Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
522
523
524
525
526
527
614
thesnake
喷气推进
15年5个月前
8503
15
脉喷点火视频*1(高度截取版)
。。。。。。。。。。个人认为启动挺痛苦~~~。。。。。装火箭上不怎么好点火
15年5个月前
引用第12楼black于2009-09-02 13:44发表的 :那么大只有两公斤么?回ls,不是用了一个火花塞了吗?火花塞才多重啊
west_0830
电子技术
15年5个月前
2370
这个..请教一下
图中的0.36R电阻是什么做用的.我老看不出有什么作用.充电嘛已经有二极管的帮助了...那么这个电阻能不能换上1R 2R?或0.28R的呢.对其影响有多大 [s:246] 还有图中那个脱骨空心电感的作用是什么?整理吸收反向电的作用吗?为什么要用空心电感而不用带蕊的 [s:246]
15年5个月前
引用第5楼天狼晓月于2009-09-02 13:40发表的 :你问问题的时候光发个图不标你问的元件的位置,每次大家都得看一遍图才能看出来你问的是哪个电阻,这个图,再看下去我都会背了.....这个我倒是没怎么注意.我就想着0.36就这么个电阻一眼就能看到了.所以...下次改正
momomn
电子技术
15年5个月前
5127
晒晒我拆的家伙们 看看有什么用 可以做什么 大家 踊跃
先上图u可控硅 施奈德模块BMXDDL3202K 5BMXDD03202K 1BMXDD01612 1BMXAM00210 2BMXXBE2005 1BMXAM10410 9
15年5个月前
小心铅中毒引用第8楼玄明于2009-09-01 11:40发表的 Re:晒晒我拆的家伙们 看看有什么用 可以做什么 大家 踊跃 参与啊啊 :统统上交给妈妈 用电路板底下刮鱼鳞
1989sean
喷气推进
15年5个月前
8820
[火箭理论]不成熟的火箭速度计算程序.(原创)
因为非线性的微分方程,无论是通解,还是数值解本人都不会解,所以本人决定便一个程序来辅助计算.但是由于本人只会C语言,所以只好用C编了一个.至于说,为什么是不成熟的,本人会在下文解释.至于这个程序的用途,本人认为目前并无太大的实际用途,因为仅仅是计算速度,并不是目的,目的是要计算弹道.但是,可以把这看作是计算弹道的基础,因为速度对时间积分,就是位移了.在这基础上,计算弹道,可以说是水到渠成的事.本人...
15年5个月前
速度变化,雷诺数变化, 空气阻力系数也会跟着变化但对于粗略计算可以当作常数真正的问题在于测量阻力系数需要先做一个风洞,或者上CFD(还有一个办法:把火箭从非常高的楼上扔下来测着地时间)引用第2楼rc5于2009-09-02 08:55发表的 :要很多地方需要改进1. 燃烧燃料要减少总质量2. 空气阻力不是一个系数,而是有1,2,3次项3. 如果你是垂直发射,g和空气密度随高度的变化也要考虑4. ...
潜伏者
电磁炮
15年5个月前
3601
33
谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少? 奖励大大地!
讨论如题,并且有奖励。最好说出瞬间电流,击穿电压的计算公式。包括有效地驱动。本人找了好多资料,头都大了。还是问问大家!提供资料,或数据,视价值加分50-500
15年5个月前
现在开始准备实验所需的元件了,发现电路有问题的请通知我………………
1000
喷气推进
15年5个月前
5131
13
发现了一个常温下燃料的可塑性
[wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTE0MzQ0MDQ4/v.swf[/wmv][wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTE0MzQyNzA0/v.swf[/wmv]上次我的开伞药受潮了,于是加了过量KN下锅重做,本来想冷却后捏成粉,结果等了好久都没...
