无线电力传输标准有望发布
0寒林02008/12/23电气电工 IP:湖北
无线电力协会今日表示,希望能在不久的将来将"无线电力传输"建立一个标准,让所有的便携式设备都具备无线电力传输的功能,可以方便的对便携式设备进行充电过程.以后用户也许只要将移动设备对准某个接触板,就可以方面的进行充电了,省去了插拔接头的过程.
现任的无线电力协会成员目前有包括罗技,飞利浦,三洋,美国国家半导体和德州仪器,所有这些成员都希望把这项技术应用到航运的产品。
附:美国麻省理工学院的科学家们,利用天线共振器的装置,成功地将电力以无线传输的方式点亮了一只距传输器两公尺(两米)功率 60W 的灯泡.
     美国麻省理工学院( MIT )物理学助教马林·索尔贾希克( Marin Soljacic )的研究小组宣布,试制出了无线电力传输装置,并已证实可向相隔 7 英尺(约 2.1m )远的 60W 电灯泡送电、点亮灯泡。试验的详细内容刊登在了 2007 年 6 月 7 日的《科学》在线版——《科学快讯》( Science Express )上。此前索尔贾希克根据理论及数值计算已经确认了工作原理,不过试制出基于该原理的装置并证实可实际进行电力传输尚属首次。
      索尔贾希克的研究小组此次试制的是名为“磁场耦合共振器( magnetically coupled resonators )”的电力收发器。具体来说,是分别由具备振荡电路特性的线圈组成的一对天线(照片)。直径足有数十厘米。向其中一根天线加载数 MHz 的交流电场之后,其周围产生振动磁场,通过共振现象向位于数段波长之内的另一根天线传输电力。
    相隔 2m 以上能量效率仍可达到 40 %
      无线电力传输包括基于线圈(电感器)的电磁感应型及电磁波收发型。此次的共振型与电磁感应型相比,采用的磁场要弱得多,但是可以实现更长距离的传输。与电磁波收发型相比,共振型传输时能量逸散要少得多。论文数据显示,此次的传输效率为 40 %。
来自:电气工程 / 电气电工
0寒林0 作者
16年6个月前 IP:未同步
56738
这次的消息中提到另外原理是:磁场耦合共振器。
不过效率很低。听说提高发送频率就可以解决。
各位有兴趣可以自己做的玩下。我MS还没有弄懂那是个什么东西
kangyuhelf2
16年6个月前 IP:未同步
56931
引用第1楼0寒林0于2008-12-23 00:17发表的  :
利用共振传输能量的东西. 一个产生器 一个接收器
君临天下
16年4个月前 IP:未同步
73819
电费贵   想偷点用用
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
74321
提高到微波的频率效率应该不错哦……
ydcyq
16年0个月前 IP:未同步
117076
尼古拉 特斯拉的发明。 只是怕被用于战争后来自己毁掉了相关资料 后期试验好像已经完成了上千公里的电力无线传输
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
117433
引用第5楼ydcyq于2009-07-01 00:31发表的  :
楼上好像在说通古斯大爆炸!不过我还是不太相信那是特斯拉搞出来的!起码不是靠无线传输来传递能量!
16年0个月前 IP:未同步
117470
[s:94] 特斯拉 是有无线输电技术 试验过
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
117492
引用第7楼3636618于2009-07-01 21:56发表的  :
但是几千公里有点邪乎!
iamjedi
15年11个月前 IP:未同步
119933
这个据说会影响到无线通信不知如何解决!?
chanyiushing
15年10个月前 IP:未同步
146668
依在下理解冇線電力傳輸和冇線電原理是差不多的,利用雷射發射能量再用接收器接收(懷疑是光電池)可以作雷射通信而接收器方面則好像不而要電池的(也可以叫冇線供電吧)
