关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
复序
贴序
488
489
490
491
492
493
619
江湖秘笈,飓作《磁阻炮》横空出世,抢购通道
科创供销
5个月22天前
会员海报
虚无缥缈
2个月3天前
29
- 以上是置顶 -
clebschgordangg
高电压技术
15年0个月前
5888
18
脑子短路,被电了(高压包)......
今天试着给以个很大的高压电容充电玩,用石英灯变压器驱动的高压包,插在插座上没反应,知道电容坏了,然后以为电拔了,直接用手去拔绕在电容引脚上的电线[s:245],结果最开始没感觉,一拔下来,手就剧烈的颤抖起来,一股电弧就从手上冒了出来,打了一个激灵,赶紧甩掉,结果感觉沾上了,使劲才甩掉,到现在头还不舒服,手指尖上有一个小黑点[s:245][s:245][s:245]从此得出一个结论,...........
15年0个月前
LS有钱,漏保这么多!
thallium2012
跳蚤市场
15年1个月前
4138
13
kasim最后一批货物甩卖
宝马豪爽的买了我绝大部分货物 也是 最近要考试了 这次小龙你快扫货啊 还有 lizhihong你也扫货吧有铁架台 不过 lizhihong一下子要了两个 还有干燥器出现了个新的 50cm巨无霸https://www.kechuang.org/t/26232大家快点统计吧 卖不掉的我还有一批hmtd 一并销毁
15年0个月前
有铂金坩埚吗?
bg7dgh
跳蚤市场
15年1个月前
4230
急于出手2瓶硝酸银
硝酸银 AR 100g 电话15573851003 价格210一瓶
15年0个月前
这么便宜,我那边买300多100g呢! [s:92] [s:92] [s:92]
power_rdx
地理与地质
15年6个月前
16863
29
新买了一些物美价廉的小宝石
最近收藏观点转变,开始收集一些小巧的宝石单晶。大晶体品相好的很少见,但小晶体品相好的则相对多见,价格也会很便宜。对于宝石来说,优良的大晶体价格会非常恐怖。所以,不妨在小矿料中挑选品相优良者来收藏。
15年0个月前
漂亮。。。。。。 [s:258] [s:251]
trample
地理与地质
15年4个月前
12886
13
入手1块镍、3块钒
RT几十年前的东西 外表多多少少有点氧化不过啊 这个镍啊 这个性状......很有感觉来源:不方便透露 请对莲蓬乳类似物比较敏感的朋友不要浏览一下内容
15年0个月前
应该值点钱吧。。
11112222
地理与地质
15年2个月前
11169
18
收藏级黄铁矿标本
收藏级黄铁矿标本,大自然真是鬼斧神工
15年0个月前
自然环境随机生成的形状不应该这样标准 [s:246]
pankewen
高电压技术
15年0个月前
6323
17
这高压包诡异
话说只有三个头子。我以为初次极有个共用了。左边两个头子0.4OHM应该是初极 但又边的和那两极电阻都是1.4K。于是我郁闷了。求解~THANKS
15年0个月前
这个是高压条上的变压器吧
z3987232
化学
15年5个月前
5816
问一下·这个能不能作为减压蒸馏正的真空泵使用啊?
想试一试减压蒸馏制烟硝·在淘宝上看到这个泵:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年0个月前
我认为是有可能的 一个不行就两个三个串联
科创网
化学
15年0个月前
8276
16
[1001号]普通大事故通报-化学品泄漏
1001号大事故通报2010年7月10日,一会员住所仓库发生小规模化学品泄漏责任事故,初步判断致一人轻伤,一人轻微伤,符合科技爱好大事故标准,现将情况通报如下:该同志在住所楼下小库房中放置有2500毫升玻璃瓶包装的浓硫酸一瓶。该容器装在一个陈旧纸箱中,纸箱上未做任何警告标记。当日,该同志父母两人收拾库房,对部分库存物品进行搬移。11时许,两人开始搬运这箱“杂物”。当搬至室内空地时,纸箱突然漏底。当...
