MARX發生器比賽報名開始
y2k2010/05/05高电压技术 IP:香港
舉辦比賽以鼓勵更多會員加入到高壓電探索行列
大家可以以個人名義報名參加...
規則
1.制作的必需為4-6級MARX發生器(即4-6個主電容組)
2.電容總儲能不得超過32J
3.觸法方式不限
4.評審只依電弧長度計算
遞交作品需付上裝置整體相片及極限電弧長度(在放电端下以尺子等標示長度),帶上文字說明
獎品
電弧長度獎:900kcb
創新技術獎:700kcb
參與獎    :300kcb
有意者可以跟帖報名.
作品截止提交日期為本年6月20日..
和h佬相量後此規則停用,請看15l
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
214525
我算一个吧~
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
214529
那我也报一个把、
caoyuan9642
15年2个月前 IP:未同步
214530
先从驱动电路做起。。。
慢慢来
6月20日。。
还来得及
aoho
15年2个月前 IP:未同步
214538
几个月前陶了四个高压电容,还废在那,哪位好心人施舍些高压电阻吧 [s:254]
joyeep
15年2个月前 IP:未同步
214545
支持,捧个场,现在程序写的没有时间动烙铁了。只有看大伙作品后自己YY 一下
wzr200408
15年2个月前 IP:未同步
214549
我也报一个
还好高考过后还没截至
stitch
15年2个月前 IP:未同步
214559
居然没有限制空气湿度之类的东西……………… [s:94]  [s:245]
y2k作者
15年2个月前 IP:未同步
214560
會有的..規則會有修改..
stitch
15年2个月前 IP:未同步
214562
引用第8楼y2k于2010-05-05 23:57发表的  :
會有的..規則會有修改..
嗯……统一使用空调除湿功能除湿xx分钟………………
wzr200408
15年2个月前 IP:未同步
214563
请问32焦是什么概念,我该怎么算
stitch
15年2个月前 IP:未同步
214564
引用第7楼stitch于2010-05-05 23:56发表的  :
还有,如果我使用放射性物质…………………………
stitch
15年2个月前 IP:未同步
214565
引用第12楼stitch于2010-05-06 00:02发表的  :
不是刻意搞哦,只是拿了跟钍钨电极而已……………
15年2个月前 IP:未同步
214567
温度、湿度、海拔高度对放电长度都有显著影响。但是,在有利于放电的环境中,制作调试该装置的难度也会增大。在电力系统中,对高海拔地区的设施都是专门设计的。所以个人以为这个应该可以互相抵消,不用过于计较。在相差不大,无法排名的情况下,再参考环境因素进行比较。
顺带,如果是用自制马克思发生器进行了与温度、湿度、海拔高度(即气压)的数学关系的研究,绘出单因素改变时的曲线图,那就不是这个比赛可以奖励的范围了,这些研究,我想,拿50个学术分(250000KCB)来奖励所有严谨、科学的参与者,可能都还不够的。
我倒是想拿点东西来做奖励,额,玻璃封装电阻和普通铝电解电容怎么样啊?
dr-sama
15年2个月前 IP:未同步
214568
参赛细则及奖励
一、参赛要求
1.需提供装置的2个以上不同角度清晰整体照片 [含电源] ,以及电容参数特写,各个细部特写等。背景以黑色为佳。
2.级数限制在20级以内,電容總儲能不得超過32J
3.电弧最大长度展示照片应包含:全装置所有部分、主放电间隙、标尺。
4.应给出装置主要参数以及必要的文字介绍,如:电容标称耐压、容量;每级电容量;总电容量、标称电压,充电电源功率。
5.不得虚报数据,否则一经查实即取消比赛资格、扣除0.5学术分并禁言1周以示警告。
6.参赛主体装置必须自制,否则取消比赛资格。
7.禁止利用本比赛进行任何形式的商业宣传,如有违反一经发现即取消比赛资格并禁言1周以示警告。
8.参赛选手在本贴报名并在6月20日之前整理好参赛资料并上传至本贴内。获奖名单于7月3日公布
二、奖项与奖励
1.一等奖,比赛结束后公示10日,[请所有坛友进行监督]如无违反本细则第一款第5、6条所述情况*即颁发证书、精美纪念品以及5000KCB[需在7月10日前提供获奖者真实姓名及收件人地址,联系方式] 。判断依据:电弧最大长度。1名。
2.二等奖,奖品:5000KCB。判断依据:电弧最大长度。1名。
3.三等奖,奖品:3500KCB。判断依据:电弧最大长度。1名。
3.优秀作品奖,奖品:2500KCB。判断依据:装置做工以及整体稳定性。1名。
4.创意奖1名,奖品:2500KCB。判断依据:作品创意度。1名。
5.鼓励奖,奖品:800KCB。多名。
*如有违反即取消当事人名额,奖项移交至第二名,依此类推。
注:
1.报名即视为认同以上条例。
2.本比赛最终解释权归比赛本版与科创论坛所有。
3.只有在确认收到收信地址的情况下才会颁发获奖证书。
4.本细则第二款第1、2、3、4条所示奖项不可累计。如参赛者同获多奖,则选奖励额度最高的颁发,未颁发之获奖名额授予他人。
5.如参赛人数少于5人则取消本细则第二款第2、3条所示奖项、
6.高压试验具有一定危险性,请参赛会员自负安全责任。
7.如对本大赛有任何意见或建议请跟帖说明。
t-600
15年2个月前 IP:未同步
214569
燒錢比賽...............= =
在下也想參加可是技術不夠格........... [s:261]
stitch
15年2个月前 IP:未同步
214572
引用第16楼t-600于2010-05-06 00:50发表的  :
同感~
一,太烧钱;
二,偶技术不够高啊!!!
ltl
15年2个月前 IP:未同步
214603
果然烧钱……
用等离子体铀电极……
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
214605
想做家长不同意的飘过..