15年5个月前
含水是一定的,但我认为应该是在正常范围内:制做时反复加热,含大量水不可能,密封一星期变成疏松状,一捏就成粉磨状
神武老大2
喷气推进
15年5个月前
36456
76
个人山寨中型4连发火箭弹,超震撼(视频)
[wmv=414,356,0]XXXXXXXXXXX/p/XPFqRN5tmDjGo0lVEtv8wg.swf[/wmv]最近看很多人在做小火箭,其实我感觉小火箭不好玩~KNO3(KN)60%、山梨糖醇(SB白色粉末)40% ,点火的电源是电动自行车上的,很小长0.3米宽01米,点火头也很平常使用电炉丝作用,用手机遥控的,这个火箭长1.5,底面直径6厘米~我跟人感觉这是一种非常好用的推进剂,燃速快...
15年5个月前
停职查办跟我没关系,那是论坛做的决定。。。。我到现在为止还没有对这件事做出任何处罚
空中米格
电子技术
15年5个月前
11447
那位有海运来牌子的遥控开关的电路图(三联的)
我的遥控开关因为负载功率超标烧了,但是我觉得遥控部分还能好用,想看看能不能改成其他的遥控东东,还有如果上边有保险的话,我想对着线路图看看在那,能修理好就完美了,因为一个开关七八十元钱啊[s:261]
15年5个月前
没有继电器,过两天相机回来后,拍图
yanglurong
喷气推进
15年6个月前
3506
非常规气动翼矩格尾翼火箭论证模型
[wmv=314,256,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTEyODM0Nzk2/v.swf[/wmv]有水中投放视频。觉得X型尾翼体积太大安装也不太方便容易碰坏,本人做了一个矩格尾翼用于水平飞行的巡航火箭。初步发现水平稳定性不太好安定性还不错,有就绪改进的前途。
15年5个月前
本人以前也有和楼主类似的想法,貌似是可以的吧.
93°
软件综合
15年5个月前
2949
大家好,我叫93,我新来的,来放血
15年5个月前
不要杨永信行不。他已经死了。另外那个作品贴上去的人脸没调对比度,和环境不融洽,建议用CS4
小俊
喷气推进
15年5个月前
2503
用石蜡做增塑剂貌似不错
就是蜡烛的蜡,重结晶KNDX煮沸时加入,成品能在长时间内保持韧性。打算明年过年做几支哈蒙尼1型火箭。。。
15年5个月前
房补了水的!还是换一种方法吧
AnthraX
极客DIY
15年8个月前
10140
20
科学家开发出1万G超级DVD
北京时间5月21日消息,据英国《每日邮报》报道,澳大利亚科学家日前宣布,他们成功开发出可存储2000部电影的新一代DVD,这项技术或宣告三维电视和超高清晰视觉享受时代的来临。研究结果刊登在最新一期《自然》杂志上。“超级DVD”的大小和厚度与正常碟片无异,可以使用纳米技术存储海量信息。科学家认为,它将在五年内上市销售,并会令我们存储电影、音乐和数据的方式发生革命性变化。这种碟片可以支持电脑存储器,或...
15年5个月前
引用第18楼阿保本于2009-08-17 21:31发表的 :刻得越小,稍微花一点点都卡碟了,估计一万G的一粒灰尘都可以造成卡碟严重同意,我原来P4的光驱读DVD没事,D9有点花就很难读10TB的光盘估计要做成像MO一样有保护套的
mass_lynnxy
极客DIY
17年10个月前
7591
21
LED狂潮袭来,全民翘首以盼“第三次光源的革命”
亿光电子工业股份有限公司日前在深圳举办的“2007 LED技术论坛峰会”上展示了高亮度LED的最新技术,全面介绍了相关产品在汽车照明、大型显示屏、相机闪光灯、液晶显示器、电视面板背光源以及室内外照明等领域的应用前景。参加此次论坛的应用系统厂商,如富士康、宇扬半导体、飞利浦电子等系统应用厂商的企业决策层和产品设计开发人员都对高亮度LED产品的应用表现出浓厚的兴趣,普遍认为在各类照明应用领域中LED取...