15年0个月前
https://www.kechuang.org/t/26046
blueness
机械与工具
16年2个月前
8866
新弄了轮子
前段时间,拆得
15年0个月前
飞机上的吧?
vocal@ルカ
喷气推进
15年0个月前
6242
坏孩子系列————MINI火箭(最囧奖)
K 坏孩子系列————MINI火箭(最囧奖)C 上去乱飞啊。。。像导弹一样。。。不过在地上爬[s:94][s:245]10米左右B 卡纸壳 白糖火药+少量铝热[s:94]
15年0个月前
这也叫燃料……
antprince
电气电工
15年5个月前
5297
[新发现] 尿:清洁的能源
基于美国俄亥俄州立大学的专家研究出来的新技术,科学家们大概在半年后就能制造出“尿能”车和家用电器了。 “只需要把一个特制的镍质电极浸泡在尿液中并通上电,就能把尿转化为大量廉价的可供燃烧或者可用于燃料电池的氢气”,Gerardine Botte教授说:“一头牛的尿所转化出来的能量就足够给19户人家烧水。未来,士兵在野外执行任务时甚至可以不用担心燃料问题。” 尿液的主要成份是尿素。一分子的尿素里就...
15年0个月前
有没有粪能的?
大仙
电气电工
16年11个月前
15236
18
核动力、太阳能是人类长途宇航新燃料
核动力、太阳能是人类长途宇航新燃料文章出处:大众科学 发布时间:2005-04-05 地球是人类的摇篮,但人类不能总生活在摇篮里。特别是当地球日益超负荷运转时,人们开始将目光投向浩瀚的宇宙———运用日新月异的科学技术,璀璨的星辰完全有可能在未来成为人类的天外家乡。 地球以外的天体具有广阔的开发前景。月球土壤中的硅以及铁、铝矿分别是制作太阳能电池板和建材的好原料;月球表层的氦同位素氦—3经...
15年0个月前
去现在可观测宇宙范围的边缘行不?
svsop
喷气推进
15年0个月前
12530
推迟发射13个月纪念
无限期推迟中...........
15年0个月前
那难道是..发射架?!好大的火箭.......
大仙
电气电工
16年11个月前
8035
生物燃料大有可为
生物燃料大有可为文章出处:中国科普 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年0个月前
听说潲水也可以提取生物柴油。
奇侠
高电压技术
15年0个月前
6195
19
今天做的升压器失败了,但还是汇报一下。。。
看到了很多线圈和磁芯,心头一想,做了一个迷你升压器,但是不知道为什么就是没有反应,本来是想用3DD15D单管自激的,不过还是不行,用电子万能表测没有反应,先上图吧 这是另一个电路图,不知道可不可以用?
15年0个月前
额 雷 这样搞磁芯啊 没反应是暂时的 直接接石英灯变压器 上试试
电子技术
15年11个月前
7487
我自己做的单片机开发板
包括一些常用硬件12864LCD ST7920控制器 8051/52开发板,有STC和AT89S系列用的ISP口 AVR实验板 USBASP下载器
15年0个月前
都锈了 [s:94]
powerlsh
电磁炮
15年0个月前
1788
再讲讲电磁枪的线圈
电磁枪的线圈怎么绕才好!我看见好像有绕几层的,怎么绕?发图看看
15年0个月前
低频,不必追求高Q值
y2k
高电压技术
15年3个月前
45757
67
MARX發生器比賽報名開始
舉辦比賽以鼓勵更多會員加入到高壓電探索行列大家可以以個人名義報名參加...規則1.制作的必需為4-6級MARX發生器(即4-6個主電容組)2.電容總儲能不得超過32J3.觸法方式不限4.評審只依電弧長度計算遞交作品需付上裝置整體相片及極限電弧長度(在放电端下以尺子等標示長度),帶上文字說明獎品電弧長度獎:900kcb創新技術獎:700kcb參與獎 :300kcb...有意者可以跟帖報名.作品...
15年0个月前
引用第63楼black于2010-07-17 09:15发表的 :提一个建议 是否用 “弧能比”来衡量制作水平?就是电弧长度与储能的比例 不然像FBI说的 “我用两个160KV 1n 那我无敌了”弧长和储能没有什么直接关系吧...4*450V 10000uF做的marx的电弧就一定比4*80KV 560pF的长?
bg7dgh
化学
15年0个月前
4405
15
济公游化工厂
15年0个月前
看后面的贴,难道 已严重中毒~~ [s:247] [s:247] [s:247] [s:247] [s:247]
试卡。。
高电压技术
15年0个月前
9283
19
tesla coil的次级电容哪来的?
