KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 7个月21天前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
633
在下松田诚一
1年9个月前 IP:中国
915596
试样:烟雾报警器传感器(镅241)
Smooth Only 61.097keV
评论(14)
5free
1年9个月前 IP:江苏
915646
我看大家测了钾盐,我也打算从网上买一瓶测测看。
SDLZ011
1年9个月前 IP:北京
915711
cs137 测试,室温25度
level0 smooth only
level1 energy compensation
level2 background subtract
SDLZ011
1年9个月前 IP:北京
915727
比较极端的测试,试一下极限剂量下的计数和能谱
Cs137, 实验地点是在安全合规的实验室
VID_20230204_210818.mp4 点击下载
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
915733
引用SDLZ011发表于305楼的内容
比较极端的测试,试一下极限剂量下的计数和能谱Cs137, 实验地点是在安全合规的实验室‎
出现峰位剧烈横飘,以前没观察到过这种现象,刚才我跑了一下,发现超过25kcps后,出现了峰位左飘,可能高压电源部分需要检查😂
评论(2)
ETO 降临派
1年9个月前 IP:江西
915735
引用SDLZ011发表于305楼的内容
好啊,四类源
乳酸菌bh2rsj
1年9个月前 IP:辽宁
915766
买多份的订单,春节后什么时候发呀😂
虎哥作者
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:四川
915798
引用乳酸菌bh2rsj发表于308楼的内容
买多份的订单,春节后什么时候发呀😂
软件开发还没排上号,争取2月底,如果急需下周就能发,只是软件和春节前相同。
如如需下周发货,建议提供最终用户名单、手机号,便于通知升级。
ETO 降临派
1年9个月前 IP:江西
915814
延迟发吧,不急
在下松田诚一
1年9个月前 IP:天津
915820
试样:硝酸铀酰
energy compensation
96.7keV X-ray峰
分辨率低Th234峰无法区分
189.07keV Ra226
359.36keV Pb214三组峰堆在一起
617.36kV Bi214
低能区分比率较低峰之间存在淹没堆叠
巨大橘子
1年9个月前 IP:上海
915821
引用在下松田诚一发表于311楼的内容
试样:硝酸铀酰energy compensation96.7keV X-ray峰 分辨率低Th234...
看起来有很多镭没除干净呢(
评论(4)
在下松田诚一
1年9个月前 IP:天津
915843
引用在下松田诚一发表于311楼的内容
关于里面含镭等核素以及平衡的问题
过两天我可以做个小实验
用TBP萃取硝酸铀酰溶液,有机相铀系水相镭系立刻测定能谱,而后将有机相放置3日后再测定能谱。
Kurt_G
1年9个月前 IP:辽宁
915855
Bug report:
声音大小设置断电无法保持,指开关机,未取出重装电池
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
915856
引用Kurt_G发表于314楼的内容
Bug report:声音大小设置断电无法保持,指开关机,未取出重装电池
现在都没保存,开关机就是全复位。
大家得再忍一阵子,软件改进已经排上号了,2月20号开始,到月底应该能先改善下操作体验。
5free
1年9个月前 IP:江苏
915920
续航表现不错,用的碱性电池
1月26号 显示4.56v
2月8号 显示 3.56V
已经连续运行13天了
S.D.P
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:江西
915922
引用5free发表于316楼的内容
续航表现不错,用的碱性电池1月26号 显示4.56v2月8号 显示 3.56V已经连续运行13天了
我测试了碳性电池,1月20日安装时电压4.61V,断续使用每天约3小时,屏幕常亮。1月25日电压3.98V,预计全负荷使用碳性电池续航不会超过48小时。
换了碱性电池后,续航相当出色,25日更换3节南孚,26-27-28日全负荷跑了三天,然后29日至今保持每天三小时开屏幕背光的使用频率,到2月8日电压4.03V。预计用一个月应该没问题。
勘误,查了一下当时拍的图,碳性电池1月25日电压只有3.89而不是3.98V。
大仙
1年9个月前 IP:江苏
915924
引用S.D.P发表于317楼的内容
我测试了碳性电池,1月20日安装时电压4.61V,断续使用每天约3小时,屏幕常亮。1月25日电压3....
南孚看B站测评说有的电压很高,以前用松下感觉挺好的,强烈推荐。
twz562
1年9个月前 IP:山东
915926
南孚电池最要命的是:特!别!容!易!漏!液!!!