15年5个月前
引用第2楼LED于2007-05-20 13:44发表的 :说翘首以盼是事实,但真正变成现实还有很长的路要走。理论光效(电能全部转变为可见光能)是683lm/W,如果考虑到光源的视见效果,使光谱分布更为合理,实际理论光效大于上述值。现在的实际情况是:光效最高的低压钠灯光效也仅有220lm/W,远远低于理论光效。而低压钠灯是纯净的纳光谱,颜色单一,几乎不能用来照明。白炽灯光效最高可以做到40lm/...
zjbie
电磁炮
15年5个月前
1037
多级加速磁场力问题
为什么线圈都是使用磁场引力加速的,没有用排斥力的?我想如果用紧密式多级,三级以上,不过子弹本身要带磁性当子弹通过第二线圈时触发第三级线圈同使第一级线圈产生一个排斥子弹的磁场不知可不可行
15年5个月前
事实上电磁枪是吸拆二种力同时在用的...线圈中形成从左到右算N S 而放向的给磁化铁正好相反是SN 这样就向吸进.当铁前部分到达第二线圈时.后面的铁条就是N前部分是S这样就形成了前线圈拉.后面推了..这将是很关键的部份 [s:249]
vol2088
喷气推进
15年5个月前
2354
大白鼠啊大白鼠,终于体会到你的感觉了~~~
大白鼠啊大白鼠,终于体会到你的感觉了~~~今天做了3个火箭,一个双暴,一个天上暴喷口,一个地上熔喷口不过我已经有了相当不错的堵头材料以及常压燃速1CM/S以上的重结晶KNSU(白的,而且很干,干的拿出来可塑时间就5分钟)谁能告诉我怎么才能做个好喷口?我现在有钻床 电钻(可以打钉子、螺丝) 电锯 砂轮 其实就是一个塑料车间 材料有硅酸钠 环氧树脂 普通胶水
15年5个月前
引用第3楼why1gz于2009-08-30 18:37发表的 :你这个燃速有点假啊....我记得KNSU的常压燃速没怎么高啊......如果真的这么高你的失败就很容易解释了....我的KNSU确实是这样的,11CM的烧了8秒,可能是由于测燃速的时候点的面积大了,不过总体上来说还是优秀的KNSU,性能很变态,只要有好的喷口,第一次发射双暴是因为喷口太小点火头点完火以后堵住了喷口,然后火箭弹跳+双...
宝宝
电子技术
15年5个月前
3041
提心吊胆改改贵重物品
这是我家的琴,好贵的!! : 然后不满雅马哈公司的举动,给他装了个usb接口: 让它可以不用通过mid来连上电脑以及mp3: 通告:国内仅此一家,别人没我那么大胆吧~~
15年5个月前
玩键盘的人啊.....富裕....
宝宝
电子技术
15年5个月前
1652
小谈机电一体化的主流方向
光机电一体化是激光技术、微电子技术、计算机技术、信息技术与机械技术的相互交叉与融合,是诸多高新技术产业和高新技术装备的基础。 目前,国际上产业结构的调整使各个行业不断融合和发展。作为光学、机械与电子相结合的复合产业,光机电一体化以其特有的技术带动性、融合性和普适性,受到国内外科技界、企业界和政府部门的特别关注。 我国已经将发展光机电一体化技术列为重点高新技术发展项目,个人认为在今后的...