是对地等效电容么?如果是这样,怎么计算?它随放电终端距地面的高度而改变么?改变的话我家住4楼(距地面太高),是不是应该给下边放一个铁板?如果上下各自放一个铁板连着次级的俩线,不接地线可以么?对于tesla coil的原理我只知道根本原因是共振变压器。是不是只要L初*C初=L次*C次
15年0个月前
一扎...呲....彭我认为把地线固定在土里就行了吧? [s:245]
苦丁茶
化学
15年0个月前
5556
过氧化银与氧化银(Ⅱ)
请教各位老师,过氧化银与氧化高银有什么区别么?是由过氧离子与银(I)结合还是氧与银(II)结合啊? [s:246] [s:246]
15年0个月前
引用第2楼y2k于2010-07-19 08:47发表的 :氧化银(Ⅱ)確切來說是氧化銀(Ⅰ,Ⅲ) AgⅠAgⅢO2吧..过氧化银則是AgⅠ2O2...哦,我糊涂了。。。[s:245]
powerlsh
电磁炮
15年0个月前
3196
13
我是新来的,想做电磁枪
我有许多疑问,关于这个电磁枪的方面。1,电容器的安装2,如何知道电容器充电完毕3,如何避免短路的问题总之希望高手们来讲解指点下,还有有这方面经验的请告诉我要注意的地方谢谢了,也许一下子讲不完,加QQ603551971
15年0个月前
如果用市电充电,用一个2UF的无级性电容串在桥式整流前,这样有150ma的电流恒流充电,充满一般是310V左右。
10班陈大葱22号
电子技术
15年0个月前
4393
17
话说,有谁用过音圈电机?
现在准备做一个项目可能要用到那玩意,昨天打电话到苏州一个厂家问,一个拇指大,推力6N行程3.9mm的音圈电机就要900+...有哪位筒子了解比较便宜的音圈电机么?昨天问的厂商是这个,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15年0个月前
我需要的推力至少要大于5牛,行程要大于5mm,5牛等于半公斤的力 我感觉我家的低音喇叭的瞬间推力要大于这点力的许多倍
gzh007
高电压技术
15年0个月前
6194
求解,此单管自激逆变电路是否可行
求解,此电路单管自激驱动高压包,输入大约大多的功率和电压?
15年0个月前
晕死,不应该是300欧姆,应该是30欧姆
tianyify
电磁炮
15年0个月前
1775
驱动线圈与电容匹配问题(高手请指教)
电容量固定时,采用多大线径,圈数,长度,需望利用这个平台,给我们这些菜鸟少走些弯路,相信每一个制作电磁炮的人都绕过很多线圈,电容一般都受经济限制,只有在线圈上研究了,我们大家制作出来的数据,提供出来可供大家参考。
15年0个月前
引用楼主tianyify于2010-07-18 13:37发表的 驱动线圈与电容匹配问题(高手请指教) :电容量固定时,采用多大线径,圈数,长度,需望利用这个平台,给我们这些菜鸟少走些弯路,相信每一个制作电磁炮的人都绕过很多线圈,电容一般都受经济限制,只有在线圈上研究了,我们大家制作出来的数据,提供出来可供大家参考。还是凭经验吧……不要急于求成……有不是量产……
shoiv
高电压技术
15年0个月前
6221
21
强磁多少钱一块
钕铁硼,最大磁能积5000高斯以上,手机那么大小一块。 貌似大家买的都是低牌号,低性能的。淘宝上高性能的好像很少,也就N38这种档次了。磁力大小由什么决定啊?剩磁,矫顽力,最大磁能积?
15年0个月前
------以前买过(不是广告),是看了流言终结者的《铁金刚007特辑》里的,吸力吗,用一个布袋子,去粘爸爸的哑铃,35kg,可以提起来。吸上什么东西得使劲拔,要吸得时候也得很小心
关森陌
高电压技术
15年0个月前
7571
24
【求助】为何我的TC不工作
学生按照各位前辈的指点,采取并联谐振电路,可是为何我的TC无反应,且打火器要靠得很近(小于0.5mm)才有火花。此为我的主线圈: [upload=2] 主线圈2: [upload=3]我的电容阵(12个串联): [upload=4]单个电容: [upload=5]我的电源(霓虹灯电子变压器): [upload=6]我的电源所用的整流二极管阵(10个串联): [upload=7] 此为我的...
15年0个月前
调整初级圈数。。。。。。
west_0830
化学
15年3个月前
8598
21
去了朋友小厂几天好多的问题
这几天都在朋友那小厂学着开机。是一种一边加热胶粒在通过托辊在透明的胶膜压出各种花纹的机器。现在的销量不是问题。但机械的生产速度和产品质量上纯在了很严重的事。上半年因为退货就损失了70多W。这厂已经从二年前就是倒着出钱的。这几天生产用的是低温胶粒。这些胶粒加热的时间一长就变黄变黑。但温度太低又不行。机速慢的要死最高不越过5。眼观法每秒二米左右。。 。胶带有时还偏向。。。我现在想着解决以下这个问题。...
