KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 1年2个月前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
653
虎哥 作者
2年4个月前 IP:四川
914833
脏了洗洗,然后用力把水从键盘缝隙中甩出来。请勿模仿,后果自负。
00:00
00:00
20230120_202601.mp4  点击下载
lx2005
2年4个月前 IP:浙江
914846
本底
评论(4)
普适常数
2年4个月前 IP:广东
914848
引用lx2005发表于252楼的内容
本底
咋看着怪怪的
lx2005
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:浙江
914853
怼一下K-40
修改:此图无意义
S.D.P
2年4个月前 IP:江西
914854
Am-241拆开铁盖测,似乎和理论值的26KeV和59KeV有点偏差,不知道是不是支架上的其他不锈钢造成的干扰。
虎哥作者
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:四川
914856
引用lx2005发表于254楼的内容
怼一下K-40,待会上图真一柱擎天
积分非线性和统计涨落,无意义。
评论(2)
虎哥作者
2年4个月前 IP:四川
914862
引用S.D.P发表于255楼的内容
Am-241拆开铁盖测,似乎和理论值的26KeV和59KeV有点偏差,不知道是不是支架上的其他不锈钢...
现在观察到低能端能量读数偏差较大,待改进刻度算法后再说吧。
杂工1544
2年4个月前 IP:山东
914913
那就来晒一晒40年多前建的老砖房的本底能谱,积累24h。说来这房子可能比虎哥年龄都大了。
上图好像有K40,高能区那个是Tl208吗?还是各种奇奇怪怪的东西搞出来的?
这个300-500的峰是谁干的?
3Mev附近峰值的特写
疑似K40峰特写
低能区那个高耸入云的峰值特写。
祝同志们新年快乐。
加载全文
普适常数
2年4个月前 IP:广东
914939
装了电池开机,刚开始都正常,过了不到一分钟屏幕就白屏了,按开关机键没反应,其他按键也一样没反应。 6460BB8D-C604-43CD-9A74-F679A9CD88F2.jpeg
把电池取下后再装也没好,屏幕一直白屏,没有计数。最后屏幕直接不亮了
普适常数
2年4个月前 IP:广东
914941
补贴,拆了电池放了一会,再装上又好了,具体原因尚不清楚,再观察下
kcir
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:北京
914954
IMG_20230123_081927.jpg wx_camera_1674432821781.jpg 刚收到货 目前一切良好 就是寻峰有点怪 没法标记到正确位置 (图一是CaU云母 图二是th)
xyzero
2年4个月前 IP:北京
914985
引用UICalc发表于239楼的内容
升级完最新固件,仍然短按无法开机,需长按直到出现画面(虽然这个时间相比0.15短了很多),且任何设置...
不知道别人是不是这样,反正俺也是一样的。
WernerPleischner
2年4个月前 IP:广东
914987
收到货了,正在研究咋操作。
左边坐标轴的KCt似乎应该是和右侧计数一致的(小写)kCt。
永恒之桔
2年4个月前 IP:四川
914992
又发现个奇怪的现象,模式选择使用PIN管,手指稍微接近PIN管前面的塑料片,计数瞬间就拉起来了,通常就1到几CPS,手指接近后就几十CPS,能稳定复现。手指头并没有按压探测窗口,感觉应该是干扰😂?下面是PIN模式下这个现象出的谱。。。
kcir
2年4个月前 IP:北京
914996
引用永恒之桔发表于264楼的内容
又发现个奇怪的现象,模式选择使用PIN管,手指稍微接近PIN管前面的塑料片,计数瞬间就拉起来了,通常...
静电?
虎哥作者
914999
引用永恒之桔发表于264楼的内容
不奇怪,有三种可能
一是遮光myler膜的安装位置,可以撕掉外壳PIN遮光膜观察,看银色Myler膜在塑料壳下还是更深的黑色橡胶下。这个位置也是内测的一部分。
二是噪声基线标定不准,导致门限太低。因为PIN平常应该是0,偶尔出现1。你观察到平常也有1或几,可能基线太低,噪声稍有波动就会导致误计数。但谱在两三千道,这就不是噪音(噪音通常集中于左侧),所以不像基线的问题。
三是电路或工艺存在问题,有虚焊、器件不良或多余物,虽然概率不高,但如果遇到了影响就会很严重,节后有必要发过来研究。
普适常数
2年4个月前 IP:广东
915016
引用kcir发表于261楼的内容
暮色
kcir
2年4个月前 IP:北京
915022
引用普适常数发表于267楼的内容
暮色
(狗头)(流汗)
WernerPleischner
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:广东
915038
插入非FAT 格式的SD卡似乎会导致界面卡死只能关机重启 //试了下稳定的触发条件是非FAT卡+按"SAVE"
手上这台的PIN对手机响应很好但在正午阳光直射正面下无响应,看起来是干扰的原因。
虎哥作者
2年4个月前 IP:四川
915040
此问题已记录。
我在长时间使用时出现过背光被毫无理由的关闭,偶尔出现大约持续几秒钟的蜂鸣(类似于告警)等问题。
普适常数
2年4个月前 IP:广东
915041
引用虎哥发表于270楼的内容
此问题已记录。我在长时间使用时出现过背光被毫无理由的关闭,偶尔出现大约持续几秒钟的蜂鸣(类似于告警)...
