐私保护原因,我没有权限看你的“第三个地址”,只看得到订单中选择的地址。等程序改好后,按系统指引的流程自行修改。
直接转账给我的,还要想怎么办,也尽量不打电话,不然小姐姐要打一百多个电话,比较崩溃。
kcir
2年5个月前 IP:北京
913857
收货地址可以改吗 可能回老家…
杂工1544
2年5个月前 IP:山东
913859
热烈祝贺!期待发货!
icewind
2年5个月前 IP:广东
913863
开一个只有楼主和自己可见的贴,然后回贴收货地址?
刺刀尖
2年5个月前 IP:云南
913882
已收到短信提示
虎哥作者
2年5个月前 IP:四川
913884
最后策略如下:
1、群发短信
2、对于运营商未返回送达指令的,再次群发,最多群发三次
3、对于发送三次仍未收到送达指令的,电话联系
有少量电话都没有的,比较麻烦。
预计最早下周四发货,最迟大年28。排号靠后的有可能到大年28还未能发出,就没有快递收件了,就只有年后了。
此机校准十分麻烦,目前测算一天只能校20台左右,有可能年前发不完。
评论(2)
大仙
2年5个月前 IP:江苏
913886
引用虎哥发表于191楼的内容
最后策略如下:1、群发短信2、对于运营商未返回送达指令的,再次群发,最多群发三次3、对于发送三次仍未...
老虎辛苦了😅
虎哥作者
2年5个月前 IP:四川
913887
引用大仙发表于192楼的内容
老虎辛苦了😅
我就打打酱油,干点老干部工作
BaCl2
2年5个月前 IP:河南
913888
引用虎哥发表于191楼的内容
请问短信已经发完了吗?还没有收到短信…
BaCl2
2年5个月前 IP:河南
913890
引用BaCl2发表于194楼的内容
请问短信已经发完了吗?还没有收到短信…
刚刚收到了,谢谢虎哥。
BH1MNM
2年5个月前 IP:北京
913891
已收到短信 春节礼物  哈哈😄
大仙
2年5个月前 IP:江苏
913930
已收到短信,感谢科创。
bd7jac
2年5个月前 IP:广东
913933
收到短信了,正好新年礼物。
Kurt_G
2年5个月前 IP:辽宁
913935
没收到短信
LoserWong
2年5个月前 IP:浙江
913936
能选择年后发吗?过年回家过年,没人收快递😂😂
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,34分19秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
