结束之后说点闲话,这篇帖子真是生动地说明了人类的本质是鸽子。因为这篇帖子的文档,在两天前还长这样……
本贴比较长,难免会有笔误。如果有人发现了细小的错误,请在这层楼的“评论”里提醒一下,非常感谢
1. 电容的时间常数
评价电容放电性能的时候,经常会用到两个参数:一个是“电容量”,简写为“容量”或C;另一个是“等效串联电阻”,简写为“内阻”,ESR或R。分开使用这两个参数,不便于比较容量和内阻都不同的电容。比如“1000μF,60mΩ”和“2000μF,40mΩ”,哪个质量更好,就不太好比。
1.1 电容时间常数的概念
这时我们可以引入一个“时间常数”的概念。
时间常数简写为τ(希腊字母,tau,在论坛的字体下长得像把T做成角标了一样……),单位是“秒”(没错,就是表示时间的那个秒。法拉和欧姆相乘,结果竟然是秒,也是颇为神奇)。对于电容来说,时间常数的物理意义是:把电容短路起来,经过一个时间常数那么长的时间再断开,电容的电压会下降到原来的“自然常数分之一(1/e)”,即37%。
举例来说,一个典型的电解电容,电压450V,容量1000μF,内阻60mΩ,那么它的时间常数就是(1000*10-6) * (60*10-3)=60*10-6 s 即60μs。把它的引脚短路起来,过60μs之后再断开,电压就会下降到450/e=450/2.718=166V。
1.2 用时间常数评价电容放电性能
显然,电容的时间常数越小,放电性能也就越好。在脉冲时间相同的场合下,时间常数小的电容,损耗在内阻上的能量更少,效率更高。时间常数小,用俗话说就是“放电速度快”,就可以用在脉冲时间更短的场合,比如小口径感应炮,或者“高出速的,打钢珠的磁阻炮,靠近出口的几级”。回到文章第一段的例子,利用时间常数,我们就可以判断出,“1000μF,60mΩ”的电容,放电性能就比“2000μF,40mΩ”的更好。这也很好理解,毕竟把两个“1000μF,60mΩ”的电容并联起来,得到的是一个“2000μF,30mΩ”电容,显然就比“2000μF,40mΩ”的更好。
1.3 实际电容的时间常数
对于最常用的高压电解电容,比如330V和450V这种,其时间常数与具体的容量和耐压几乎无关,一般均在30到100μs之间(参考[1],[2])。据此可以估算电容的内阻,即R=τ/c,比如我们买到了一个680μF的电容,则它的内阻就在R=(30*10-6)/(680*10-6)=44mΩ到(100*10-6)/(680*10-6)=147mΩ之间。如果超出这个范围,需要怀疑测试是否准确,以及电容是否有其它方面的重大问题。比如有些牛角电容,可能是连接处接触不良,把电桥夹在牛角上测到的内阻,会显著大于夹在铆钉上测到的结果。
图1 夹在不同地方,测到的内阻可能不同
低压电解电容的时间常数会显著更高,比如16V的电解电容,时间常数普遍能比高压电容大一个数量级,700μs这种也很正常。而薄膜电容的时间常数则比电解电容低两到三个数量级,可以达到1μs,甚至几十ns级。此时内阻已经可以忽略,限制放电电流和脉冲时间的因素,已经变成了“等效串联电感”和“电容允许的电压变化率”。
关于如何买到时间常数更小的电解电容。一般来说,容量较小的电容,时间常数也较小。不过,这个影响并不显著,把容量从1000μF换到100μF,时间常数也不一定能变小一半。价格的影响同样不显著,也是10倍价格不一定能差一半。根据我的经验,最主要的影响因素是运气……所以各位买的时候不用太纠结…开心就好。