79859899
高电压技术
15年5个月前
15492
使用黑白高压包1.5V干电池制作特斯拉线圈的可能性测试
1、使用1.5V干电池摩擦高压包初级,在次级得到5MM左右蓝紫色电火花2、并联莱顿瓶,得到小于5MM的厚重的蓝色电火花3、并联0.5UF大电容,结果没有产生火花,无论间歇多小,但是如果断路,会看到巨大火花和声音(很恐怖,我刚才没注意被电了,而且是我确认短路过,且过了N久,难以想象如果刚充完被电什么惨状)目前看似乎莱顿瓶具备做特斯拉线圈的潜力不过为什么大电容不放电呢?[s:261]
15年5个月前
电容击穿了,电压太低,达不到击穿火花隙的电压。
电子技术
15年5个月前
2005
请大家推荐一款角速度传感器
要3轴的,用于手持设备测量姿态,要求积分后能有1度的分辨率
15年5个月前
建议去XXXXXXXXXXXXXXXXX选一下型,可以申请样片的,不过现在要付$11处理费。
喷气推进
15年5个月前
2368
我的发动机剖面
使用NaNDX燃料,重结晶,但是无法燃烧,所以留下了剖面图
15年5个月前
无法燃烧的原因是什么,是受潮么?难道只能用硝酸钾么?
玄明
极客DIY
16年11个月前
7109
[原创]带电吹风的洗澡用喷头
带电吹风的洗澡用喷头:洗完澡可以随时方便的吹干身体,以避免感冒。另外由于水、气共用一个喷嘴和管道,喷头里的余水会被气流清理出去,避免了吸完澡后某些喷头“细水长流”的漏水情况。最后,喷热气对人体也有加热的作用,以往则可能需要不断的流水来对人体进行加热,所以这个发明还可以节省水资源!还降低热水器功率和容积,节省了电热管、水胆、电费的成本。
15年5个月前
引用第4楼玄明于2009-08-26 15:40发表的 :触电是因为电吹风的电路部分与水接触,所以才会导致事故。而该类事故的发生也恰好证明了该类产品的市场需求。如果能将带点部分远离水体,并通过软管远程送风。应该是个不错的创意。如果远程送风的话水汽也会顺着软管上去的
真蚊子
喷气推进
15年5个月前
3415
暑期最后一次实验
RT,参加活动人员:阿童木,我,大步。一个温压一个火箭。火箭本来是准备挂在翼展一米的模型飞机上的,结果阿童木联系那位模型男没做好模型飞机上的电打火接口,就换成了地面发射....结果超囧的天空颜色使火箭飞出去就不见了踪影.....上视频 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml温压!我的温压啊!说到这个我就气!阿童木同志,我要剥夺你的摄影权...
15年5个月前
引用第4楼真蚊子于2009-08-30 19:04发表的 :嘿嘿,阿童木是搞火箭滴,我是搞能材滴....石油醚真的很好用啊!谢谢您~~哎,主要是摄影的时候我的相机突然黑屏了....【虽然一直在摄....】谢谢您的提醒~~有机会我来观摩下......PS:他飞到哪里去了?~~
小哈_abc
电子技术
15年5个月前
2902
LXB型温度计首次亮相~~~
继昨天没焊锡之后~~~~~今天下午可算是搞定了~~~~~~~~~3位数显温度计,可设置高低2个报警温度~~~~~~~~~将如此多的元件挤在4.5*6cm的空间内~实属不易~~~~~~ 全家福3个按键,分别为加,减及进入设置3个8550+3个电阻挤在2*7的焊孔中最关键的东东=S52+DS18B20上次那个传感器在做KNSU时碰到碗底,牺牲了~~~~~~~~故LXA型温度计被拆解~~~~~~~~~...
15年5个月前
其实用数模转换器也能做
宝宝
电子技术
15年5个月前
1843
家中没有音响的痛苦~~
宝宝家穷啊!买不起音响,然后。这是我家收音机: 接着将收音机的耳机输出功能改了: 本是音频输出的改成音频输出节省了一大笔钱啊。
15年5个月前
引用楼主宝宝于2009-08-30 17:12发表的 家中没有音响的痛苦~~ : 宝宝家穷啊!买不起音响,然后。 这是我家收音机: [图片] 接着将收音机的耳机输出功能改了: [图片] 本是音频输出的改成音频输出 节省了一大笔钱啊。 “本是音频输出的改成音频输出”!?? 是“本是音频输出的改成音频输入”吧?
华蓥
电子技术
15年5个月前
4234
怎么用集成触发器组成多位二进制计数?