我的是偶尔会出现震动,并且伴随部分按键失灵,一般出现在长时间打谱后,只能关机重启
FF
2年4个月前 IP:河北
915058
仪器收到了,目前没有发现明显的bug,试着测了一下巨型氚管,发现了明显区别于本底的低能峰,但是无法通过marker功能查看其能量,只能通过仪器的像素推算峰对应的道数,再换算成KeV,结果大概是8.541KeV。
随后又测了一下阴极射线管,电压60KV,得到如下能谱,通过相同的方法推算出峰值对应的能量大概在27.993KeV。
但是有一个问题,虽然峰值在28KeV左右,大致符合韧致辐射的能谱,但是在500道以上也产生了大量连续谱,对应能量也达到了300KeV左右,而电压只有60KV,无法解释。
最后建议可以把能谱的横坐标单位改成KeV而不是只能显示道数,另外可以随意移动marker的坐标,显示出对应位置的能量KeV。最后就是可以把cps通过能谱加权切换成剂量率加以显示。
评论(3)
在下松田诚一
2年4个月前 IP:天津
915074
开启能量补偿
试样碳酸钾
除信号峰(蓝色)外存在较为明显干扰峰(红色)
在下松田诚一
2年4个月前 IP:天津
915083
引用在下松田诚一发表于273楼的内容
开启能量补偿试样碳酸钾除信号峰(蓝色)外存在较为明显干扰峰(红色)
再次测量
试样碳酸钾
积分24h
峰形较好
评论(3)
5free
2年4个月前 IP:江苏
915158
初二快递到了,初四才回来,初五拆包,发现个小问题,电池仓盖少颗固定螺丝
初次接触这类仪器,正对着说明书摸索,试了下按下 start 后,记录的能谱,本底辐射?
ghosting
2年4个月前 IP:上海
915168
引用5free发表于275楼的内容
初二快递到了,初四才回来,初五拆包,发现个小问题,电池仓盖少颗固定螺丝初次接触这类仪器,正对着说明书...
同样是电池仓盖少了颗固定螺丝
bd7jac
2年4个月前 IP:广东
915170
引用5free发表于275楼的内容
目前版本的固件,有些功能好象跟说明书还对不上,估计节后再来一两次升级才能完善功能。我现在没搞明白怎么转换成msV。反正还没熟悉这种仪器,先玩玩。
FF
2年4个月前 IP:河北
915171
测了一下钾盐,积分时间3小时,能谱的峰型看上去没问题,但是峰的能量是1185KeV,与理论值1460KeV相差较大,不知是否是能量刻度有bug。
另外412.64KeV的峰不知是如何产生的。
以下为3小时积分的本底作为对照。
FU106Z
2年4个月前 IP:四川
915176
测了一下天然花岗岩的谱,仪器显示在3182道的峰能量只有1784KeV左右,但是在3000道左右的峰的能量不是应该在3000KeV左右吗?这个差距有点大,不知道正不正常。
EE26608B-4091-4BB3-B54B-ED690EC5B03C.jpeg 1F17F74A-1616-49A4-AF12-8E2AFB3E9416.jpeg
5free
2年4个月前 IP:江苏
915177
合格证发现一个明显错误
能量校验 实测值 57.21 与 合格范围 662±5%  相差甚远
评论(2)
虎哥作者
915184
引用FF发表于278楼的内容
测了一下钾盐,积分时间3小时,能谱的峰型看上去没问题,但是峰的能量是1185KeV,与理论值1460...