15年0个月前
引用第16楼拔刀斋于2010-05-04 14:38发表的 :已经就职广州机器是把胶粒熔融后在滚筒上拉成膜?熔融塑胶的流动特性极度复杂,化学成分也未知,比火箭、能材复杂多了开发设备的难度基本上无底洞.......。。公司摸底情况显示。。。。这一技术在国内都不怎么成熟。。我在厂宿舍时不敢上科创说啊。。。我怕给人发现。知道我懂的解决技术问题。。但又装蒜。。那时我就没好日子过了。除非老总完全的让我管这...
clebschgordangg
电子技术
15年0个月前
10104
25
电解电容莫名其妙产生电
今天买了好多10000uf63v的电解电容(都是店主从全新的从密封包装里取出来的),准备做电磁枪,结果往上面并电阻的时候一个火花,吓死我了[s:247]不知道怎么会是,我给每一个电容短路放电,结果都有余电,是小小的、细细的红色火星,溅的挺远,有3-5cm,而且有好多下,最后把螺丝刀都略微粘住了!这是怎么会是?顺便说一句,今天下雨,早些时候还打闪电,是不是这个的原因呢?[s:246]
15年0个月前
首先电解电容不管是新的还是旧的,出厂前都会接电测试的,所以肯定会有余电。其次由于电解电容的储能特性,放电到0V也会有残留的电能
zxg007
电子技术
15年0个月前
2322
求是否可自制捕猎器探测器?谢谢!
市面上的捕猎器运行时候的电网电压不知道是多少?输出的应该是交流电吧?能否自制个感应式的探测这个电网是否存在电压的仪器呢?谢谢高手!
15年0个月前
引用第1楼black于2010-07-18 09:18发表的 :可以 一般这种市面上的高压电源只不过是一个3DD15自激振荡的话供电的行变压器电源内阻比较大 所以老鼠之类的短路了输出 电源端电压下降幅度会很大 所以都是用一枚电压比较器检测电压 在同相输入端用电阻分压设定一个阈值 然后通过反相输入端的低电平 输出端转变成高电位 然后通过放大电路 驱动蜂鸣器发声大多是这种结构.......谢谢版主,...
mass_lynnxy
电气电工
16年4个月前
7684
13
13款绝对省电家电 现在流行“不插电”
“不插电”生活方式又称”离网”生活方式,起源于”离网发电”( off-grid power generation,指采用区域独立发电、分户独立发电的离网供电模式)。 这种生活的最大特点就是,不依靠公共供电网电能来驱动生活用品。”不插电”生活方式越来越受到环保主义者的追捧。也许和你想象的不同,”不插电”不代表着 就无法再享受现代化的生活,这里我们为你介绍的15款新奇(其中一些可能还有点怪异)创...
15年0个月前
这叫低碳生活……你不娶媳妇更低碳生活
xiaowenlg
高电压技术
15年0个月前
2361
看看
这是我做的高压发生器 PCB图纸
15年0个月前
多谐振荡器推动BJT。。。吸收电流过大容易导致停振。。然后功率管杯具。。。
jian343454
高电压技术
15年0个月前
13312
25
彩电里有什么有用的东西拆?
搞了个彩电电路板,不知里面有什么东西可以做高压驱动,还有彩电高压包怎么接线?与黑白有什么不同。
15年0个月前
那么大的散热器用来给MOS管散热很不错! [s:251] [s:251]
奇侠
高电压技术
15年0个月前
14518
20
哈哈,我的QX1.0次级新变样啦,拉弧更好。。。
上次看到次级猛的漏电,直接刷漆去,可惜.....本来是要买“清漆”的....谁知道那老板听成“青漆”......我郁闷 [s:261] 所以直接刷成那个样子了,刷了两次,感觉第一次刷得挺好的,均匀,谁知道第二次就变样了,最可恶的就是我的手,全部都是有其,那松节油气味恶心要死,先上图,下午上效果图............ 在我家楼顶晾干.........
15年0个月前
和我的一样,不过我的功率大很多,电弧却长不了多少。
流云
电磁炮
15年5个月前
15917
26
智能型多级加速电磁枪原理(欢迎讨论)
基于单片机的智能型多级加速电磁枪
15年0个月前
本人试过多次了 储能电容 容量不够 电磁线圈 使用率 很低 本人觉得应研究 低压恒流电磁炮 光耦开关配合多级发射线圈使用
绘梦工坊
电子技术
15年0个月前
1889
略谈电解电容 转
略谈电解电容一、电解电容在电路中的作用 1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不...