用到什么IC,怎么接的,最好说下原理,
15年5个月前
貌似这本书上说的有!!楼主去旧书摊上找找吧!!!
west_0830
电子技术
15年5个月前
5356
36
没加二个三极管时能升压是不是三极管有特别的要求
就是这个图.电路焊好后.把场管接在560R电阻那的时候可以把高压包升压.后来接了二三极管后.接的方法是严格接图接的.接之前也分出了小三极管的EBC极..结果不能升压.用小灯泡接好后验证.结果是场管G级在不接22R之前是可以亮的.一接22R那部份后就灭了...后来我把560电阻从555的三脚换到了负极.把560电阻接到下面三极管的E级.而3脚那直接接到二个三级管的B级..把场管换成了450结果灯能亮...
15年5个月前
原来是这样.那里说的确实是功放的.
jrcsh
电子技术
15年5个月前
1812
AT89S53与AT89S52有哪些不同了
AT89S53与AT89S52有哪些不同了 如题
15年5个月前
不太清楚S53的这个型号... 如果52够用 就没必要考虑了吧```
小哈_abc
电子技术
15年5个月前
4279
13
工作到一半~没焊锡了~我汗~
可报警式数显温度计=DS18B20+3联共阳数码管+AT89S53+3个按键+1个蜂鸣器 第一次用方形焊孔,有点不习惯,但焊的依然很好~~
15年5个月前
引用第11楼west_0830于2009-08-30 07:38发表的 :用焊锡剂助焊,只要拖个小铜丝就能进行连接了.轻轻一点那些锡就顺着铜丝粘了过去..呃~原来就是这个办法啊~
mass_lynnxy
极客DIY
18年6个月前
4741
[转帖]中国人自己的警世危言:不把科研放在首位,中国未来命比纸薄!!!
这几天网上刊登了一则好消息,中国即将挤身于四大经济强国之列。并称2041年中国将可超过美国,成为世界第一。 如果搞好科研,搞好创造发明, 中国在10至15年的时间里就完全可以超过美国,何须等到2041年。 相反,中国还象现在一样实质上漠视创造发明,十年后中国就会发现再过一百年也休想超过美国,甚至面对日本军国主义的复活,中国未来命比纸薄。 在各级政府的眼里,只有三个英文字母...
15年5个月前
中国的传统 历来都是这样
真蚊子
极客DIY
15年5个月前
4331
15
关于我相信的和我的猜想
在下高二,读了一两本有关理论物理的书,然后就常在学校到家,家到学校的公交车上自己思考,和同学讨论。以下是一些我相信的理论和我自己的猜想,而第一条正是很多时候我对待事物的态度,欢迎探讨。1.多面性理论。即一种事物有无穷多个面,我只需要相信自己的看法即可,别人的看法只能了解,而且自己永远不能抱着说服别人的想法告诉别人自己的想法,那是绝对论,是伪科学。 2.时间能量虚构。时间和能量都是不存在的,是人最先...
15年5个月前
另一方面, 在你没法用可重复验证的数据证明某件事前, 对它的想象和猜测可以有千千万万种, 因为真理只有一种, 所以这些想象和猜测注定绝大部分都是完全或大部分错误的.所以看到某些民科经常谈论些所谓"超越科学之上的真理", 实际是挺可笑的.
west_0830
电子技术
15年5个月前
8679
19
天啊这个电阻到底是4.7K还是4.7R.那个10到底是多少呢.
昨天在电子工程师网问的他们说4.7K.今天百度知道那的又说是4.7R .那有那线圈是5X5圈.还是5+5圈呢 [s:261] 这是百度里的人说的我复制过来吧.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/XXXXXXXXXXXXml?quesup1
15年5个月前
300W用EE35,初级4+4
momomn
电子技术
15年5个月前
2479
我想讨论关于电子墨水的问题,希望大家积极参与噢!
