谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?    奖励大大地!
潜伏者2009/08/30电磁炮 IP:河北
讨论如题,并且有奖励。
最好说出瞬间电流,击穿电压的计算公式。包括有效地驱动。
本人找了好多资料,头都大了。还是问问大家!
提供资料,或数据,视价值加分50-500
33
潜伏者 作者
15年11个月前 IP:未同步
147993
顺便说一声,本人想用到磁阻试加速中。
正在挖掘其潜力。
经过今天的实验发现电路中包括的线圈,电容组,导线,等等都做了降阻处理。唯一耗资巨大SCR无法降阻
方案1、多个scr混联,达到高压、高流、低阻的目的。但是耗资巨大,一个组合后的开关管可能由8只SCR组成,先不说控制的复杂和耗资,仅从电路简单性和稳定性上就通不过。
方案二、使用大电流放电管,(可多个并联)。解决了体积和复杂问题,并且可以排在两侧,(真的有点像蒸发密令里的效果,发射时会由后至前的闪光)。但是这种方式也有缺点,就是高压触发放电管时会有响应时间问题。多个并联使用的效果如何不知。
大葱你的自制闪光灯能多给写特写吗?还有详细稳定的触发电路。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
147995
Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?
补上一句,无论什么样的开关管,无非就是半导体材料。所以导通时就会有压降。也许电流小时还可以忽略,但是当电流变大时这个问题就不容忽视了!
开关管损耗=压降*电流   最少是这么多。
也就是说损耗是和电流成正比的
stitch
15年11个月前 IP:未同步
147998
Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地!
呃……………………………………
这个……放电管怎么关断啊?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
147999
目前还没有研究关断,但是关断电路有雏形了!
冒昧的补上一句,其实关断很简单!
stitch
15年11个月前 IP:未同步
148001
Re:Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地!
引用第4楼狩猎者于2009-08-31 00:10发表的 Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地! :
冒昧的补上一句,其实关断很简单!
麻烦您讲讲,SCR还好说……可这个放电管………我没研究过………………
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
148003
哎!你想想原理,为什么闪光管可以闪光?
答:因为闪光管出发后会相当于短路,把储能电容内的能量放掉。
导电的是气体或者是那道电弧,有什么办法让电流绕道而行呢?
答:建立另一条通路。
是的建立另一条通路,如何建立呢?
答:一个触发信号+一个开关管。
信号哪里来?
答:双层线圈技术可以继续应用。当然如果你感觉导通时间过长的话。
以上为本人自问自答。绝对原创,转载请著名位置。
哈哈!是不是很简单?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
148004
好久没有人给俺加分了!
其实大家能从玩中得到快乐是我最高兴看到的!
stitch
15年11个月前 IP:未同步
148007
那么……打算用三极放电管呢,还是二极放电管?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
148008
目前还没有决定,现在是从原理入手。所以用什么样的以后再说。
当然你给说说也好。
明天要上班先睡了!
北落师门
15年11个月前 IP:未同步
148009
说个思路
找个已知光通量的闪光灯,一般的照相用的都会报出的吧~
然后根据光通量换算得到灯的输出能量
再测出电容的峰值电压,配合容量算得一次闪光的储能
还要知道个升压触发电路的效率(这个我想狩猎者应该知道吧),算出实际输给灯的能量
然后就OK了
不知道对不对
+100
潜伏者
2009-08-31
一个思路
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
148013
闪光灯管的光效可以按100LM/W计算,白光理论效率可以按300LM/W来计算,那么其光电效率为33%左右。其实算这个是没用的,你只需要闪光灯的脉冲电流就够了。据我所知,400W闪光灯管的脉冲功率为160万瓦,电容电压330V
15年11个月前 IP:未同步
148016
请熟记,理论光效682流明/瓦。
+100
潜伏者
2009-08-31
好久不见,谢谢数据
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
148018
对于波长为515nm(貌似是吧)的黄绿色光,人眼最为敏感,所以其理论效率可以达到682流明/瓦。但是,白光属于复色光,其中含有的红蓝等色光理论效率也只有70上下,远低于682.所以,按照普朗克黑体辐射分布频率的正白光,其理论效率大约为300流明/瓦,而不是682。
补充说明1:低压钠灯光效高就是因为这个原因,钠光谱更为接近515nm,虽然光效可以到200LM/W,但是其理论光效也要高于300,所以其光电转换效率并不是66%,而应比66%低
补充说明2:闪光灯管在发射可见光的同时还发射强烈的紫外线和少量红外线,这些能量并没有算在光效里,但它会算在输出能量里,所以在计算闪光灯自身损耗的时候是不能按33%来计算的。在这方面,白炽灯表现得更为明显:它会辐射出输入能量的90%,而其光电效率只有5-10%
+500
潜伏者
2009-08-31
谢谢
15年11个月前 IP:未同步
148019
楼上说的这种评价方法,不到300。
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
148039
不如发展线性电磁武器.不像现在的那些单单是功率问题就难解决.而且还没有发展前景.因为音元件的要求和损坏率就已经很高.
