我是新来的,想做电磁枪
powerlsh2010/07/18电磁炮 IP:湖南
我有许多疑问,关于这个电磁枪的方面。
1,电容器的安装
2,如何知道电容器充电完毕
3,如何避免短路的问题
总之希望高手们来讲解指点下,还有有这方面经验的请告诉我要注意的地方
谢谢了,也许一下子讲不完,加QQ603551971
13
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
237395
1)按需要安装...........
2)电容组电压到达目标值
3)充电回路加一个电阻或开关
建议LZ先看看之前的作品再开始试验,避免事故
zxjdcp
14年6个月前 IP:未同步
237396
1.并联比较安全
2.上万用表,发现电压不动了就是充电完毕
3.电磁枪发射相当于短路...为什么要避免
(市电充电避免短路在市电输入线上串联灯泡100W)
4.自己去看制定帖
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
237400
1.安装?串联或并联,看电容耐压和容量
2.并联电压表,最好再有个电流表,看电压电流
3.绝缘好就不短路,避免充电电源短路就串个灯泡限流
powerlsh作者
14年6个月前 IP:未同步
237405
Ag
回,我怎么给电容充电啊?干脆发个电路图来看看
點蒼
14年6个月前 IP:未同步
237408
Re:Ag
引用第4楼powerlsh于2010-07-18 18:57发表的 Ag :
去买个汽车逆电器充
novakon
14年6个月前 IP:未同步
237413
powerlsh作者
14年6个月前 IP:未同步
237423
对楼上的无语!
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
237429
LSS无敌....
stitch
14年6个月前 IP:未同步
237430
1、电容器的安装————————电烙铁+焊锡。
2、如何知道电容器充电完毕———火星人~地球上有种东西叫电压表……
3、如何避免短路的问题—————不要乱接线。
ltl
14年6个月前 IP:未同步
237495
引用第9楼stitch于2010-07-18 19:39发表的  :
想短路还是比较困难的……
勇敢的毛毛虫
14年6个月前 IP:未同步
237504
电容器根据实际空间随便安装 连接上线即可 当充电时候没有电路在流过就可视为充满 可以串联灯泡办法判断是否有电流经过 电容器在没充电之前 随便短路 充电之后要防止短路办法有用胶带或热熔胶或其他绝缘材料防治
tianyify
14年6个月前 IP:未同步
237617
如果用市电充电,用一个2UF的无级性电容串在桥式整流前,这样有150ma的电流恒流充电,充满一般是310V左右。
