大白鼠啊大白鼠,终于体会到你的感觉了~~~
vol20882009/08/30喷气推进 IP:黑龙江
今天做了3个火箭,一个双暴,一个天上暴喷口,一个地上熔喷口
不过我已经有了相当不错的堵头材料以及常压燃速1CM/S以上的重结晶KNSU(白的,而且很干,干的拿出来可塑时间就5分钟)
谁能告诉我怎么才能做个好喷口?我现在有钻床 电钻(可以打钉子、螺丝) 电锯 砂轮    其实就是一个塑料车间    材料有硅酸钠 环氧树脂 普通胶水
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
147800
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/19161
喷口和壳体用环氧树脂粘结
15年5个月前 IP:未同步
147813
水泥加螺丝固定,一般没问题,就是上次发射两次直接震碎了
why1gz
15年5个月前 IP:未同步
147824
引用楼主vol2088于2009-08-30 17:30发表的 大白鼠啊大白鼠,终于体会到你的感觉了~~~ :
你这个燃速有点假啊....我记得KNSU的常压燃速没怎么高啊......如果真的这么高你的失败就很容易解释了....
atlas
15年5个月前 IP:未同步
147832
喷口和堵头的问题可以用ABC大叔的缩口大法。不过不妨试一试把PVC弯成90度。效果很不错。最好用丁烷喷枪烧,比较快,而且烧的可以贴附喷口或者堵头
vol2088作者
15年5个月前 IP:未同步
148136
引用第2楼1000于2009-08-30 18:24发表的  :
水泥窑怎么才能速干?3天我实在等不了 最好1个小时以下
vol2088作者
15年5个月前 IP:未同步
148138
引用第3楼why1gz于2009-08-30 18:37发表的  :
我的KNSU确实是这样的,11CM的烧了8秒,可能是由于测燃速的时候点的面积大了,不过总体上来说还是优秀的KNSU,性能很变态,只要有好的喷口,第一次发射双暴是因为喷口太小点火头点完火以后堵住了喷口,然后火箭弹跳+双暴,两个燃料住炸了出去,跟烟花一样疯狂的烧
vol2088
2009/07/19注册,7年9个月前活动