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
148040
引用第15楼west_0830于2009-08-31 05:23发表的 Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地! :
我们不能只考虑能做出来的,还要考虑目前不能做出来的,目前需要试验的,等等!只有这样我们才可能领先别人一大步
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
148042
貌似有点偏了,是我没说清!纠正一下问题。
把闪光管当做开关元件接在磁阻试发射系统中,对电路的影响是什么?
电路中的电阻是否比用开关管时的要小?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
148043
再简单一点就是电弧的电阻大还是半导体的电阻大?
天狼晓月
15年11个月前 IP:未同步
148064
每种闪光灯管都有他的专有参数。
一般闪光灯管效率只有60lm / W左右。并不象大家想像的那么高。
通常情况下小型相机的闪光灯大约320V电压,电流50~100A左右。
由于这属于长弧氙灯,击穿后大部分能量都消耗在电弧放电上了,所以并不适合当作开关传递能量。
一般来说专业的闪光灯所使用的电容容量也少有超过320V 1000微法容量的。超过规定容量闪光灯管要么寿命大大降低,要么很快损坏。
北落师门
15年11个月前 IP:未同步
148099
我的闪光灯,我接在了直流日光灯电路上,很快就坏了
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
148123
用电弧做开关一般用空气火花隙,其中一个电极旁边放置小的触发电极。能量很高(吨级脉冲电容)的时候用球隙,能量较低的时候直接用汽车火花塞作一侧的电极+触发电极。
天狼晓月
15年11个月前 IP:未同步
148200
引用第20楼北落师门于2009-08-31 10:41发表的 Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地! :
这东西不应该被日光灯启动电路引燃啊?即使电子镇流器也不应该啊....
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
148492
引用第14楼1211于2009-08-31 02:10发表的 Re:谁知道闪光灯管的光能转化效率是多少?  奖励大大地! :
楼上说的这种评价方法,不到300。
具体是多少不知道,这东西只能算个大概,毕竟HID光谱也不是很连续,分布也不是很规矩。
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
148494
闪光灯属于脉冲光源,持续点亮就会烧毁。
手电论坛测试1:将闪光灯接上串联有电阻的大电容,点亮6,7秒后灯管熔化,烧毁
手电论坛传闻1:有人将SB800灯管接电池箱上,0.1秒回电,全指数闪光20次后灯管爆炸
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
148496
能否采用水冷降温方式来长时间点亮?
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
148501
闪光灯之所以长亮会熔化,主要是因为其放电电弧会贴着灯管内壁将热量直接传导给灯管,并且是多个电弧同时放电。而玻璃又是热的不良导体,一边是上千度的电弧,一边是冷水,估计灯管会直接爆掉
stitch
15年11个月前 IP:未同步
148502
啊~~~意淫……反正意淫不上税…………………………
关于控制电路,我(用“画图”)画了张图:
(现阶段只是意淫……如有不对,请指出。)
天狼晓月
15年11个月前 IP:未同步
148529
光输出 – 氙气闪光管的光输出,与供给电路的电能量有下列关系 E=1/2CV2
式中 E 为能量,单位:瓦特秒或焦耳
C为储能电容器的容量值,单位:法拉特
V为施加于灯管阳极的电压,单位:伏特
光效率
  氙气闪光管的光效率在60lm/w左右
光亮度
氙气闪光管的光亮度在1000~100000cdl
光通量
    氙气闪光管的光通量在5000~1000000lm
闪光持续期
氙气闪光管的闪光持续期在1μs~100ms
天狼晓月
15年11个月前 IP:未同步
148530
attachment icon 脉冲氙灯特性.pdf 224.57KB PDF 272次下载 预览
都是有确切测试数据的,不要凭经验估算。
stitch
15年11个月前 IP:未同步
148532
回 28楼、29楼(天狼晓月) 的帖子
恩…………不错的资料。
天狼晓月
15年11个月前 IP:未同步
148548
竟然有朋友估算闪光灯光效600多lm/w.....
估计是注册ID的时间长,忘掉kechuang论坛某个验证问题和答案了:
目前效率最高的光源是______(填低压钠灯)
.....如果600多lm/w,这答案可得填脉冲氙灯了..... [s:94]
stitch
15年11个月前 IP:未同步
148554
现在开始准备实验所需的元件了,发现电路有问题的请通知我………………
潜伏者
2008/09/24注册,3个月20天前活动
