关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
复序
贴序
379
380
381
382
383
384
619
江湖秘笈,飓作《磁阻炮》横空出世,抢购通道
科创供销
5个月23天前
会员海报
虚无缥缈
2个月5天前
29
- 以上是置顶 -
MicroSound
电磁炮
13年0个月前
2027
发射管
看大家在选择发射管的材料时,无非是这么几种,塑料,玻璃,金属,碳纤维,玻璃纤维。简单区分一下就是,是否导体,是否导磁。诚然,既不导电又不导磁的是最佳选择,但是这样的材质,要么强度不够(塑料),要么强度太大(陶瓷),因此有人选择了金属管。但是金属材料有个最大的问题是涡流损耗,因此有人想了个办法开缝来减少涡流。开缝也分全部开缝(把O形变成C型),部分开缝(只在线圈部分开缝)。我们来分析一下这开缝的作用...
13年0个月前
引用第1楼lpcwl于2012-07-05 12:19发表的 :试过用导电性能超好的紫铜管,空调铜管用,没发现有多大损失,这不是一个问题,不要从理论分析,毕竟这个东西影响效率的因素太多,这个会有影响,但电流才一千安以下,没有什么能看出的影响的 你说没多大损失,有过对比吗,同样参数的情况下,金属管和非金属管的发射效果你这么一说还提醒了我下,因为你是用机械开关,在机械关断的情况下线圈的部分能量会转移...
跳蚤市场
18年1个月前
9423
26
开个先河:卖古董显微镜一台
今天打扫实验室居然发现一台尘封多年的老式显微镜,我留着也没用,就转让给需要的朋友吧。该镜有10倍、40倍物镜,5倍、10倍目镜,可组成倍率为50、100、200、400倍,观察物体还比较清楚。机身为铁制,镜筒可能为铜制。反光镜有腐蚀。重量大约5公斤。这种老东西质量是很过关的,绝非现在两百元就能买到新的的那种产品能比。元大家说卖多少为好?100元贵不贵?
13年0个月前
价值看不到
极度深寒
极客DIY
13年0个月前
4800
氢氟酸蚀刻玻璃印花
有妹子过生日。。就蚀刻一个四叶草出来第一步 切蜡把蜡烛上的蜡切下,加热表面皿使蜡融化 均匀的附在表面皿表层。用熔化的原因是这样刻蜡时能整块拿起来不会有蜡残留 我是用丁烷喷枪的。 一定不要用滴蜡的那样蜡不能整块起来效果很难看。第二步 在电脑上设计好所需图案。调整好合适大小打印出来。在所有轮廓的地方都要粘上。第三步先用雕刻刀沿着线切一圈把那块纸撕下,再将蜡挖掉。重要提醒:蜡很容易断若是断掉的话切一块和...
13年0个月前
最近玩了一下水转印,所以想到这个主意:打印好线条图案,转印(实际是贴)到玻璃上,未干透之前用美工刀小心地把线条勾掉,完全干燥之后再腐蚀……此法可行的话,应该可以蚀刻出非常精细的图案来,但不知道水转印纸能否经受得住氢氟酸的腐蚀。建议你试一试。
柯柯110
喷气推进
13年1个月前
9442
28
各位火箭高手,你们想没想过用竹子做火箭体呢
想没想过用竹子做火箭体呢,我觉得应该可以把,总比pvc管强
13年0个月前
加入金坷垃,强度超过钛合金。
wkk123
跳蚤市场
13年3个月前
3724
收点电容400-450V容量680-1000UF(10枚以上)
有货的哥哥姐姐带上数量价格PM我啊!
13年0个月前
如果要薄膜电容,到这个淘宝店吧!有大容量的替代电解的! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
hsieh
高电压技术
13年0个月前
10438
試做半橋MiniSSTC+倍壓整流
全橋電路比較複雜,半橋電路簡單,但是電壓只有輸入電壓的一半。台灣電壓只有110V。所以試做了半橋MiniSSTC+倍壓整流電路。頻率620KHZ貌似電弧長度增加到某個程度以後,繼續增加輸入電壓只是讓電弧變得更亮,分岔更多,電弧長度增加有限,不知道為什麼。我這個SSTC,如果interrupter開大,肉眼看電弧是白熱的,關掉電源靠近還可以感覺到熱氣,TC運作中也可以看到熱氣上升。 PCB設計。忘記...