15年0个月前
LZ今天发了多少水贴……
binghun
电子技术
15年0个月前
6323
对机器人感兴趣的可以看看,平时收藏的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
戈登·弗里曼
电子技术
15年0个月前
8748
13
假如2012到了,通信瘫痪。我们用什么联络?提前约好每个人的频率怎么样
假如真的世界大乱,我们提前做准备,每个人都有一个自己的通信频率 到时候好联系。或者每个人都有自己的编码方式,也就是ID.举个例子:亚洲 中国 广东 广州市 白云区 王某某 编码为:YZGGBW也就是呼号 想法而已,估计没戏~~~~~ 通信设备很难操作的真乱了的话,频道全部开放,大家在上面乱嚷嚷吧
15年0个月前
其实是我几年前原创的
orichalcum
喷气推进
15年1个月前
9582
18
有没有用干冰推进的?
只是今天的想法而已……没有实践想法是,比如用铝热剂做成一个细圆柱,埋进圆柱状的干冰里面。只是干冰的汽化热比较大……产气速度不知,比冲更不知。希望知道大家的意见。
15年0个月前
性能、成本、方便、安全请问这“燃料”哪一个有优势?还有16楼的你哪句话与主题有关?
lizhihong
化学
15年0个月前
6357
动能弹侵彻陶瓷与均质钢板的等效关系
15年0个月前
在化学版块顶你的动能弹?你发错了
caoyuan9642
电子技术
15年0个月前
3759
[无图]突然想起来万用表被放在冰箱里了。。。零下二十多度啊。。。
前几天买了个万用表9208的,可以测温度,附送热电偶结果今天无聊把它塞进冰箱里面。。。然后3个小时之后才想起来。。。拿出来之后还可以测温度。。。测出来冰箱-8℃。。。就是那个液晶屏反应变慢有点迟钝示数变化的时候有点卡的感觉。。。。今天我真的是有点问题。。。
15年0个月前
我在一个收音机说明书上听过冷冻液晶屏会导致漏液..
359847514
高电压技术
15年0个月前
3525
特斯拉线圈的TOP是短路环吗
特斯拉圈圈的顶上都要加个“帽子”来增加次级电容,对降低谐振频率和提升电压有好处,可是这个帽子如果是封闭的圆环,岂不是造成了相当的涡流损耗,做成有缺口的圆环岂不更好,再一个线圈的底版也可以用一块儿金属来增加电容效应,但同样要开个缺口来切断感应电流的损耗。
15年0个月前
引用第3楼359847514于2010-07-17 11:11发表的 :楼上才发4贴就赚恁多币是怎么做到的?注意负号,你发几个广告贴也会那样的..
black
电子技术
16年7个月前
10002
16
好想拿回家~
RT
15年0个月前
我们东郊小学的环境就是好,科学教师里就有一个,3年纪时偷偷玩过,小时后搞不懂,现在想大概就是手摇发电机-莱顿瓶-发电-充电-放电。那时不知道这是什么,用手摸了一下,比静电疼一些吧 [s:94]
thallium2012
喷气推进
15年4个月前
6228
16
做冲压的同学进 非常值钱的东西 关于冲压发动机的资料
不过大家告诉我怎么传10mb的东西 希望能有学术分 很诚恳的说
15年0个月前
找谁谁照着资料弄个进化算法让电脑自己弄个发动机出来
caoyuan9642
化学
16年0个月前
8999
15
关于抽滤的问题
你们都是用什么抽滤的?我暂时使用洗耳球还有,这个叫什么?
15年0个月前
也叫水耗子,
vocal@ルカ
电子技术
15年1个月前
5514
15
欺负XXXX好东西 超声波
欺负XXXX好东西 超声波经过长期使用 贼好用一块超声波 驱动315MHZ 2272 2262发射版远看俩点近看不得了社会实践活动特别管用 对付查房 与无线遥控高压包配合[s:92][s:92][s:94]1~15米管用 比PIR误警少多了[s:92]
15年0个月前
我是被骗进来的..... 以为真的有超声波,原来只是个驱动。
化学
18年1个月前
12254
2007-2号 普通事故通报——油浴法拆卸电容事故一例
2007-2号 普通事故通报2007年6月30日,本坛资深会员×××在采用油浴法拆卸电容时,电容突然爆炸,油浴锅覆盖物被掀开,高温工质溅出,造成身体上百处小面积烫伤。事故发生后由于处置及时,控制了伤势,并阻止了火灾的发生。事故原因分析:1、油浴温度过高,估计超过了250摄氏度。2、先加热油浴再放入电容,造成多个电容同一时间爆炸。(如果先放电容再慢慢加热,因为个体差异,电容将分别爆炸)3、油浴锅容积...
