t7623
RNX完全成功
2008/09/14
IP:广东
解决了高燃速配方,模具成型,热防护等问题. 成功进行了四次飞行测试,得到了初步的燃速特性数据.相关的性能数据正在进一步测试收集中.
  低速的国外配方(硝酸钾:70%环氧树脂:22%氧化铁:8%)完全不适合做成小装药火箭,因此本人全新开发了高燃速的"RNX"配方,使燃速达到了可以做成10G装药的水平.
RNX是很不错的燃料,但特性与KNDX很不同,很有个性.技术数据日后公布.
RNX的黑烟,我喜欢.这都是10G药的小火箭,做大了尾烟会很壮观.
+3000
生化魔神rdx
2008/09/14
甚好
ongjenyung
2012/01/11
52
ABC作者
18年4个月前IP:未同步
43827
RNX火箭的起飞特别,持续5秒的推动力,较缓慢的加速,与KNDX的暴发性起飞是完全不同的风格
18年4个月前IP:未同步
43828
18年4个月前IP:未同步
43829
ABC的火箭原料感觉氧化剂少了点。。不过这种稳定的燃料相对于硝镁和硝糖来说是另一个等级。 [s:124]
18年4个月前IP:未同步
43839
不错,前几张尾翼很有创意。这个和常规形状的尾翼相比,有什么优点?
18年4个月前IP:未同步
43847
好看~
18年4个月前IP:未同步
43854
引用第1楼ABC于2008-09-14 14:06发表的  :
和我的高氯酸钾+蔗糖湿压的燃料差不多(我的发动机装药小于5克)
18年4个月前IP:未同步
43857
那么多氧化铁啊!
18年4个月前IP:未同步
43859
燃喷比是多少?还有其他数据,比如燃速?
ABC作者
18年4个月前IP:未同步
43874
引用第4楼生化魔神rdx于2008-09-14 16:33发表的  :
三叶长条形大后掠尾翼,长条形加大后掠使尾翼尽量后移,相当于重心前移,稳定性大稳. 选择三叶是要换下口味而已.我的每一枚火箭尾翼都不相同,我喜欢做点改变
ABC作者
18年4个月前IP:未同步
43884
引用第6楼zooulo于2008-09-14 20:12发表的  :
两者并不是一回事
RNX本来就是低燃速燃料,小推力长时间工作是本性如此。高氯酸钾+蔗糖可是高燃速燃料,你做出来却是低燃速,有可能是制作的问题了
18年4个月前IP:未同步
43889
,RNX我没试过`~~只是听过`~~~~火箭起飞的姿态很不错
18年4个月前IP:未同步
43966
RNX可以配运载火箭或者弹道导弹的形状,相当合适
18年4个月前IP:未同步
44006
我每次研磨黑火药都要累个半死,不知LZ有没有同样的情况. [s:94]
ABC作者
18年4个月前IP:未同步
44026
以前手工磨黑药简直累死.
后来添了个电动粉碎机~~~~哈哈
18年4个月前IP:未同步
44027
老黑太麻烦
我用锤子一点一点磨碎
哎
18年4个月前IP:未同步
46120
以前倒是做过 当时试图用氧化锆\\氧化铝\\碳化硼\\硅\\硅粉\\酚醛树脂 这些手头有的材料 想在高温下塑型做燃烧室下面的喷管 可惜不成功 最后就用机械陶瓷 有很多管状的 到一些厂的车间转转 能找到很多 箭身取材碳纤 去卖渔具的地方那应该有维修的材料
燃料用 熔融的 tnt 冷却粉碎研磨 雾化铝粉 用高氯酸铵做氧化剂 辅料为二元醇 燃料一定要均匀混合 主要就这些要烟加点 六氯乙烷 / 我是用 乙基已酸铅 或 乌洛托品二硝酸盐 来微调燃速 效率
该配方比冲至少在2100N.s/KG 以上
由于推进剂燃烧产生的反作用力是在一条直线上 重心位置要掌握好 以免斜飞
以前做这个感觉很重要一点 燃料一定要 均匀燃烧 很大程度上提高效率 也增加可靠性
*未校对
18年4个月前IP:未同步
46123
还氧太恶心了~~~
ABC作者
18年4个月前IP:未同步
46125
18楼
引用第16楼比白开水还淡于2008-10-03 23:13发表的  :
以前倒是做过 当时试图用氧化锆氧化铝碳化硼硅硅粉酚醛树脂 这些手头有的材料 想在高温下塑型做燃烧室下面的喷管 可惜不成功 最后就用机械陶瓷 有很多管状的 到一些厂的车间转转 能找到很多 箭身取材碳纤 去卖渔具的地方那应该有维修的材料
晕,你的文笔~~~我够烂了,看来我还不是最烂的
TNT做燃料???你太牛了吧
18年4个月前IP:未同步
46144
19楼
配方配方 [s:109]
18年4个月前IP:未同步
46215
20楼
在某书上看的HX配方:
RDX75%
聚氨脂25%
18年3个月前IP:未同步
47801
21楼
他 都说了  改进了配方     我想是氧化剂用量的百分比增加了     我计划的是这样     氧化铁的用量在1~2%左右   至少能增加6%的氧化剂   没试验的
18年3个月前IP:未同步
47821
22楼
是阿…楼主配方和喷燃比公布下
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
47824
23楼
由于测试暂停,数据收集不完整,暂时不公布.
