求是否可自制捕猎器探测器?谢谢!
zxg0072010/07/17电子技术 IP:广东
市面上的捕猎器运行时候的电网电压不知道是多少?输出的应该是交流电吧?能否自制个感应式的探测这个电网是否存在电压的仪器呢?谢谢高手!
black
14年6个月前 IP:未同步
237190
可以
一般这种市面上的高压电源只不过是一个3DD15自激振荡的话供电的行变压器
电源内阻比较大 所以老鼠之类的短路了输出 电源端电压下降幅度会很大
所以都是用一枚电压比较器检测电压 在同相输入端用电阻分压设定一个阈值 然后通过反相输入端的低电平 输出端转变成高电位 然后通过放大电路 驱动蜂鸣器发声
大多是这种结构
有些商家就是干脆用一个简单的三极管的触发阈值来做门限电压 当然这也可以
zxg007作者
14年6个月前 IP:未同步
237268
引用第1楼black于2010-07-18 09:18发表的  :
可以
大多是这种结构
谢谢版主,不过这种方式好像是接触式的检测,如果想在两三米外进行感应式的检测能实现么?谢谢!