尤其是7号电池。
c150
1年9个月前 IP:湖北
915934
引用twz562发表于319楼的内容
南孚电池最要命的是:特!别!容!易!漏!液!!!尤其是7号电池。
我有块fluke就是被南孚漏液弄坏了
巨大橘子
1年9个月前 IP:上海
915941
强烈不推荐南孚,说漏就漏,一般还不说
评论(2)
bd7jac
1年9个月前 IP:广东
915973
目前用3节1.2V的充电电池,有3.2V的5号磷酸铁锂电池充满电可能会3.6V,怕超电压不敢用
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
916110
要求春节后发货的部分,和近期在网站系统新增报名的部分,已经于昨天(2022.2.8)发货完毕。
订多台的朋友,后续数量尚未发货,拟推迟到月底。如需提前,可以与我联系,随时可发。
目前发出的均烧录016版本程序,问题依然存在,体验不佳,请再等等,月底前会发布改进版本固件,先行改善操作体验。
c150
1年9个月前 IP:湖北
916118
跟踪这个帖子,体会一个产品开发的不易!
虎哥作者
916456
最近M3.02挤了一些时间,对严重影响操作体验的一些小问题进行了优化,没有功能方面改动。
升级包下载地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/m/100005/a/509
三水合番
916464
发现一个bug。
CsI传感器也会受到静电干扰。在漏电很严重的插板上接充电器给761供电的时候,把手放在CsI传感器附近,能让cps增加很多,似乎刚好会增加50cps。
用电池供电时不存在这个现象。
VID_20230213_225919.mp4 点击下载
刚注意到的时候吓了我一跳,我还以为是我身上沾染了什么放射性 sticker
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
916471
引用三水合番发表于326楼的内容
发现一个bug。CsI传感器也会受到静电干扰。在漏电很严重的插板上接充电器给761供电的时候,把手放...
考虑这种情况:USB这类没有接地脚的充电器,输出实际有数十伏的共模纹波,阻抗很大,并不造成危险,但和手之间可以通过电容耦合形成干扰。
南棚
1年9个月前 IP:陕西
916484
018升级,升级几乎秒升级完成,开关机秒完成,顺溜的很了
杂工1544
1年9个月前 IP:中国
916485
IMG_20230214_145938.jpg IMG_20230214_145959.jpg IMG_20230214_150011.jpg 学校宿舍,累积时间六天 IMG_20230214_145923.jpg
1年9个月前 IP:江西
916486
今天刚刚拿到,升级完成。
不太懂这些,Sv/h这个选项是用不了吗,坐等完美固件。
测的烟感
1年9个月前 IP:江西
916495
1小时的本底,这算正常吗?
大仙
1年9个月前 IP:江苏
916510
😅手里正好有个modbus 的脉冲输出表,最近测测脉冲采集功能。
虎哥作者
916512
引用931867939发表于330楼的内容
今天刚刚拿到,升级完成。不太懂这些,Sv/h这个选项是用不了吗,坐等完美固件。测的烟感
左侧高峰是基线,或者说噪底,能量低于/不高于它,但又触发了计数的射线全部集中于此峰显示。右侧那个是241Am的59keV峰。
目前虽未开放剂量率显示(Sv/h单位),但可以根据cps数判断辐射强度。CsI正常本底应在20cps左右波动,低本底屏蔽环境和露天通风离地环境在10cps附近,高本底地区和混凝土房室内可达到30cps左右。本底环境下的谱线没有太大意义,除非累积后看到特征核素峰(当前版本的程序也可能是误码导致)。
PIN的正常本底为0,偶尔出现1-3,如果经常有计数,检查周围是否有手机、路由器、山寨充电器、山寨LED灯之类干扰源,距离手机0.5m以上。PIN对x和γ不太敏感,在CsI上1kcps的x射线,在PIN上可能就十几cps。PIN对β敏感,在CsI上1k的β,在PIN上通常也可以达到数百或1k。
虎哥作者
1年9个月前 IP:四川
916528
请设备出现“硬件故障”情况(包括液晶漏液、坏线等)的朋友把机器发回来,以便统计分析原因。发回来后会及时回寄新机。回寄地址请与我联系。
dcdcd
1年9个月前 IP:天津
916579
纯新人,想问一下pin模式下远离其他电子设备仍有20左右cps和0ct,这正常吗
dcdcd
1年9个月前 IP:天津
916581
切换了几次又正常了,cps显示为零,可能是屏幕显示问题
dcdcd
1年9个月前 IP:天津
916593
使用th232测试片时寻峰除了两个主峰外还会显示一些奇怪的峰,在谱图上并没有显示
D97D7E68-45C2-4EE1-B75A-50A34A2B69D2.jpeg 9D0D3ACF-C1D2-425A-A757-FA3D52A6FDE8.jpeg A889C347-5753-4C55-B8B6-68C8C6BCB97C.jpeg 100E4CB1-B7F6-4814-B2B4-4E5D9C9BDD58.jpeg 72AA2D51-BB72-4FCD-A066-01E16C8E577C.jpeg E82A9B0C-1BEF-4890-A58E-9DD801C42DC8.jpeg 2A65C671-83B2-446F-B008-5AD829405582.jpeg B1D5EE7F-2409-42D5-A40D-395B32024037.jpeg B93F35CF-6C02-4C36-909D-03E7BAC8F5B2.jpeg 4829EF5D-0050-4136-816F-BE89ED3AACCB.jpeg B0FB2302-B5E2-49B2-A3A6-2669528FFB35.jpeg
虎哥作者
916594
引用dcdcd发表于337楼的内容
升级固件到0.17
升级固件到0.18
评论(2)
性感铷铷
1年9个月前 IP:广东
916688
升级完成之后,使用am241测试结果如图, IMG_20230219_150431.jpg 始终是69kev
d-x
1年9个月前 IP:黑龙江
916710
8号寄出,16号投递,一直在出差18号才拿到。
90年代老楼累积6个小时,SMOOTH ONLY
在19.765, 362.44, 448.97, 1511.9, 3366.8KeV出现峰,哪位大佬解释下?
