没加二个三极管时能升压是不是三极管有特别的要求
west_08302009/08/20电子技术 IP:广东
就是这个图.电路焊好后.把场管接在560R电阻那的时候可以把高压包升压.后来接了二三极管后.接的方法是严格接图接的.接之前也分出了小三极管的EBC极..结果不能升压.用小灯泡接好后验证.结果是场管G级在不接22R之前是可以亮的.一接22R那部份后就灭了...后来我把560电阻从555的三脚换到了负极.把560电阻接到下面三极管的E级.而3脚那直接接到二个三级管的B级..把场管换成了450结果灯能亮了.但却不能升压高压包了 [s:245] 失败..是图的原因还是我那个地方弄错了 [s:245] 54_4513_5db4ec25281c72e.jpg
36
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
143023
场管S级在不接22R之前是可以亮的
S? G?
west_0830作者
15年11个月前 IP:未同步
143049
是栅级G老记着S拼栅了 [s:245]
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
143055
PNP NPN也没错?
先不接场管,检查一下三极管输出对不对
没有示波器可以拿万用表测直流、交流分量(或者用小灯泡、小灯泡串电容试)
west_0830作者
15年11个月前 IP:未同步
143104
三极管的输出部分是负电来的.不知道是那搞错了.不过我觉的不应在这里错了.因为三极管的基极正偏却实是要接正的也就是输出的555的第三脚..发射极和集电极我也换过方向了也不行.不知道那里出了问题.但经三级管输出因为正才对吧.如果输出是负的话就把场管关断了 [s:261] 我觉的这电路图三极管部分错了.因为三极管这种放大相是和输入相位相反的.也就不能让场管接通而是关断.或许在加多二个二极管把相位转换回来能行 [s:261] 明天在试试. [s:261] 累死了.今天到了20多个场管用了450和460场管.一个也没烧.这还是旧货呢 [s:245] 原来的新货反而是接通一会就烧了 [s:246]
west_0830作者
15年11个月前 IP:未同步
143189
Re:没加二个三极管时能升压.加了二个后S级一接到22R的电阻反而灯灭了
今天拆了昨天的三极管结果有一个的放大能力加强了从170变成了1000多.还有个已经短路了 [s:246] 后来我拆了电视机里面的三极管.结果升压成功 [s:261] .三极管的管脚我是用数字万能表测出来的.其中有个三极管很奇怪.同是数字万能表.NPN.把管脚放入孔中.字体对着自己放大数是200左右.放字体背向自己放入.放大数1700多 [s:246] 到底怎么回事 [s:261]
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
143295
Re:Re:没加二个三极管时能升压.加了二个后S级一接到22R的电阻反而灯灭了
1000以上可能是击穿或者插错(PN结正偏)了,导致电流变大
引用第5楼west_0830于2009-08-21 11:37发表的 Re:没加二个三极管时能升压.加了二个后S级一接到22R的电阻反而灯灭了 :
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
143296
这是射极跟随器,输出和输入同相,电子线路教材上有
引用第4楼west_0830于2009-08-21 00:16发表的  :
west_0830作者
15年11个月前 IP:未同步
143342
恩...昨天是..范大错误了..今天损失了六个三极管后终于知道加了小三极管后却不能正常工作的原因..是因为小三极管太小了.接通电后很快发热使之失效.而今天我用旧电视机里的三极管也是刚开始能很好工作.输出要比没加三极管的大些.但很快发热失效.等冷却后又能用.后来还是烧了.还好旧的450 460都比原来的新的货质量好全部没事....所以这二个三极管我打算用用大功率的三极管代替.并把18K电阻换个30K左右的.还把那个小电容也换了以加大频率 [s:251]
阿保本
15年11个月前 IP:未同步
143398
这是一张逆变器的资料,看看它的三极管有什么不同
阿保本
15年11个月前 IP:未同步
143402
不过觉得你的这对三极管加上去简直就是多此一举,三脚加10欧电阻直接接场管G极,但是场管的G极必须要加个300~500欧的电阻跟负极相连,作为静电释放电阻
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
143525
仔细的看三极管还有分流的做用呢可减小场管的负担
我倒不觉的多此一举.从图中可看出三极管的发射极是接电源负的.而负可保证场管的可靠关断.场管不同于三极管.G级只要一个轻轻那怕是通过人做为导体接了下正就能记SD接通了.而接到负则关断.在这种高频电路里.如果不能可靠的开.和关就会让很多电能变成热浪费掉. [s:245]
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
143755
你用了什么型号的小三极管和多高的振荡频率?
