罗德与施瓦茨FSH4手持频谱分析仪拆机大图
虎哥2018/04/05正能量研究 IP:四川
FSH系列是R&S公司比较成功的手持频谱仪产品。早期型号有FSH3,FSH6……FSH18,大约是2006年推出的。作为RS公司的第一款手持频谱仪,上市可能比较仓促,只有比较基本的频谱功能,而且几乎没有数据接口(只有一个采用光耦合的通信接口,很非主流)。在此基础上,大约2008年前后推出了FSH4/8/20系列,增加了数据接口、外部时钟接口等,同时支持外设罗盘数据、GPS数据传输功能。通过增加选件,还可以支持矢量网络分析。目前,FSH4系列还在生产,由于价格偏贵,我国主要是军队、政府部门使用,特别是军用比较多,企业用得很少。
该机体积硕大
处看起来只有两颗螺丝,真的拆起来才发现螺丝巨多
内部是完整的金属机芯,符合目前手持仪器的常规设计思路
外壳小零件很多
显示屏、键盘直接安装在塑料外壳上,与金属机芯没有机械联系
电池盒,喇叭是一个组件
这些东西通过FPC线缆接入机芯
显示屏后面
全景
接口细节。显示屏分辨率不高(640*480),还是用了LVDS接口。
这是接外置功率传感器的接口
耳机口
液晶的型号
液晶屏的datasheet。友达6.5寸工业液晶屏。经用强光手电照射,发现有一定反射效果,但是实际阳光下表现并不满意。
attachment icon G065VN01-V2.pdf 777.76KB PDF 154次下载 预览
下面几张图从不同角度拍摄机芯
液晶屏和屏幕玻璃。屏幕是塑料的,表面镀膜降低反射。
键盘,此处采用了梳状开关,改变了使用金属薄膜键盘的传统。
键盘膜采用二次注塑工艺
下面这些图片是波轮的细节,目前这种结构已经成为主流。不过它依然太厚了。
拆卸机芯
机芯有两张PCB板,这是控制板。RS的定制芯片内可能包括了ADC以及逻辑部分。右下角两根射频线分别是时钟和中频。只有一路中频,配矢网选件后如果要测相位,源和本振必须锁相。
断开控制板和射频板之间的连接
射频板上也有定制芯片
屏蔽采用目前流行的方案
第一中频采用微带滤波器,第二中频采用介质滤波器。介质滤波器是高档手持频谱仪的配置,目前更常用的办法是声表滤波器。第三中频有一80多MHz的声表,在图片上部。
射频板的全景。该机没有配跟踪源,板上大片零件空着没装。换句话说,该机不能通过后期增加选件来支持跟踪源和网络分析,如果要增加这些功能,必须整张板子换掉。所以,功能只能在购买时就想好。
接收通道上的迷道,推测是为了增加隔离度,以便保证做S21网络分析时的动态范围。这张电路板装满元件号称可以做全功能双端口矢网,不过没有看到电桥,不会就靠那一点点耦合器吧。
另一面屏蔽,微带滤波器处填充吸波材料。
屏蔽上贴有操作系统的标签
复装,经检测功能正常。这是用光标解调功能,在接收跳频广播。
到地铁上测个辐射(天线系数可以文件载入)
全文完。感谢仪表局袁厂长提供全套拆装体力劳动😂
[修改于 6年10个月前 - 2018/04/06 02:42:10]
苦丁茶
6年10个月前 IP:北京
844954
居然是wince系统内核,不知道有没有安捷伦dsox2000/3000系列的nand bug
hackboymzw
6年10个月前 IP:浙江
844959
看到那个迷宫一样的屏蔽腔体,头皮发麻~~~
这个多少钱哦
虎哥作者
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:四川
844960
引用 hackboymzw:
此机原价最低貌似8万左右。前段时间韩国出了一大批货,很便宜,淘宝成色比较好的1.5w。
hackboymzw
6年10个月前 IP:浙江
844961
引用 虎哥:
对比原价确实便宜好多了,但是1W5,只能眼馋,我就知道这东西不便宜,看做工就知道了
去淘宝上看了参数,太豪华了,用不上这么好的设备。😭
RodTech
6年10个月前 IP:广东
844966
看起来已经彻底摆脱fluke了
当年fsh3,壳子 钣金 电池 主控ic 都是fluke示波表的。。。。
虎哥作者
6年10个月前 IP:四川
844977
引用 RodTech:
啊?来源请求。
RodTech
6年10个月前 IP:广东
845030
引用 虎哥:
XXXXXXXXXXXXXXXX/qD05ZFVplE0
请看此人视频拆解
虎哥作者
6年10个月前 IP:四川
845046
引用 RodTech:
果然,不知道两家是怎么勾搭的。看来还不能说FSH4是在FSH3基础上改进,完全就不是一个东西,设计风格都不一样,应该都不是同一帮人搞的。
5年4个月前 IP:浙江
863999
虎哥,我看了你的fsh4拆机图片,我最近想购买一个二手便携频谱分析仪!
一个是 罗德的 FSH4带跟踪源没有选件 价格1万8 ,
另一个是安捷伦的N9912A ,有4个选件(106:线缆和天线分析,111:校准功能,231:6G频谱分析;235:前置放大器)价格1万8
我没用过频谱仪,不知道都有哪些功能,也不知道选哪个设备更适合我的用途: 想问问你的意见!
  我是做演出行业,负责无线话筒频率分配(600-780MHz),无线对讲机频率分配(400-470mhz),无线intercom系统(1.9GHZ),这些设备的正常工作,做频率监测,排除频率干扰,查看信号干扰源,(天线线缆这些硬件设备的指标倒不是必须的,未来也许会用的上)
虎哥作者
5年4个月前 IP:四川
864045
这两个在那个时代是相互竞争的机器,功能差不多(AG的似乎新点,功能多点),各有优势,看起来都能满足你的需求,可以自己查手册比较功能和指标。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3分38秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