评论(3)
虎哥作者
916718
引用d-x发表于340楼的内容
8号寄出,16号投递,一直在出差18号才拿到。90年代老楼累积6个小时,SMOOTH ONLY在19...
可能要习惯一下自动纵轴尺度。一个几十万计数的谱,才十几个计数的峰,就当它不存在好了,稍微有点某种效应或者误码都可能产生。如果不是纵轴自动扩大了比例尺,连一个像素都占不到,何况还用的对数纵轴。
评论(2)
性感铷铷
1年9个月前 IP:广东
916799
引用虎哥发表于341楼的内容
可能要习惯一下自动纵轴尺度。一个几十万计数的谱,才十几个计数的峰,就当它不存在好了,稍微有点某种效应...
我那台测am241始终是在69kev附近,这是为什么
d-x
1年9个月前 IP:黑龙江
916833
鸽笼高层累积3小时。这是Rn220吗
S.D.P
1年9个月前 IP:江西
917085
BDA071B9-C5BC-4730-A1BC-73864049B7F7.jpeg 4ECF0EC9-E679-4E9E-A4B6-B0787BC6EE09.jpeg
积分了10个小时,五分钟前突然冒出的两个峰,开了本底扣除。不开的话也能看到稍小的峰。查遍了不知道是啥
yeyu295
1年9个月前 IP:瑞典
917127
大剂量情况下的道数横漂调查的怎样了?确定原因了吗?是雪崩阵列的反向电压被拉垮了?还是温度补偿的问题?想弄个防水的好盖格,可靠大剂量性能是个关键指标。
虎哥作者
917143
引用S.D.P发表于344楼的内容
机器上的“扣本底”包含有能响补偿,对应于大约1M的能量,所见200左右的计数,实际可能是从二三十拉上来的。总共600多k的计数,出现几十个异常很可能是概率问题,没有显著意义。当然也不排除有传输误码等因素,因为目前发布的程序版本暂未采用数据校验。另外,也不能绝对排除比如被宇宙射线打中了,尽管概率很低。
虎哥作者
917145
引用yeyu295发表于345楼的内容
大剂量情况下的道数横漂调查的怎样了?确定原因了吗?是雪崩阵列的反向电压被拉垮了?还是温度补偿的问题?...
该问题已调查终结。根据调查结论,可以认为属于设计问题。但完全的修正很麻烦,在正式版本上也不会立即进行硬件修正。将来会在软件上进行修正,有望修正至5%左右(50kcps@662keV)。此问题在计数率高于10kcps时才开始明显,对能谱观测没有显著影响(原本推荐的观测计数率为100~10k),对剂量率的影响也基本可以忽略。
同时对比了其它仪器,也普遍存在超过推荐计数率时发生能量漂移的问题,通常5~10%。
虎哥作者
1年8个月前 IP:四川
917567
对于所有报名多台(代理报名)的网友,过年前只发了一台。
昨天向其中部分网友快递了所报名的全部设备。
还有6位网友,共12台设备未发出。
请报名代理人务必将本帖及升级固件下载地址(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/m/100005/a/509)转告最终用户。
昨天发布了0.23版估计,增加了剂量率显示。
性感铷铷
1年8个月前 IP:广东
917568
引用性感铷铷发表于342楼的内容
bd7jac
1年8个月前 IP:广东
917569
刚刚收到短信,立马起床升了,这次有uSv/h了,而且字体大了好多,对于戴老花镜的舒服多了
bd7jac
1年8个月前 IP:广东
917570
CPS右上角这个是什么,无规律的山东,有时候在CPS左边数字24的右上角也闪一下。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,20分39秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