1.4 根据时间常数选择合适的电容
根据时间常数,可以判断某个场合需要什么种类的电容。总的原则就是,电容的时间常数要远小于放电的脉冲时间。比如磁阻炮的第一级,放电时间通常是大几百μs到1ms多,远大于电解电容的时间常数,因此随便用哪种电解电容都可以。同理,轨道炮的放电时间也很长,比如30cm轨道,300m/s出速,按匀加速算,弹丸要在轨道里待2ms,所以也是随便用哪种电解电容都可以。
而比如小口径的感应炮,每级的脉冲时间可能只有几十μs,和电解电容的时间常数大致相当,此时用电解电容就很不合适了。因为只有当电容的输出是短路的时候,它放电脉冲的持续时间才能到时间常数那么短。而输出短路时,电容所有的能量都会消耗在内阻上,一点能量都不会输出。所以当需要的脉冲时间非常短,接近电容时间常数时,电容内阻损耗的能量会很大,电磁炮的效率也会显著下降,到ppm级都很正常。因此用电解电容做同轴感应炮(一般口径都不大),效果就很差(参考[3])。同理,对于高初速的,发射钢珠的磁阻炮,在靠近出口的几级,也需要很短的放电时间,因此电容内阻损耗也会很大。此时想要提高效率,有两种做法:一种是使用时间常数小的电容,比如换用薄膜电容;另一种是延长放电时间,比如把所有电容都并联起来并使用可关断方案,这样电容的放电时间就从“某一级导通的时间(几十μs级)”,扩展到了“弹丸在炮管里的总时间(ms级)”
2. 电感的时间常数
2.1 电感的时间常数的概念
说完了电容,我们来说说电感,也就是线圈。线圈也有两个参数:①电感量,简称电感或L②寄生电阻,简称电阻或R。
与电容的类似,电感的时间常数,单位也是秒。其物理意义是:把电感短路起来,经过一个时间常数那么长的时间,电感的电流会下降到原来的“自然常数分之一”,即37%。举例来说,某个磁阻炮第一级线圈的电感是300μH,电阻是400mΩ,则它的时间常数是(300*10-6)/(400*10-3)=750μs。假如它上面的电流有400A,则把这个线圈短路起来(比如续流二极管导通),经过750μs之后,它的电流会衰减到400/2.718=147A。
2.2 线圈时间常数多大好?
线圈时间常数越长,能量损耗的也就越慢。对于轨道炮(把轨道当作单匝线圈),感应炮,以及“带关断和能量回收的磁阻炮”,我们希望线圈时间常数越大越好,这样在相同导通时间内,线圈电阻消耗的能量也就越少,电磁炮的效率也就越高。
但对于最常见的“可控硅无关断磁阻炮”(这词实在太长了,以下简称TNC-RCG,即“Thyristor-switched non-cutoff reluctance coilgun”),我们并不总是希望线圈能量损耗得慢,因为TNC-RCG是靠线圈电阻来“关断”的,线圈时间常数过大,磁场衰减的就慢,回拉就会很严重。极端的例子是,假如使用超导线圈,时间常数会是无穷大,弹丸就只会在线圈里往复振荡,直到摩擦力让它停在线圈中央为止。因此对于TNC-RCG,我们希望线圈的时间常数“合适”。为此往往需要在靠近出口的级,降低线圈的时间常数。
从2.1节的公式看,降低时间常数有两种做法:一是减小电感,二是增大电阻。由于电感量需要配合储能电容的电容量,所以就只能故意的增加线圈电阻(没错,就是增加电阻),常见的做法就是用更薄的线圈。所以设计优良的作品,往往前面几级特别是第一级线圈很“厚”,外径能达到内径的两三倍;而靠近出口的几级线圈则非常薄,可能只绕三四层线,外径连内径的1.5倍都不到。
2.3 什么决定了线圈的时间常数?