在论坛混了,一段时间了,看这讨论电子墨水的少,我就先抛砖引玉吧。
15年5个月前
电子墨水?就是那种不刷新不耗电的?电子书上好像就是用的这个,只是太贵了。。。 [s:261]
talenth1
高电压技术
15年7个月前
5415
13
高压包问题
我是菜鸟,高中的,想买个高压包完放电,给教教我咋用?线咋接?如何不把自己电死?
15年5个月前
引用第9楼假猩猩于2009-08-28 23:01发表的 :我也想试,但声音太响了,打一下同学们都看过来...我捂在衣服里电的~~~
gf3022417
电磁炮
15年9个月前
2294
线圈第二层应该怎绕?
问题:小弟今年上初二~也喜欢玩电磁枪·想自己做一个但是对于线圈缠绕不是很了解~~~~我看别人线圈绕的很多层~我只会缠一层,D2曾不知道应该从南个方向缠·所以来问下!望各位大侠,大哥大姐~帮我讲下~最好是有图~有视频更好!~我先谢谢了~
15年5个月前
是不是同一条线吖? [s:246]
叛逆·大白鼠
喷气推进
15年5个月前
4241
不知这样的重心用在火箭上?
不知这样的重心能否用在火箭上?不知这样的重心能否用在火箭上?不知这样的重心能否用在火箭上?
15年5个月前
我没注意过这个,重心一般在发动机上面一点,火箭升空还是很笔直的
瓜娃子
喷气推进
16年2个月前
4390
[转]五角大楼正秘研火箭球(图)
据美国《连线》杂志报道,美国五角大楼现在已经拥有一种新的秘密武器,可以在不引起爆炸的情况下控制化学或生物武器库,这种武器就是“火箭球”。 所谓的“火箭球”是一种空心球,球壳表面有一个洞,内部则充满橡胶处理过的火箭燃料。当燃料被点燃后,球洞就会起到火箭喷嘴的作用,自行驱动火箭球并随意高速移动。它能跳过墙壁、冲破房门,让整个建筑物变成一片火海。制造者形象地将它称之为“动力火球燃烧弹”。 这种方式实...
15年5个月前
说实话,没看懂这个火箭球相对于燃烧弹有什么优势。恐怖分子用这个来“工作”的话倒是会比较有新意,只是不知道效果如何。什么时候被恐怖分子采用了,说明这个方案的性价比就够高了,hoho
bg9acv
电子技术
15年5个月前
4730
修了一块锂电,这破玩意真坑人
买相机的时候多买了一块国产兼容锂电池,后来一直用得很少,结果没想到竟然坏了!用万用表测开路电压为零。锂电池都分成电芯和保护板,但是多数情况下是保护板损坏了,想想一块锂电也得几十块钱,不如修修看。 首先用小刀沿着电池外壳的黏合缝用力来回地划,将这道缝划透,如法炮制割开另外三条边。划的时候要当心,不要把里面的锂电芯损坏了,如果弄破了电芯的外壳那可就修不成兜着走啦。 打开了,看见两个电芯和保护板 ...
15年5个月前
昂!尼康单反用的电池
1000
喷气推进
15年5个月前
4423
20
本人要被吭了,大家帮我
一根1m长内径19mm外晶27mm铝合金管大概多少钱
15年5个月前
引用第16楼导弹迷于2009-08-27 11:22发表的 :玩金属发动机太危险,我有一次用南浮电池壳做发动机,试车时在它1米和5米远各设了层铁纱网,结果,发动机爆炸后碎片竟穿透两层护网呼啸着从我耳边飞过!要知到,手榴弹的杀伤半径也只不过7米罢了!从那以后,我就再不玩金属发动机。铁砂网用弹弓发射花生米都能打穿的,哪里挡得住爆炸的破片呢?好歹你也得用有机玻璃吧
核武专家
喷气推进
15年5个月前
7476
唉......心凉了....堵头出问题了.....
