他如何走上爆炸抢银行之路!
坚持and突破2012/05/09科学技术学 IP:河北
XXXXXXXXXXXXXXX/cover/o/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml?vid=K0010RsFh67&_out=0
论坛的效率真高,不好意思啊,第一次链接发错了......[s:222]这次应该对了!
来自:科创总论 / 科学技术学
24
20!Dopaminor
12年8个月前 IP:未同步
395040
煞笔  ..                小恶赚还是赚得少啊
okingkoom
12年8个月前 IP:未同步
395044
窃铢者盗 窃国者猴  这傻X,说手抖按了,还是有主观故意。
五帝座一
12年8个月前 IP:未同步
395054
7.5千克,是什么药?如果是能才威力应该不只吧
qg2010
12年8个月前 IP:未同步
395095
小心被和谐
dracula1429
12年8个月前 IP:未同步
395104
是5斤,不是7.5千克。罪犯说了一开始是15斤(7.5千克),但是后来发觉药多了,就拿走10斤。看之前图片,那整箱药品,联系如此大规模制作爆炸物。应为硝铵类。
当然最主要依据是他那句计算有效范围4米。见下图
其中q以标准2号岩石乳化炸药为计算依据,单位千克。基本误差不大了,若是其他高能材料,那就绝不是这个范围
gongluzhu
12年8个月前 IP:未同步
395126
回 5楼(dracula1429) 的帖子
以本人推测应该不是硝铵类……看他的水平造不出合格雷@管啊……估计是氯酸钾类的吧……劈柴?
焓熵`
12年8个月前 IP:未同步
395132
俗話說得好
不管什麼東西,那量一上去了啊
就出人命了
大仙
2013-01-16
说得好
dracula1429
12年8个月前 IP:未同步
395152
什么药品只有猜测了,无法得知真相。
不过他有一点比咱坛子里大部分搞能材的强,敢问坛子里有几个造完一大堆能材后肯查资料计算有效安全距离的。
化学小僧
2012-05-10
一般跑的越远越好、、、
五帝座一
12年8个月前 IP:未同步
395162
回 9楼(dracula1429) 的帖子
但不知他所计算的安全距离是指压力杀伤致死距离还是破片杀伤距离
coulson21
12年8个月前 IP:未同步
395193
回 10楼(五帝座一) 的帖子
4.5米,用破片50克都够了,没必要5kg
coulson21
12年8个月前 IP:未同步
395194
引用第8楼kevin于2012-05-10 04:45发表的  :
这孩子不会是混咱论坛的吧?
图片上看。原料有液体(硝酸)?
还有固体(这个就什么都有可能了)
然后炸药是淡黄色的。(TNT啥的?)
敏化硝酸脲?
tnt 苦味酸神马的威力应该大多了
fengm2012
12年8个月前 IP:未同步
395201
这个是很早的事了。。当时我的弟弟就在爆炸银行旁边的学校上学,他说他们学校高年级的女生在这起爆炸事故中死亡了!其实事实并非你们所看到的那样。。天朝最会的是神马??大家都懂的!至于主犯为什么要做这样的事!他自己知道!而且大家基本上都知道,但绝不是为了抢银行!
dracula1429
12年8个月前 IP:未同步
395207
再上一个爆破工程中的飞石经验公式
大家可以把里面的初速度修改一下进行计算,实际上在这起案件中若有飞石的话初速将超过20m/s,这还是飞石,若是小件金属物体,杀伤性更强,本公式适用性较不吻合。
化学小僧
12年8个月前 IP:未同步
395218
一般跑的越远越好、、、
老船家
12年8个月前 IP:未同步
395345
那是为啥 不会是受气了吧
13楼科普一下
拔刀斋
12年8个月前 IP:未同步
395480
回 8楼(dracula1429) 的帖子
猴子说做TATP之前算过,然后只做了0.1g
另外研究N5的人做之前想当然没算,结果一个盐粒把实验室炸了
五帝座一
12年8个月前 IP:未同步
395486
看他的水平,最多是铵油吧,能才的制作他在网上也找不到
可爱的叔丁基锂
5年3个月前 IP:江西
863427
引用dracula1429发表于8楼的内容
什么药品只有猜测了,无法得知真相。不过他有一点比咱坛子里大部分搞能材的强,敢问坛子里有几个造完一大堆...
他当时有的zy反应需要精密的控温,但是他没有那个仪器,居然搞定了。从客观角度说他搞这个是个人才
新黑火药
5年3个月前 IP:江苏
863435
引用可爱的叔丁基锂发表于18楼的内容
一支量程合适的温度计就能搞定,没你想的那么难
可爱的叔丁基锂
5年3个月前 IP:香港
863441
引用新黑火药发表于19楼的内容
不,我是说加热正常的煤气灶控温有点困难。
DX3906
5年3个月前 IP:湖南
863449
还是多读书,没有基础价值观,容易走上弯路、掌握能力后易生邪念。
莫伸手、伸手必被抓。
dracula1429
5年3个月前 IP:江苏
863516
引用可爱的叔丁基锂发表于18楼的内容
根据新闻报道王海剑使用的是RDX,另外根据他的购买材料可以推测起爆药用的是叠氮化铅。这两个材料不需要精密控温,实际上有着初级实验知识的人就可以进行合成操作,而且也用不上类似煤气灶加热这样的高温条件。
可爱的叔丁基锂
5年3个月前 IP:江西
863524
引用dracula1429发表于22楼的内容
根据新闻报道王海剑使用的是RDX,另外根据他的购买材料可以推测起爆药用的是叠氮化铅。这两个材料不需要...
好吧,不知道是不是我看到的那个新闻是砖家的
新黑火药
5年3个月前 IP:江苏
863544
罪犯自己供述,为了造这些炸药花了5、6万块钱,我想问的是,这钱是怎么花的?
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
