有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助RNX火箭45度发射试验发动机:LY12铝合金燃   料:RNX燃料重:10KG射   高:约2000M(观察)射   程:约6000M(观察加计算)质   量:20KG箭   长:1900MM[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/play...
用“时间常数”来分析电磁炮里的电容和线圈
1. 电容的时间常数评价电容放电性能的时候,经常会用到两个参数:一个是“电容量”,简写为“容量”或C;另一个是“等效串联电阻”,简写为“内阻”,ESR或R。分开使用这两个参数,不便于比较容量和内阻都不同的电容。比如“1000μF,60mΩ”和“2000μF,40mΩ”,哪个质量更好,就不太好比。 1.1 电容时间常数的概念这时我们可以引入一个“时间常数”的概念。$$ 电容的时间常数=内阻 \tim...