点击此处查看视频[wmv=640,480,0] [/wmv]唉......心凉了....堵头出问题了.....[s:261] 一个原本完全可以避免的失误。选了三个发射点一个有人、一个刚要发射发现旁边一辆河蟹车。里面居然还有河蟹在里面啊。那时要是点火又要请去喝茶了。 [s:247] 还好火箭受损不大,哪天再做个发动机重新发射
15年5个月前
本人认为,一体式火箭太难造了.(小火箭例外)本人觉得,火箭的发动机应该是分装的,这样对火箭其它部分外壳的强度要求就会较低.这种爆炸的事件也就可以减少发生.
pankewen
电磁炮
15年5个月前
3656
17
呜呜呜呜呜
我用KP100A接450V2000微法的电容通250V DC 结果发射一次就击穿,我算了一下最多也就500A 1ms,怎么会???。可恨的是击穿时一点也不发热,无异味,无火花,我把充电模块和线圈并在电容上,结果第二次充电一个局短...我发现电充不进就拨了插头用手摸了一下整流板上5W2K电阻...半个手指出泡了......悲哀
15年5个月前
KP上要求接小于3V触发电压,我加了9V
pankewen
电磁炮
15年5个月前
1762
千万别删啊~
KP100A怎么接,怎么用啊??我才升高二,实在不明白,希望大家耐心指点下,不要打击我~
15年5个月前
引用第7楼black于2009-08-26 22:32发表的 :没想到我用“画图”如此娴熟~(吹~)那个框是本来就有的......我很少发没有意义帖的......我很专业性的......(吹~)[s:257]你就扯吧~~~~~我编辑图片也是用画图的,photoshop不会用~太深奥了~[s:94]
yanglurong
喷气推进
15年5个月前
7918
庆祝国庆60周年献上一部经典电影《十月的天空》
[wmv=500,400,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTAzNjcxNjM2/v.swf[/wmv] [/flash] 1957年10月4日前苏联发射世界第一颗人造地球卫星,美国不甘示弱全国上下一心立志追赶苏联半年后,美国的人造卫星上天 。人类航天时代或许才刚开始,在激烈的竞争中我们会失去天空吗?美国会独霸天空吗?
15年5个月前
电影《小海》剧照。
核武专家
喷气推进
15年5个月前
12431
18
发射通报
任务名称:HX-013火箭名称:夢の守護人箭长:71.7cm箭径:3cm所用燃料:两节2*5cmKNDX药柱(50g)发射时间:2009-08-27,22:00-22:30择时发射信春哥 保发射成功!!
15年5个月前
55555......发动机堵头飞了................ [s:261] 还好箭体没事,回头再做个发动机重发
acmilan
化学
15年5个月前
5802
[无聊小实验]无色透明的石蜡(无图)
1。买一根蜡烛,一灌液化丁烷气2。将液化丁烷气喷入烟灰缸里3。用蜡烛研磨,直至析出固体4。蒸发干净即得无色透明的石蜡p.s.暂时没有相机
15年5个月前
别照相,小心失火!!!
chanyiushing
农业
15年5个月前
6488
自動化人工養殖
利用室內環境建立養殖池,自動化水溫、環境、餵飼,太陽能主供電系統,不受環境影響和大量養殖。大大們發覺得可行嗎?半永久糧食供應系統(可行的話未來在月球建立一個)
15年5个月前
月球是後話,基本上像太空站的環境便可以了(說明白一點即是在太空站養食用魚和在家養食用魚)供氧的話太陽能電解水和活性碳分解便可以了。人能上太空魚為什麼不可以?其待骨質疏鬆的魚……(有點瘧畜的成份)
糖家宝宝
极客DIY
15年5个月前
2345
遇到问题了,速给个答复
最近将高达模型掏空了,在里面装了些发动机和一系列装置后,就是想让模型动起来,可恶的是无法保持平衡了!大大们有什么建议可以让我的模型保持平衡的?
