电解电容莫名其妙产生电
clebschgordangg2010/07/16电子技术 IP:甘肃
今天买了好多10000uf63v的电解电容(都是店主从全新的从密封包装里取出来的),准备做电磁枪,结果往上面并电阻的时候一个火花,吓死我了[s:247]不知道怎么会是,我给每一个电容短路放电,结果都有余电,是小小的、细细的红色火星,溅的挺远,有3-5cm,而且有好多下,最后把螺丝刀都略微粘住了!这是怎么会是?顺便说一句,今天下雨,早些时候还打闪电,是不是这个的原因呢?[s:246]
25
clebschgordangg 作者
14年8个月前 IP:未同步
236442
戈登·弗里曼
14年8个月前 IP:未同步
236444
有可能是感应到的 也有可能是寄生电感得到的
clebschgordangg作者
14年8个月前 IP:未同步
236447
万用表测量,大约10v
clebschgordangg作者
14年8个月前 IP:未同步
236448
不敢测电流,烧表
cool-co
14年8个月前 IP:未同步
236450
出厂前或卖之前都上电测试过啊~~~!
cool-co
14年8个月前 IP:未同步
236452
一般数字表都是20A,放心去测吧,烧不了,但也测不了,数字表反应慢,,,哈哈
戈登·弗里曼
14年8个月前 IP:未同步
236453
楼主占了厂家的小便宜~~~~
clebschgordangg作者
14年8个月前 IP:未同步
236455
引用第7楼戈登·弗里曼于2010-07-16 18:47发表的  :
楼主占了厂家的小便宜~~~~
咳咳!的确!10v多的电咳咳!可以让小灯泡亮一会!咳咳!我真是赚大了!哼!
AsyncMaster
14年8个月前 IP:未同步
236461
耐压太低不适合做电磁枪、
这种大的电容,新的,都会有一定量的电。
戈登·弗里曼
14年8个月前 IP:未同步
236467
还是用在功放上吧   微波炉上的电容应该不错
caoyuan9642
14年8个月前 IP:未同步
236481
有一点余电是正常的吧
出厂前都要测试
有可能没放完电
p6anda
14年8个月前 IP:未同步
236486
烧表不用怕.换个保险丝就行
绘梦工坊
14年8个月前 IP:未同步
236491
出厂前或卖之前都上电测试过啊~~~! [s:247]  [s:251]
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
236494
引用第11楼caoyuan9642于2010-07-16 20:00发表的  :
有一点余电是正常的吧
出厂前都要测试
有可能没放完电
怕是二手的吧,新的是不会有电的,除非是不正规厂家。
xldfs
14年8个月前 IP:未同步
236515
是快递扔出来的,震动静电
ltl
14年8个月前 IP:未同步
236538
引用第14楼立蛋于2010-07-16 20:23发表的  :
谁告诉你的……
clebschgordangg作者
14年8个月前 IP:未同步
236761
先说一句是新的
其次很可怕的是,第一个(最开始并电阻的)那个电容,又有了一点电(时间是昨天晚上发这个帖子的时候),不过今天就都没有了,我真的怀疑和雷雨天气有关系 [s:247]  [s:247]  [s:246] ,现在有电阻了,安全了 [s:92]
再弱弱的问一句,这电容我买了9个,三个串联并联三串,共189v,9999uf,这个充满电碰一下会s吗? [s:247]
再顺便弱弱的问一句,为了检测电压,再使用的时候弄一个电压表行吗?(就那种指针式的不是万用表,单单只有电压,这个用个400v的可以不?
йvdanger⊥
14年8个月前 IP:未同步
236841
引用第6楼cool-co于2010-07-16 18:47发表的  :
想到我以前用9028直流2MA档去测电流电压400多的,,测出来1.3MA,,没几秒后..只听到9028内部一声脆响,表笔短路都显示有电流....从此直流电流那档就报废了
布布卡
14年8个月前 IP:未同步
236843
接好会s  ,。。。。。
可以 注意用直流电压表
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
236848
我原来的一个MARX放一段时间就莫名其妙的有一些电,有时可以把人电一下..
华蓥
14年8个月前 IP:未同步
236946
先说现像.基本电容都有这样的现象,只是小容量电容测不出来而已,好像形成一个小电池并在电容里了,物别是电解高压电容.充完电后又放电,不管你放电速度怎么样.放电0V,再用电压表测电压,电压会慢慢的从0V上升,有的可以上升到十V之多,容量越大电压越效果越明显.
  但是只要电容使用完后,用一根导线短路几分钟,一般没有电压上升了.但是也有mV左右,
  电容都有这样的现象,这正常并且还是比较好的.
cool-co
14年8个月前 IP:未同步
237112
引用第18楼йvdanger⊥于2010-07-17 14:14发表的  :
MA挡位绝对会烧表的,我的数字表烧黑了,除了20A和测电压能用之外,其他档位都不能用。
caoyuan9642
14年8个月前 IP:未同步
237115
某一次我拿个很小的CBB21
然后接在1.5V上
用手按在两极上
然后发现手上一条伤痕出现。。。
剧痛
power_rdx
14年8个月前 IP:未同步
237350
首先电解电容不管是新的还是旧的,出厂前都会接电测试的,所以肯定会有余电。其次由于电解电容的储能特性,放电到0V也会有残留的电能
clebschgordangg
2010/06/10注册,18时53分前活动
