引用第3楼black于2009-08-24 10:45发表的 :多去看一看电子方面的书吧....在这个论坛大多数都是初中的啊.......另外:在“A”和地之间加上一个触发电压,SCR导通,电源就通过负载放电,这时候SCR就起到了开关的作用.......
引用第7楼black于2009-08-26 22:32发表的 :没想到我用“画图”如此娴熟~(吹~)那个框是本来就有的......我很少发没有意义帖的......我很专业性的......(吹~)
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