13年0个月前
我知道啊,拖任某人定的,明天我还要去猫哥那里取我的5对
wuxian342836
喷气推进
13年1个月前
5814
DIY求助:重结晶恒温加热器
家里一个热的快烧水坏了,我把里面的电热丝抽了出来,大概两米长,电阻是50欧,能不能能改制一个可调的恒温加热器,还有,手边没有能测量高温的设备,有什么方法可以测温度么?
13年0个月前
看来你需要一个比较好的多点PID控温器。
lxy999
电气电工
13年0个月前
5579
伺服电机零点对位波形
13年0个月前
吧编码器从电机轴上拆下来过了吧~ 拆过了就得干这个。
晨钟暮鼓
喷气推进
13年2个月前
12400
常用火箭推进剂配方
火箭推进剂#1(“糖果推进剂”的)来源:XXXXXXrotechnics评论:这推进剂往往refferred“糖果推进剂”。制备方法:最好是由熔化的硝酸钾和糖一起准备,但是这是一个危险的操作,可能会导致在水面浮油accidential点火。干混是可能的,更安全,但产生低质量的推进剂。硝酸钾................................. 74.5糖...................
13年0个月前
是读不通,不过还是要支持一下,勇气可嘉
jxs
电子技术
13年5个月前
20404
25
[jxs出品~~]摇摇棒~~(跳线帝??)[ 开源]
估计,用洞洞板做出来的都差不多~~N跳线[s:261] STC底下还有 [s:261] 水银开关用一坨热熔胶封住~~安全![s:263] 有俩开关,轻触式的用来换组,自锁的是电源 以下是效果图~~[s:182] 最后,还要晒晒DIY的串口下载器~~ 把串口头的两个固定螺丝拧掉,就可以很方便地插在本本的串口上了 啥?带串口的本本绝迹了?[s:255]最后,源程序还有,用于取模的: ...
13年0个月前
这里传统51就足够了
yhqjohn
喷气推进
13年0个月前
5371
求教可行性:液体火箭新思路:惰性燃料和助燃剂预混
假如将惰性燃料NH3和惰性助燃剂NF3或O2的液体混合,由于反应的活化能极高,NF3和O2都要分解或解离了才能直接氧化NH3,而且由于NH3和NF3产生气体多,做的体积功也多,在加上反应物气化吸热,所以散热得当的话混合气体始终能控制燃点以下,此时在喷头处用氧化锌,氧化铝等吸附NH3的物质,它们表面上燃烧就能产生高温,这样的话混合气体就能在喷头处被点燃而不至爆炸,这个方案对于工业设计帮助不大因为效率...
13年0个月前
假如使用更缓和的氧化剂比如六氟化硫四氟化碳呢?
rocketman
喷气推进
13年0个月前
8142
21
我关于水火箭开伞和压力室拼接的设计 效果非常好
先看视频过个瘾吧 稳定啊 点击此处查看视频
13年0个月前
这个叫水火箭吧?
MicroSound
电磁炮
13年0个月前
3326
一种放电管触发电路
如图,不多解释,放电管为气体放电管,小电容开始不充电,开关为机械开关
13年0个月前
看来我们天朝是越来越和谐了[s:178]
超威猴子
高电压技术
13年3个月前
12722
祝贺494等离子扬声器成功
在学校做了个494等离子喇叭,引起了教室上的轰动,电路图不记得放哪了,音质可以,先上图然后上视频,
13年0个月前
其实我不记得了,我现在也在找,电路出故障了
swordmarie
高电压技术
13年1个月前
5863
今天的收获大家近来看看·
解剖变频器的东西
13年0个月前
电源板子上要DC510V。
信达光电
喷气推进
13年0个月前
2514
新手发帖,关于微型火箭
新手发帖,请多多包涵,我准备把火箭的发动机3个捆绑起来,做成类似于直条型的,3个一起发射,但是不知道怎么同时点火,我点火头,和点火器但是只能点1个发动机,不知道能不能并联一起点,求教高手。
13年0个月前
貌似这样点火不好控制吧,同时点火好像比较难
强悍高手
喷气推进
13年0个月前
6490
[强悍出品~~]失败的火箭,成功的烟雾弹。。。
箭体是用PVC管,燃料用热熔法搞的KNSU,发现不够,又加了些干混的[s:245] 一开始,去发射场无论怎么点都点不着[s:245] ,又弄回去用zvs才点着[s:94] 效果嘛。。。自己看视频啦,发动机工作了1分多钟[s:257] ,PVC管没了一大截。。。[s:247] 超大烟。。。[s:108] 点击此处查看视频问题:燃料有问题,烧得太慢了。。。PS:感谢jxs同志提供ZVS点火&协助制...