8050和8550推IRF540能上500K
引用第8楼west_0830于2009-08-21 19:40发表的  :
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
143766
Re:仔细的看三极管还有分流的做用呢可减小场管的负担
三极管的发射极是接输出的
三极管的集电极是接电源负的
推460用中功率管2SB772,2SD882比较合适
价格便宜量又足(¥0.4一个,Icm=3A)
引用第11楼west_0830于2009-08-22 05:54发表的 仔细的看三极管还有分流的做用呢可减小场管的负担 :
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
143780
引用第12楼拔刀斋于2009-08-22 19:19发表的  :
我是打算用大功率三极管推二场管.由于555软件计算出来的结果是有的电阻39KR,而调节那才1R多点了..这样电容是10P和10N吧..我只是记的这么多.频率是以2000000HZ计算原来那个第一次失败用的是MPSA18--高放大倍数的小功率三极管 这个直接损坏不能在做用
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
143781
不知道做这样频率高的电路可行性如何.给点意见 [s:251]
阿保本
15年10个月前 IP:未同步
143918
一般业余水平制作的逆变频率最好控制在20K以内,超过了这频率,你就等着场管发热和爆炸吧
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
143921
给些意见吧,我想做频率在高点的的.当然不能让场管暴了哦极限是多少呢?
20K=20000?那我的2000000HZ不是多了二个0 [s:245] ..阿保本网友你觉的我这种水平.最好的是否就是我顶楼的这种图了.我想在高些呢. [s:245]  [s:245]如果在这图的基础能改什么元件并以业余水平能做到的最高频率是多少呢.给些意见吧.不过现在这图的接法.已经让我的高压高到处漏电了.从原来做的放屁声音一下的变成了尖叫.等我换上3DD15三极管后在看看效果如何.我还发现场管部份漏的电也能让手麻..或许是我的木桌导的电吧..我打算在这图的基础上在输入线圈并上2200P的高压电容.今天也试下效果没什么变化.我想这样可以保护场管吧
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
143922
还有个空载问题. 这种电路只要输出电到高压包后.那怕是高压包不短接不放电那功损都是很重的.有什么可改进的地方吗?/我想做出能在空载情况下长期通电工作..这样我就灵活多了.可以做成电蚊子苍蝇的. [s:249]
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
143923
引用第9楼阿保本于2009-08-21 21:38发表的  :
二个一组的三极管.并联着工作.看样子.这二组三极管工作时造成的电流方向会会有不同因为相同的话就不是振了..上面的导通后能触发下面那组工作.那个方方的东西我看不懂..后面也不懂.
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
144016
Re:给些意见吧,我想做频率在高点的的.当然不能让场管暴了哦极限是多少呢?