线圈的时间常数,基本只取决于线圈的外形(还有材料电阻率和填充率),与线圈的电感量和匝数都几乎无关。形象地说一下就是:外形相同的线圈,用粗线+少匝数(比如1mm线绕100匝),和用细线+多匝数(比如0.5mm线绕400匝),尽管电感和电阻都不同,但电感与电阻的比值,即时间常数不变。关于这一点,可以参考[4],[5]
线圈的尺寸越大,时间常数也就越大。可以这样理解,假如我们把一个线圈的尺寸,等比例的变为原来的k倍,则导线长度∝k,导线截面积∝k2,因此线圈电阻∝导线长度/截面积∝k/k2=1/k。而线圈电感∝k(参见[6]),因此线圈时间常数=电感/电阻∝k/(1/k)=k2,即时间常数和尺寸的平方成正比。当然,这个比例关系,仅对所有尺寸都等比例缩放有效。对于线圈炮常用的矩形截面线圈,单独增加长度或外径,虽然也会提高时间常数,但是提高的速度远达不到平方倍(这个可以自己仿真来验证一下)。而单独改变内径时,反而是增加内径会降低时间常数,毕竟内径越大,线圈越轻嘛。
2.4 用线圈的时间常数来解释一些现象
根据电感的时间常数,可以解释一些现象。比如上面提到的,为什么TNC-RCG要逐渐减薄线圈。
2.4.1 为啥感应炮需要短脉冲
也可以解释为什么感应炮需要很短的脉冲,效果才会好(参考[3], [7], [8], [9]):因为弹丸的时间常数较小。举例来说,一个同轴感应炮[8],发射的弹丸是14mm长,12.7mm外径,1.2mm壁厚的铝管。如果不考虑趋肤效应,它的时间常数大约是62μs。关于这个62μs,一个简单的计算方法是,用那个常见的模拟器,仿一个外形一致的线圈,然后直接用仿到的电感和电阻相除,如下图。因为2.3节提到过,只要线圈外形相同,时间常数就一致。
图2 线圈时间常数的简单计算方法
这意味着,假如驱动线圈上的电流是一个“阶跃信号”,发射时从0A瞬间升到某个值并保持恒定不变,则只需要62μs,弹丸上的电流就会衰减到刚发射时的37%,如下图。
图3 使用阶跃信号驱动线圈
假如弹丸位置没动,则电磁力也会相应的降到37%。然而驱动线圈电流不变,也就是说电阻损耗功率没变。电磁力变小而电阻损耗不变,效率自然就下降了。此时,继续给线圈通恒定电流,只能白白消耗电能,而几乎起不到加速的作用。因此感应炮需要保证单个脉冲的持续时间,不显著大于弹丸时间常数,才能得到看得过去的效率,所以需要使用很短的电流脉冲。比如我在[8]里,发射这个时间常数62μs的铝管时,使用的电流脉冲,理论上是一个持续时间仅130μs的正弦半波(不考虑弹丸和线圈的互耦,考虑的话应该会明显更低)。
2.4.2 为啥电感储能不好用
根据时间常数,还可以解释为啥电感储能在电磁炮里不好用:因为储能用的电感时间常数太小了,所以如果初级能源(在电磁炮里基本就是电池)的功率不大,则电感储能的能量密度会低得惨不忍睹。
设储能电感的电感量为L,电阻为R,时间常数为τ,储能之后上面有大小为I的电流。则它储存的磁场能Em,和电阻消耗的电功率Pr,分别为
两式相除可得
可以看到,电感的储能和寄生电阻消耗的电功率是成正比的,如果我们没法提供很大的电功率给寄生电阻消耗,则电感能储存的能量也就高不了。那么我们能给寄生电阻提供多少功率呢?显然,在电磁炮里,我们不能用电容这种大功率的元件作为初级能源,因为这样就失去电感储能的意义了:电容的能量密度,显然是比“电容+电感”更高的,有电容的话,直接用电容就行了,没必要让能量在电感上过一遍。如果用电池的话,能提供的功率就很有限了。市面上比较优秀的航模锂电(比如穿越机用的一百多C的电池),功率密度可以做到14kW/kg。如果我们下血本,冒着被炸死的风险,把2kg这样的电池并在一起,那我们能提供28kW的功率。此时电感储能就是Em=14000τ,那么τ是多少呢?