爆炸螺栓
15年2个月前 IP:未同步
214618
我参赛。。。。。。
爆炸螺栓
15年2个月前 IP:未同步
214621
[wmv=628,512,0]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU0NDI1NTQ0/v.swf[/wmv]
碰巧,前几天就把它拆了。
有照片。电弧长度在10CM-11CM。可以用电容长度的比例比对电弧。。
已经拆了。更多参赛要求无法弄上来。
电容2000P。10
电源--逆变器-手机电池驱动
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
214623
我猜只有HBI能做到32J -.-
等电容到了再开始做
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
214627
引用第13楼stitch于2010-05-06 00:15发表的  :
你搞得到?我的那个是铈钨电极啊
奇侠
15年2个月前 IP:未同步
214628
我也参加,虽然我的技术还不是太好,不过打算用月饼盒的那种电容做,重在参与…
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
214635
呃。。
我是没钱了....
アストレア
15年2个月前 IP:未同步
214643
其实我不觉得Marx会用很多钱啊,感觉比TC花的钱应该还少些……
从某些角度来看的话,Marx应该算最公平的了。从经济方面来看价格适中,从技术方面来看容易掌握,说出原理的话就算不会的人也能很快入门。
假如我说弄个Coilgun比赛之类的是不是会全军覆没了……
stitch
15年2个月前 IP:未同步
214663
引用第27楼アストレア于2010-05-06 15:42发表的 :
我觉得很烧钱。
电容,即使是“那种很差的透明电容”(CB),其中稍微好一点的也要20~50;
(别说让我用2~8块一个的垃圾静电……)
一个Marx至少有4级………………[s:245][s:94]
电阻,小功率(3W)高压电阻……一个至少要8元;
(1毛一个的金属氧化膜……我试过,那电阻上直冒火花……)
呃……一个Marx要用(级数 * 2 - 1)个…………………[s:94][s:247]
cjboy2008
15年2个月前 IP:未同步
214722
怎么看各位LS感觉有点渗人、、
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
214818
算我一个吧。。
准备想办法弄出一个高压电源来驱动
北落师门
15年2个月前 IP:未同步
214853
引用第30楼小特斯拉圈圈于2010-05-07 12:46发表的  :
算我一个吧。。
准备想办法弄出一个高压电源来驱动
市电倍压……
wzr200408
15年2个月前 IP:未同步
214867
引用第31楼北落师门于2010-05-07 15:38发表的  :
市电倍压……
这个太危险了,还是有隔离的好
15年2个月前 IP:未同步
214925
总储能32J已有生命危险,特别是对于心脏不好的人。我记得一般来说安全能量值是1J。总之,建议尽快完善安全规则,另外,同样或类似放电长度,应该能量越小越奖越高。
爆炸螺栓
15年2个月前 IP:未同步
214956
虎哥的建议可以
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
215358
引用第26楼stitch于2010-05-06 17:45发表的  :
我觉得很烧钱。
哈~
我正好用1.5RMB一个的20KV2000P透明电容,5毛一个的普通5W电阻~
电容电阻共计25元..
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
215608
级间的间隙是不是应该算上啊。。。
y2k作者
15年1个月前 IP:未同步
215621
引用第35楼nhlijiaming于2010-05-10 12:30发表的  :
级间的间隙是不是应该算上啊。。。
這是做工問題。。當然不算。。
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
215623
没有规定触发方式?
做一个外触发电弧应该会长很多
华蓥
15年1个月前 IP:未同步
215679
我也要报名
     另外是不是要个比较正式的报名贴?
dudemin
15年1个月前 IP:未同步
215794
报个名玩玩
布布卡
15年1个月前 IP:未同步
216022
..打算微波炉变压器输出再19(。。。。不解释)级倍压(马克思做不了。。。  电阻搞不到 。。太贵了 。。。。。)生病在家歇着没事  (。。。。)
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
216121
哎~
到底咋弄个电源...没钱就是不好..
火神机关炮
15年1个月前 IP:未同步
216387
几个月前陶了12个高压电容,20kV 0.05uF的,准备做个6级的,电压估计220kV [s:252]
coulson21
15年1个月前 IP:未同步
217209
我想加,但马上月考了,可能没时间
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
217840
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
222744
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
222772
有点想玩出新花样 ~~~但时间太短了
cjboy2008
15年0个月前 IP:未同步
223229
还是用CDI比较爽、、
nhlijiaming
15年0个月前 IP:未同步
223475
引用第46楼jrcsh于2010-06-08 12:25发表的  :
有点想玩出新花样 ~~~但时间太短了
本来打算弄一下手动外触发和喷雾的。。。这个月没假放了...=.=
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
225625
https://www.kechuang.org/t/26255
我的定了,就是这个
y2k作者
15年0个月前 IP:未同步
225626
還有3天,參加的請盡快提交了,
奇侠
15年0个月前 IP:未同步
227384
我无奈,一直在学校,电容来了..............又弄不了!!!!我看来是赶不上了.....不知道能不能延迟一点
y2k
2007/11/05注册,4年10个月前活动
