如果穿一点衣服或者裤子的话,也不会造成如此多处的烫伤。
我 ~~~
强 没穿衣服做实验
2007-2号 普通事故通报
2007年6月30日,本坛资深会员×××在采用油浴法拆卸电容时,电容突然爆炸,油浴锅覆盖物被掀开,高温工质溅出,造成身体上百处小面积烫伤。事故发生后由于处置及时,控制了伤势,并阻止了火灾的发生。
事故原因分析:
1、油浴温度过高,估计超过了250摄氏度。
2、先加热油浴再放入电容,造成多个电容同一时间爆炸。(如果先放电容再慢慢加热,因为个体差异,电容将分别爆炸)
3、油浴锅容积太小,且无泄压途径,电容爆炸必然掀开覆盖物。
4、无个人防护设备,着装不规范。如果穿一点衣服或者裤子的话,也不会造成如此多处的烫伤。
对gf8021提出的油浴法拆卸电解电容的操作工艺,做如下限定:
1、必须先放入电容,再加热;油温不得超过150摄氏度。
2、油浴容器容积必须大于3L,为金属制品。
3、油及电容的混合物的体积,不能超过容器容积的1/5。
4、电容体积不得超过8(直径)×12mm。
5、油浴锅必须加盖,但应留有一泄压口。泄压口不得对人。
6、必须彻底冷却后再开盖。
7、操作人着装应规范,戴防护目镜。
8、注意防火。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-9-16 19:38:54编辑过][/color][/align][修改于 10年4个月前 - 2014/10/26 23:18:49]
全球气候变暖已经成为不可改变的趋势
现在大家可以深刻体会了......
这个夏天不是一般的热 有时候我故意在正午出去做爆炸实验 因为这个时候因为太热大家都回去了 没人会在我的实验场所