看起来刻度缩水了,可能最后两天比较水吧,我们两个人包揽了七八个工位,应该是脑子抽风忽略了明显的问题。如果下一版程序无改善,那就要重新跑能量刻度标定,得发过来才能搞定。
关于明显是针状的峰,大概率是ADC积分非线性或者误码引起的,以前测试时并不常见,觉得不会有多大影响。数量一上来,看来这个比例还是不可忽视,要降一半道数来解决。
hffhgffjy
2年4个月前 IP:江苏
915190
使用寻峰功能放在一坨钾盐上不超过5分钟地板下面就出来2个峰,看起来像K40,但是前面的本底没有峰
hffhgffjy
2年4个月前 IP:江苏
915199
积分10小时
rainyuoko
2年4个月前 IP:黑龙江
915249
试用两三天,发现几个目前比较明显的bug
1、插入存储卡后,存储卡图标旁边出现不明符号,闪烁出现,出现时间不固定
2、道址数字和ch重叠
3、marker游标位置错误,在对钾盐积分一段时间后出现。另外两次积分后波形形状不同,看起来是纵坐标刻度没有自动适应的问题
4、连续快速按func按键,一定次数之后背光会被关闭
00:00
00:00
IMG_0021.mp4  点击下载
5、快速按func按键,有时候会出现一半屏幕刷新不完全的情况,怀疑按键打断了屏幕刷新程序,处理完按键后没有继续刷新屏幕
00:00
00:00
IMG_0023.mp4  点击下载
加载全文
rainyuoko
2年4个月前 修改于 2年4个月前 IP:黑龙江
915280
还有几个问题,一是+按键是向道址减小方向移动,-按键向增大方向移动,与一般操作逻辑不符,二是按save按键后花屏,但并未死机,屏幕有变化,三是菜单中volume拼写错误,写成了vloume,四是开关背光瞬间(继续测试发现任何按键均会)有可能导致右上角计数率变0
lx2005
2年4个月前 IP:浙江
915290
发现一个BUG:长按电源键关机后不放开又会开机 sticker
柿子大大
2年4个月前 IP:黑龙江
915292
IMG_20230126_200929.jpg 看了坛友们的图片才发现我的也有bug。我的最上面状态栏显示似乎上移了几行,导致图标显示不全
三水合番
2年4个月前 IP:黑龙江
915306
积分了大约46个小时,测家里的本底,发现在774 kev,957kev有两个微小的尖,在1970kev附近有一小丛。不知道是仪器的问题,还是本底本来就该是这样,还是有啥东西带微弱的放射性。
Smoth only,对数坐标,低能
Smoth only,对数坐标,高能
Energy compensation,线性坐标,最左边两个峰是774 kev,957kev,右边那一丛的中间是1970kev
数据文件:
attachment icon 0001.csv 11.67KB CSV 7次下载
虎哥作者
2年4个月前 IP:四川
915309
引用柿子大大发表于288楼的内容
液晶实在找不到品质好的供应商,这种单色液晶并没有搭上显示技术进步的快车,还是90年代的水平。目前还发现一个似乎是在快递点存了十来天之后内部漏液的案例,加你这个(直接少三排像素),不良率超过1%了,只有过阵子发过来换。
评论(5)
杂工1544
2年4个月前 IP:山东
915316
BD8FU
2年4个月前 IP:四川
915395
引用杂工1544发表于291楼的内容
漂亮的K40峰,累积24h,2.5kg化肥
K40不是应该在1460Kev吗?
LoserWong
2年4个月前 IP:浙江
915417
我的Lcd屏下面也少几行显示不了🤣🤣,比较头大
hamho
2年4个月前 IP:山东
915434
pin一开始就挂掉了。背光开关时常不好用。连续按按键计数值归零,但计数音和led闪烁貌似正常,停下后会瞬间飙升到120+(本底环境下),之后立马回复正常。
虎哥作者
915452
这个LCD的质量真是无力吐槽,如果谁有靠谱的供应商,欢迎推荐。
按键会占用总线,计数值延迟传输,但不会丢失,在随后集中传输。
本周应该不会发货,所有未发出的机器(订多台余下未发的)最早下周发出。既然不用赶过年前了,就先收拾摊子,免得出差错。
存在非软件问题的,只要不是彻底歇菜,近两周请别忙寄过来,寄过来也没时间处理。
在下松田诚一
2年4个月前 IP:中国
915525
试样:单质镥(99.9%)
Energy Compensation 线性坐标 309.17keV
Energy Compensation 线性坐标 205.99keV
出现的两组峰
S.D.P
2年4个月前 IP:江西
915538
用能谱的,推荐个数据手册APP,
国际原子能机构核数据科出的资料。
中文名字:核素导览,英文名:isotope browser
支持常用英、法、德、中、日、俄、西诸语种。
评论(2)
S.D.P
2年4个月前 IP:江西
915542
发现一个奇怪的现象,能量补偿后居然某个段计数会增加。
如图所示3700kev左右,
图1是仅平滑挡,只有36个计数
图2,能量补偿开,4650个计数
Kurt_G
2年4个月前 IP:辽宁
915585
目前发现的问题:
  1.     Marker功能,在实际峰顶不在屏幕视野中时,三角标记会跑到下方横轴道数区,建议让其停留在横轴轴线上方。
  2.     加减号按键平移谱图时,方向与常人认识方向相反,且按键长按下的情况下,不进行连续多次的翻页,只能一下一下慢慢翻(可能不这么做是和上面说的按键事件会占用总线有关系?)
  3.     更新固件后仍然无法短按开机
  4. 右下角奇怪符号/图块,与菜单关联,按MODE键后随菜单变动消失,按Back后再次出现。
  5. 某次关机后,未见关机画面,屏幕清零无显示,计数功能仍工作(声光),再次按按钮开关机后,屏幕出现异常,约3分钟后自行恢复正常。
  1. 00:00
    00:00
    关机白屏.mp4  点击下载
  2. 00:00
    00:00
    开机屏幕异常.mp4  点击下载
加载全文
南棚
2年4个月前 IP:陕西
915586
建议后期软件能设置一下,STOP/START按键时间加长一点比如3-5秒时间,替代键盘锁住功能,现在设备没有键盘LOCK键,也没位置加装了,别在腰上或放入包里,停止、开始健容易误动
在下松田诚一
2年4个月前 IP:中国
915588
发现一个bug,偶尔使用过程中会屏幕完全失去显示按任何按钮无响应(一共发生两次,一次开机1min以内一次使用30min左右),需要关机重启才能恢复。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,44分59秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
