收藏级黄铁矿标本
111122222010/05/24地理与地质 IP:广东
+200  科创币    虎哥    2010/05/24 鼓励!
来自:地球科学 / 地理与地质
18
importance
14年9个月前 IP:未同步
219057
有金属光泽的立方体是人工制作的吧
trample
14年9个月前 IP:未同步
219058
额,如果真是自然形成的...那只能说 太NB了
thallium2012
14年9个月前 IP:未同步
219064
引用第1楼importance于2010-05-24 23:12发表的  :
有金属光泽的立方体是人工制作的吧
感觉不是 看到里面的立方体么 自然晶体的缺陷 牛逼 喜欢自然界
14年9个月前 IP:未同步
219069
用这个做矿石收音机应该不错。
NGC224
14年9个月前 IP:未同步
219073
很典型的黄铁矿立方体,黄铁矿也就该是这个样子..
14年9个月前 IP:未同步
219075
人工制作骗人的
ltl
14年9个月前 IP:未同步
219086
自然晶体能长这么好???
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
219109
自然的能达到这个程度……
另,这个是在博物馆?
风之力
14年9个月前 IP:未同步
219125
当初怎么挖出来的,竟然一点伤都没有!
立方体是精确的吗?
taongjffa
14年9个月前 IP:未同步
219147
化学成分为FeS2、晶体属等轴晶系的硫化物矿物。成分相同而属于正交(斜方)晶系的称为白铁矿。黄铁矿的含硫量达 53.45%,工业上称硫铁矿,是提取硫磺和制造硫酸的主要矿物原料。成分中还常存在微量的钴、镍、铜、金、硒等元素,含量较高时可在提取硫的过程中综合回收和利用。黄铁矿含铁量虽达46.55%,但远低于磁铁矿和赤铁矿,而且因含硫高,冶炼时不易处理,影响产品性能,故一般不用作炼铁的原料。黄铁矿呈浅黄铜色,金属光泽,粉末则呈绿黑色。摩斯硬度6~6.5,比重5.0。
黄铁矿是地壳中分布最广的一种硫化物矿物,经常呈立方体、五角十二面体等晶形或块状集合体,见于多种成因的矿石和岩石中;而煤层中的黄铁矿往往成结核状产出。世界上最著名的黄铁矿产地,是西班牙的里奥廷托,其矿石储量达10亿吨以上,含硫品位为40~50%,并且还有很大数量的黄铜矿,使西班牙成为世界上黄铁矿的最大开采国。中国黄铁矿的产地以甘肃白银厂、广东云浮、安徽新桥等为著名。黄铁矿在地表易风化成褐铁矿,并常见褐铁矿依黄铁矿晶形而成的假象。在干旱地区的矿床氧化带中,黄铁矿风化成黄钾铁矾。 23.jpg
taongjffa
14年9个月前 IP:未同步
219148
LZ的应该清理过吧,要不不会这么标准
wangshuo
14年9个月前 IP:未同步
219172
这是经过打磨的吗
euynaw
14年9个月前 IP:未同步
219173
应该是天然的,我曾见过类似的
全变
14年9个月前 IP:未同步
219176
太漂亮了,想要
smalld
14年9个月前 IP:未同步
219214
我曾经有过几颗很小的黄铁矿
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
219269
引用第6楼87685302于2010-05-25 05:40发表的  :
人工制作骗人的
不知道就别瞎说,谢谢!这是完全天然形成的,人工清理掉包围晶体的滑石
helium
14年8个月前 IP:未同步
238079
矿石收音机。。。。。 [s:255]
硝化甘油
14年8个月前 IP:未同步
238082
自然环境随机生成的形状不应该这样标准 [s:246]
开除学籍
2008/02/07注册,7年1个月前活动