假如我们又下了血本,做了一个内径10cm,外径20cm,长5cm的巨大电感。这个电感的形状已经是理论最优的brooks coil了,在相同重量下,有最大的时间常数。同时为了提高能量密度(减重),我们使用纯铝制作这个线圈(相同重量的铝,导电性比铜好得多)。于是这个线圈的时间常数大约是18ms,其重量约为2.5kg。配合上前面提到的2kg电池,这个总重4.5kg的电感储能系统,总储能将达到Em=14000*0.018=252J。
而用电解电容储252J需要多少重量呢?比如闪光灯电容的能量密度普遍能做到1kJ/kg,因此储252J,需要252g的电容。我们下了血本做的9斤重的电感储能,性能上终于赶上了5两重的电解电容,可喜可贺……
扩大装置规模也没有效果,因为2.3节提到过,把线圈尺寸变成k倍,时间常数只会变成k2倍,然而线圈重量会变成k3倍。这还没考虑“如何用恒流源驱动感性负载”这种麻烦事。所以说,用时间常数这个概念分析可以看到,在室温超导普及之前,还是别想着用电感储能给电磁炮供电了。
3. 结论
用时间常数,可以评价不同容量电容的放电性能,估算电容内阻,给选择合适的电容提供参考。可以解释和线圈有关的一些现象,比如为什么可控硅无关断磁阻炮靠近出口的线圈要变薄,为什么感应炮需要短脉冲,为什么电感储能不好用。总之是一个很方便的理论工具。
本贴扩充自《你好,电磁炮》第3.2节中的某几段,你看光是一节里的某几段就能扩出来这么多东西,其它那么多节是不是非常值得一看?论坛购买还可享受内部价,心动不如行动哦 https://www.kechuang.org/t/84859
参考
[1] 三水合番,测量一批电容的参数(流量警告),https://www.kechuang.org/t/83329
[2] 猎鹰 ,测量一批电容的参数(流量不警告),https://www.kechuang.org/t/83514
[3] badboy-fly ,柱状感应线圈炮16J与67J储能发射对比实验,https://www.kechuang.org/t/65780
[4] 三水合番,定性分析 线圈炮效果与线圈匝数和电压的关系,https://www.kechuang.org/t/79380
[5] 白井黑子,低压线圈炮效率真的高吗?,http://bbs.makertime.org/read-944
[6] Ma3.02的守望,磁阻炮用线圈参数选型表&多层空心线圈电感计算方法&线圈参数计算器V1.1,https://www.kechuang.org/t/84939
[7] rb-sama,设计一台感应炮你需要知道的(理论+实验),https://www.kechuang.org/t/84037
[8] 三水合番,记录一次可控硅开关的单级同轴感应式的发射,https://www.kechuang.org/t/82409
[9] ls.ls,经过试验,柱状感应炮线圈过长是无法发射的,https://www.kechuang.org/t/65827
[修改于 4年11个月前 - 2020/05/26 21:52:08]
个人认为电阻当然越小越好,从能量角度来说,在电感不太大情况下,电阻越小,电容分配到电感的能量就越大。磁阻炮在小电流情况下,因为铁芯增大了电感,导致分配到电容的能量增加,所以才有磁阻炮效率比感应炮高这一说法。
不错不错,支持支持
电感储能必须上规模。阻抗影响不到能量释放的程度
否则老实电容
其实楼主还要补充一点,对于电解电容来说,相同尺寸的高压电容比低压电容储能要高,极限输出脉冲功率也更高。现有工艺下,一个450V的电容器输出内阻通常仅仅是相同尺寸16V电容器的十倍到二十倍,但是由于储能和输出功率和电压都是平方关系,所以能量和功率都要远高于低压电容器。换句话说,去买什么16V超大容量电容的,从能量密度角度已经输给用高压电解电容组的了。。。而且,低压电解电容器的内阻特性甚至还不如动力电池。。。所以,玩低压要么就用动力电池,要么用高压的铝电解或者更高压的薄膜,低压铝电解这个选项很尴尬。。。
其实楼主还要补充一点,对于电解电容来说,相同尺寸的高压电容比低压电容储能要高,极限输出脉冲功率也更高...
是的。低压电解的能量密度和时间常数都惨不忍睹厂家宣传自家的低压电解电容时,都会说它“CV值”高,就是“电容量*耐压”高。从这看,尺寸重量相同的低压电解,CV值应该是相对固定的。而储能=CV2/2,所以CV值固定时,提升电压,能让储能等比例的提升——耐压更高的低压电解,能量密度也会更高。
如果一些晦涩难懂的专业术语都用这种方式介绍就好了,这种文章很值得推广。