13年0个月前
我试过,用高锰酸钾溶液,加糖,加硝酸钾(不用加水高锰酸钾里有!),制作出来的硝糖,不会受潮两个月了还是那样子,很坚硬,我用锤子才弄出来的,好艰苦!!!
五太狼
天文与空间科学
13年2个月前
5349
问下关于今晚流星雨的事
天文盲一个……只是好奇想看看流星雨好吧,我问下(1)我家在福建这,水瓶座大概在哪个方向上(2)大概几点能看到水瓶座(3)在地球上看到的水瓶座运行轨迹大概是什么样的(最好有图示……)据说几小时后就开始了,鸡冻啊……………………
13年0个月前
流星雨,建议看比较大的(每小时至少80颗以上)而且建议城市的朋友就不要考虑了……乡下的朋友再熟悉星座的情况下,找到该星座,然后翘首等待!
bowen
高电压技术
13年1个月前
9515
TL494全桥等离子扬声器..音质一般..
做了个全桥等离子扬声器,音质一般般,手机录像效果也是一般般..不太会调..工作点:占空比40%,频率40KHz上电路 整体效果 上视频,老男孩点击此处查看视频不知道是我错觉了还是怎么的..感觉放交响版的加勒比海盗主题曲的时候好像有低音效果..
13年0个月前
我按你的电路做了一个!只有电弧,没有音乐。为什么呢!不知道是不是音频输入接错了
巴哥的tc梦
电子技术
13年0个月前
5338
16
做ZVS,自己买元件还真麻烦!
今天一早就去买做zvs的电子元件了,经济不发达的小地方,“资源”也不全面。绕了一大圈,勉强凑了些,按KC里的和Steve的电路去买,还真有点分不清,两种里有些元件的参数不同......买磁环时,老板说能够流10A的,可这电感也太令人意外了。 买场管时,只有IRFP250N,要10块一个,跟网上有点不同,请问各位大侠,这管的功率是否有区分? 最郁闷的要算电阻了,...
13年0个月前
我们这13一个。。。。。。磁环小拇指大的要2块
立棍
天文与空间科学
13年0个月前
9132
13
火星种草
美国将尝试在火星上种植物到火星上去种点儿草,给这颗荒芜的星球添一些生气,已经排进了美国火星探测的日程表。如果不出意外,美国宇航局发射的一个探测器将于2007年直飞火星,其使命之一,就是在那遥远的、据认为是贫瘠的地方栽下一种名为拟南芥的低矮植物。 在火星上种草,当然不像在地球上那么容易。人上不去,只能靠机器人代劳。这个机器人将随着陆器降落火星,它既当"园丁",在火星上挖坑,同时也充当科...
13年0个月前
引用第8楼天易于2012-06-30 23:35发表的 回 6楼(alloyjs) 的帖子 :能观察到的任何尺度的空间都存在生命——当然,这涉及到对“生命”的定义。抱歉,不细说了吧,免得被“民科”哈。 这种宗教式的伪科学论证,还是不要细说的好。
joyeep
跳蚤市场
14年1个月前
20321
23
BM 串联谐振电容团购计划
第一批团购完成!电容页面地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年0个月前
项起!DAWN 的也不错的!
云烟
地理与地质
13年0个月前
7470
我被震醒了!