15年0个月前
穿多点在冷库运行试验就行了
dx毁灭者
化学
15年0个月前
9842
19
超强酸
有人做过把HF与SbF5混合(记得是摩尔比)的事吗?
15年0个月前
引用第19楼拔刀斋于2010-07-16 12:44发表的 :癌症病人的唾液 4.5-5.7?不知道是哪些“专家”研究出来,癌症病人体液偏酸性,于是就有了上面的结论
戈登·弗里曼
化学
15年0个月前
6390
用NaHCO₃C6H8O7 桔子香精 着色剂 做碳酸饮料实验
15年0个月前
并非国人都有冰箱。。。。。 相对与大部分人,冰箱仍是奢侈品
488
489
490
491
492
493
619
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
依据双圆弧喷管绘制方法设计基于纯气相介质流动的超音速喷管,使Rocket Propulsion Analysis进行基本热力学计算,采用CFD方法对其喷管积分等方法计算推力及其验证喷管。使用Spalart-Allmaras湍流模型并且借助商业化软件fluent对喷管主要工作工况下对其流场特征进行了数值模拟。得到了喷管剖面及其三维的压强,分布图和速度等等分布图。并且通过积分出口得到了推力,温度,压强等等参数验证其喷管合理性。
喷气推进
(初速331m/s)无独立机械开关爆炸导体ETG实验(更新中)
这次使用了运动电极代替独立的机械开关,采用了比较复杂的机械结构(直拉式枪栓)实现这一点,效果很棒哦,还能体验拉大栓的感觉233
电磁炮
电容充电器(CCPS)高频变压器的设计及二倍频准谐振的规律
声明:本文不确保理论的正确性,仅充当实验现象的描述、经验的分享,有助于徒手搓CCPS时的参数估算及设计。如今计算机算力充足,因此还是推荐大家学习和使用有限元仿真来设计CCPS。正文: 变压器是CCPS中质量最大的器件,减少变压器的体积和质量十分重要。常规的变压器是按照连续工作考虑的,效率要求高。手持磁阻炮是非连续工作的,可以按大过载状态使用,输出功率3~5倍于常规设计。 在
电磁炮
液体火箭发动机推力室设计
本视频简单介绍讲解了一些有关液体火箭发动机推力室设计以及相关问题
喷气推进
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
本文章通过简单的方法介绍了关于固体火箭发动机数据的初步处理与分析计算
喷气推进
RNX完全成功
解决了高燃速配方,模具成型,热防护等问题. 成功进行了四次飞行测试,得到了初步的燃速特性数据.相关的性能数据正在进一步测试收集中. 低速的国外配方(硝酸钾:70%环氧树脂:22%氧化铁:8%)完全不适合做成小装药火箭,因此本人全新开发了高燃速的"RNX"配方,使燃速达到了可以做成10G装药的水平.RNX是很不错的燃料,但特性与KNDX很不同,很有个性.技术数据日后公布.RNX的黑烟,我喜欢.这都...
喷气推进
空气舵
嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。 看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
航空技术
【计算程序】全面性火箭发动机设计软件 Rocket Designer
功能上与ehco之前发布的接近,但是做了改进和整合,还加入了部分之前没有的功能。 做到了一个软件完成几乎所有的设计任务,其中加入了多窗口互动,可以直接导入数据,消除了在几个窗口中填来填去的麻烦。 点击此处查看视频
喷气推进
一道初中物理题,求圆满解释
如图,一个轻质、弹性杆A,一端固定在一个足够牢固的基座上。如果向另一端施加一个力f,这个杆子会产生一个弹性形变(向下弯曲,比如弯曲2mm)。 用螺栓在A杆一端连接一根加长杆B,B的特点是轻质,且刚性,B的长度和A相同。如果给B杆的另一端施加相同的力f,请问A杆的型变量是多少? 如果在A杆一端连接B杆时,方向与A杆相反,只不过为了避免两个杆子帖在一起,在中间垫有刚性轻质物体C。在B杆一端也施加力f...
物理
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