业余最高200KHz-1MHz
场管部分麻手是关断瞬间的高压尖峰,不像是漏电
引用第17楼west_0830于2009-08-22 23:59发表的 给些意见吧,我想做频率在高点的的.当然不能让场管暴了哦极限是多少呢? :
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
144017
检测输出电压或场管的尖峰电压(这个比较可行)
闭环控制脉宽或频率
我先做一个试试
引用第18楼west_0830于2009-08-23 00:10发表的  :
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
144111
刚才改造3843Flyback升压板试了一下检测场管尖峰电压的办法
(拆掉变压器用原来的输出整流部分,峰值整流之后电阻反馈)
效果很差,火花长度基本跟空载电流成正比。而且拉火花的时候输入电流变化不大,只有电极靠近到2mm以内出现高温电弧的时候输入电流才会有明显增长。
估计高压包初次级之间耦合程度不够好,或者我用的频率太高了。
引用第21楼拔刀斋于2009-08-23 11:12发表的  :
闭环控制脉宽或频率
我先做一个试试
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
144134
降频十倍、反馈加假负载之后效果还行
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
144355
十倍...那高压包的磁蕊就不能很好的发挥他的功能了 [s:245] 我想做个高频的
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
144923
就是因为高压包的磁蕊高频下耦合不良
引用第24楼west_0830于2009-08-23 22:06发表的  :
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
145162
这二天我用3dd15和2N什么的大功率三极管又试了.结果又是不行.看来三极管的要求...我估计是要有一定的放大倍数,不能像功率三极管一样放大倍数这么低的 [s:261] 郁闷死我了.因为用过一些小三极管能正常工作一会,以为就是功率问题结果一下子弄来12个3DD15想试做几个不同的.结果 [s:245] 不行
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
145233
像功率三极管一样放大倍数这么低的也行
关键要一个PNP一个NPN
找不到合适管子直接用555推也凑合
引用第26楼west_0830于2009-08-25 14:34发表的  :
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
145311
引用第27楼拔刀斋于2009-08-25 17:29发表的  :
像功率三极管一样放大倍数这么低的也行
关键要一个PNP一个NPN
找不到合适管子直接用555推也凑合
不是这样的.小三极管和大功率管的基极都是正极为正偏.但小的能工作一会.大的根本不行.我想了下是,因为大的放大倍数实在太低.所以下面的三极管会占有优势使的场管接入了负.变成关闭.所以下面的三极管不接还能让灯亮.一接就不行.但小的不同由于放大倍数大只要小的信号就能比下面的大很多.而进入另一相时下面的三极管就是起可靠关闭的做用.
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
146691
你确定上面的管子用了NPN,下面的管子用了PNP吗?
先不要接555和场管,只用两个管子,输入直流高低电平输出推动小灯泡看看
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
146694
早试过了.只是有的三极管能行.有的不行.我想来想去都和三极管的放大倍数有关. [s:261]
阿保本
15年10个月前 IP:未同步
147044
场管在超过20千赫兹以上的时候,G极的瞬间关断是非常困难的,你总在追求高频率,其实没必要,就黑白电视机高压包的磁芯,7T+7T的初级线圈,20倍的次级线圈,一对场管工作在16千赫兹的频率下,可以正常点亮200W的灯泡,如果你把次级线圈换成高压包~~~~~嘿嘿~!!!
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
147672
场管200KHz都可以瞬间关断(<50ns),最高可以用到1MHz以上。大功率三极管则有1-4us的延迟,单端电路里最高可以用到100KHz,推挽或桥式最高可以用到50KHz。
这是管子本身的极限,前提是驱动设计良好
用555这种垃圾驱动除外
引用第31楼阿保本于2009-08-28 22:47发表的  :
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
147692
引用第32楼拔刀斋于2009-08-30 12:55发表的  :
这是管子本身的极限,前提是驱动设计良好
用555这种垃圾驱动除外
网上找过下.450可在8M以下使用.我看的那个网.有大手捉小手的图哦不过是早年的贴子..觉的有本科创的人的影子
拔刀斋
15年10个月前 IP:未同步
147698
做射频功放或E类谐振电路可以到8M
硬开关只能到1M
引用第33楼west_0830于2009-08-30 14:16发表的  :
west_0830作者
15年10个月前 IP:未同步
147699
原来是这样.那里说的确实是功放的.
west_0830
2007/08/12注册,4年0个月前活动
社会青年