15年5个月前
引用第4楼玄明于2009-08-28 10:50发表的 :在脚丫子里灌入铅粉增加重量,同时减轻上半身的负重。在某些关键位置设置配重块调节重心……当然要考虑太重了电机就带不动了。那还是高达么?铁达(尼号)?
0寒林0
电气电工
16年1个月前
5439
无线电力传输标准有望发布
无线电力协会今日表示,希望能在不久的将来将"无线电力传输"建立一个标准,让所有的便携式设备都具备无线电力传输的功能,可以方便的对便携式设备进行充电过程.以后用户也许只要将移动设备对准某个接触板,就可以方面的进行充电了,省去了插拔接头的过程.现任的无线电力协会成员目前有包括罗技,飞利浦,三洋,美国国家半导体和德州仪器,所有这些成员都希望把这项技术应用到航运的产品。 附:美国麻省理工学院的科学家们...
15年5个月前
依在下理解冇線電力傳輸和冇線電原理是差不多的,利用雷射發射能量再用接收器接收(懷疑是光電池)可以作雷射通信而接收器方面則好像不而要電池的(也可以叫冇線供電吧)
caoyuan9642
化学
15年8个月前
8009
16
求NaN3的制作
RT只要N3-就行了Thanks
15年5个月前
叠氮钠不好买,把硫酸肼溶液在冷却条件下加入亚硝酸钡溶液中,反应完把硫酸钡滤除剩下的就是叠氮酸溶液啦
硝钾苦无
化学
15年5个月前
4802
质疑防倒吸装置
用防倒吸应该没有用吧 干燥管的尾部比较小 根本就没办法防止倒吸 使用干燥管只不过是利用那个球争取时间来采取措施关闭阀门什么的 如果没人盯着也没什么用处啊 而用漏斗来防倒吸也要加个铁架台一类的东西托住 否则除非连接管不够长拉着 漏斗将液体吸上后会下沉 并始终在液面下 这样漏斗就形同虚设了
15年5个月前
干燥管和漏斗的原理是一样的,利用负压将水吸起来,使烧杯中液面下降从而让外部空气进入以恢复压力平衡,你要是把干燥管一插到底那当然没用。后来还看见有液封法防倒吸,我觉得挺好用。方法是使用普通的导管插进水里,在水下加入四氯化碳进行隔绝。这样既能防止倒吸,又能完全吸收尾气
小哈_abc
电子技术
15年6个月前
2486
哦NO,我快崩溃了~
曰啊上帝一点面子都不给~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 焊的总之还行吧~~~~~~怎么就不管用啊~~~~~~~~~~
15年5个月前
洞板做单片机死路一条。
522
523
524
525
526
527
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
喷气推进
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
喷气推进
【干货】磁阻炮杂谈
*转载请注明出处 之前我发过一个帖子,质疑论坛里流行的理论,今天我就来说几个之前的理论里忽略掉的东西。本文除了前言引自《电炮原理》外,全为原创。前言: 磁阻炮是利用磁路磁阻梯度产生的磁势能梯度力来加速铁磁体或永磁体弹丸的电磁炮,可视为展平的磁阻电动机。其主要结构为一系列螺线管驱动线圈和由铁磁材料构成的定子磁轭铁芯以及作为弹丸加速通道的非铁磁性管道。杂谈之一: ...
电磁炮
火箭板块影像资料—疯狂火箭
点击此处查看视频
喷气推进
STM32控制的闭环zvs升压器(PID控制)
一直以来看了论坛很多的电炮帖子,一直想要做个多级加速的,材料也买了不少,结果总使因为各种原因耽搁下来。在我爸的鼓励下终于准备设计制作一个多级加速的电磁炮,目前的准备是做一个磁阻炮。在今年五月份的时候其实已经做了一个电磁炮,不过是单极的。当时学校组织了个比赛要求做个两轮平衡车,我感觉光做平衡车没啥意思然后又开板整了个遥控器,缠了个单极的磁阻炮加上云台和上弹装置。我叫它“平衡炮台”😂。晒一下我的...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
