问一下·这个能不能作为减压蒸馏正的真空泵使用啊?
z39872322010/02/07化学 IP:湖北
       想试一试减压蒸馏制烟硝·
在淘宝上看到这个泵:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-1a2aba1988c2a4f149673bf61b95b59d.jhtml?
       不知道这个能不能作为减压蒸馏正的真空泵使用啊?
来自:数理化 / 化学
y2k042000
15年6个月前 IP:未同步
185881
不能吧.這个真空度不高的,
三硝基甲苯
15年6个月前 IP:未同步
187850
这个真空度太差。。。真正要求要在0.1个大气压,就是76毫米汞柱一下的,很多实验要求在几毫米汞柱的呀。。。
lizhihong
15年6个月前 IP:未同步
187981
那种拔火罐气就很好用  抽气的时候直接抽  然后活塞复位的时候要把导气管堵死  不然会有气体回到装置里
lovehongkong
15年6个月前 IP:未同步
187990
我看卖空调配件什么的的地方有真空泵卖
wsnd
15年1个月前 IP:未同步
236695
买个旧冰柜的压缩机就行,几十快钱
delete
15年1个月前 IP:未同步
236696
我爱国家
15年1个月前 IP:未同步
236752
引用第6楼cat13于2010-07-17 05:42发表的  :
3帕是几毫米汞柱的呀?
是不是0.02250216毫米汞柱
trample
15年1个月前 IP:未同步
236931
这个东西拿来抽滤还行 其他的 困难
15年1个月前 IP:未同步
238030
不能的 这个真空度不高 还有听我同学说这个噪音受不了 根本不敢用
勇敢的毛毛虫
15年1个月前 IP:未同步
238043
我认为是有可能的 一个不行就两个三个串联
z3987232
2008/01/28注册,6年10个月前活动