不要觉得增加氧化剂会有好处,所有人家公布的成熟配方都是经过试验的恰当比例了. 一般推进剂如果氧化剂多了燃烧性能就会跟着恶化. 不能学了点化学就老用氧平衡来判断推进剂, 如果做成"氧平衡"的比例, 推进剂的实际性能通常会很差的(除了改性双基外)
18年3个月前IP:未同步
49028
24楼
牛啊~~~
18年3个月前IP:未同步
49082
25楼
氧化铁在此仅起催化作用,加3%就足够了,并不是越多越好。太多反而会降低燃速。用3%的氧化铁燃速应该比你现在的快得多。
18年3个月前IP:未同步
49088
26楼
我的是E44的环氧树脂   用什么固化剂饿    ABC你用的是什么的啊
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
49115
27楼
引用第25楼导弹迷于2008-10-23 10:08发表的  :
国外发展出来了成熟比例是8%
我通过各种方法将这个比例缩小到5%.
如果只用3%~~~~~做焰火还差不多
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
49116
28楼
引用第26楼jlt1于2008-10-23 11:56发表的  :
随便.能固化就可以.
不建议你做这个,除了不吸湿外, 其它优点不明显,缺点却很多.   发动机装药在100克RNX以上才有实用价值
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
49117
29楼
引用第20楼liuyang于2008-10-04 16:15发表的  :
在某书上看的HX配方:
RDX75%
聚氨脂25%
聚氨脂不能做为硝酸盐的还原剂,至少业余条件下不能.
因为KN-聚氨脂 是不能持续燃烧的
18年3个月前IP:未同步
49122
30楼
在某书上看的HX配方:
RDX75%
聚氨脂25%
囧。。。。。。。。
RDX75%....
貌似是RNX吧。。。。。
18年1个月前IP:未同步
57211
31楼
快公布配方吧 [s:249]
18年1个月前IP:未同步
57321
32楼
推进剂的氧平衡印象中一般取-10%左右,有些品种负的很厉害
KP和环氧的效果和93那个差不多,但是颜色过于恶心。
本来带有氧化铁的高氯酸钾还是很能激起人的食欲的(像蛋炒饭),但加上淡绿色的环氧就成了便便的颜色了。。。。。
18年1个月前IP:未同步
57442
33楼
快公布配方吧 [s:261]  [s:261]
18年1个月前IP:未同步
57460
34楼
我现在正研制一种膏体推进剂,箭体总重四十克,装药22克。飞行距离至少700米。(测量方法是带一个小闪光弹头,在推进剂烧完的同时引爆弹头,火光一闪,声音到地面为2-2.5秒钟)端面燃烧,燃烧时间约10秒种,加的是3%的三氧化二铁.
18年1个月前IP:未同步
57502
35楼
您这火箭 最大加速度有多少
18年1个月前IP:未同步
57591
36楼
仅作了几次试射,最大加速度等好多参数还未准确测出.在业余条件下,要准确测量是很难的.现在测出的射程还没加上发动机停车后的惯性飞行距离.
18年1个月前IP:未同步
57599
37楼
22克药飞700米,牛啊
18年1个月前IP:未同步
57697
38楼
我发现,给端面燃烧的火箭,加一些适当的药剂增速措施后,推力有显著增强,速度虽然比中空药柱慢,但有较强的续航能力,能飞更远的距离.
18年1个月前IP:未同步
57711
39楼
引用第34楼导弹迷于2008-12-27 16:56发表的  :
700米外都能听见爆炸声,你的闪光弹头装了多少药?
18年1个月前IP:未同步
57723
40楼
八成导弹米多打了日个0
18年1个月前IP:未同步
58084
41楼
2到3克药。相当于一个大爆竹的响声,在夜空中这样的传波距离是没问题的。
14年8个月前IP:未同步
391925
42楼
回 34楼(导弹迷) 的帖子
能透露一下您的配方吗?我很感兴趣[s:274]
14年8个月前IP:未同步
394308
43楼
火箭很给力,
13年9个月前IP:未同步
512251
44楼
请问一下楼主是怎么点火的?我们的RNX用硝化棉引燃的,但是无比失败【连点都没点着……】
彩虹之巅
2013/03/31
你先看看楼主的最后登录时间,RNX可以用铝镁硫高能点火药来点火,具体怎么配论坛里有,自己搜搜看。
12年0个月前IP:辽宁
735168
45楼
三氧化二铁作为燃速催化剂最佳含量2%就足够了,原配方余下的6%,可以变成AL粉,KP可以用二到二种粒度积配,调节一下工艺性能好些,燃速也可以适当高点,燃烧性能更好些。
11年10个月前修改于 11年9个月前IP:云南
753703
46楼
能做的让点火时间更长吗?
11年9个月前IP:云南
753782
47楼
就是携带的燃料少,点火时间长?
还有谁能发一下燃料制作视频?
11年9个月前IP:云南
754049
48楼
到现在我还是不知道RNX的配方,谁公布一下?
11年9个月前IP:四川
754148
49楼
引用 ksj800110:
用打粉机啦,我高中的时候也是研磨,很费事,效果不好
11年6个月前IP:湖北
774704
50楼
我也是以前自己做过小爆竹,不小心把手炸麻了 ,