地震了。大概5级多。有强烈感觉!!!!!我在睡梦中被震醒!我睡觉可是很死的。现在好多人家都亮了灯。地震持续快1分钟。实感!地震时刻。。约5:12我被震醒时候看的表!
13年0个月前
和静人民表示淡定~!翻身继续~!
dctyu
机械与工具
16年0个月前
31
无图叙述我对磨制镜片的理解,以及DIY的可行性
进来对磨制镜片感兴趣。没有亲手做过。但对于资料显示的可行性表示赞成。镜片分为反射镜和折射镜。它们都是用玻璃磨制出来的。反射镜最终送到厂家走一次镀铝过程就行。镜片通常是球面的。理论上抛物面才完美,但实际上球面的制作成本很低且效果不差。多数产品用得是球面,不要总认为一切都是抛物面的。手工磨制镜片一次可出来一凸一凹曲率半径相同的两个镜片(这句话是我说的,专家看出破绽请指教)。做法是取两个圆形的平板光学玻...
13年0个月前
抛光可用水飞氧化铁红
jxs
高电压技术
13年0个月前
14702
SSTC谐振了也不出弧,啥回事。。。
调了一上午TL494定频SSTC,电路是494推单管IRFP460,得到以下波形 CH1是次级接地线上套个磁环测的,CH2夹在场馆的G极 很明显看到,次级的已成正弦波,且幅度最大,管子G极频率=次级频率应该完美谐振了,可为啥就是不出弧。。。[s:261][s:261][s:245][s:245]PS:貌似SSTC有好几个谐振点,我调到了初级=次级那个频率,初级=1/2次级频率时,次级也是正弦波,且...
13年0个月前
额,那Q值多大合适?我算算看我这个是不是太小了。。。
airant
电子技术
13年0个月前
2167
L3G4200寄存器读取问题
我是用SPI读取L3G4200的,结果发现地址是0x10,0x21的寄存器的值为0xD3,0x07,和地址是0xF,0x20的寄存器正好偏移了一个寄存器,本来这两个寄存器应该是这两个值的。然后0x28开始的寄存器(也就是输出X,Y,Z轴数据的)都正常。这是怎么回事?
氢离子
喷气推进
13年0个月前
5505
关于黑火药异常起爆问题
在我制作火箭的过程中喜欢用kndx做延时药(延时药是一小段在堵头里面的小药柱,从来就没被引燃过),黑火药做开伞药,奇怪的是延时药没被引燃,而黑火药却爆了,我猜测了一下,是不是因为火箭的剧烈震动从而起爆黑火药,还是因为温度什么的?please大家替我分析分 别嫌我发帖质 我也就这水平
13年0个月前
火药没压紧吧,上次我的就爆炸了
lu3512
跳蚤市场
13年0个月前
5230
IC,“散新”、“原包装”、“原封原包装”(转自河边博客)
通过网络买货,通过柜台买货,那些说不明、道不明的货一概被称之为“散新”。有点姿色的就是口口声声“原包装”,“原封原包装”了。那这3个名称究竟应该代表着什么呢? 80年代中后期,国外的集成电路开始进入国内市场,当时用户的进货渠道主要有两条。一是走私,二是正规渠道。 因为种种原因,当时走私成了进口集成电路的主要渠道。而走私的途径主要有两种。 一种就是“正宗”走私,利用“大飞”(一种高速快艇)或卡车头、...
13年0个月前
普通电阻出现误差几率高达99.99999999999999999999999%。。。
w_b_b_w
社区公务
13年2个月前
19766
44
如果您的账号符合下列情况,请务必于5月30日前更改密码:
这是啥意思?前2条都没有违反,但第3条实在不理解,难道我用同样的用户名还不允许了?
13年0个月前
既然楼上挖坟了,那我也掺和一下吧···按照那个时间来算,应该是csdn用户密码泄漏事件,很显然,如果KC的用户名&&密码==其他网站用户名&&密码的话,比如有人看到KC论坛最高权利的人是虎哥,然后他去CSDN泄漏的密码库中寻找,假设找到用户“虎哥”,对应密码“huge123456”,然后他来KC论坛尝试,碰巧被他猜中了,,那么KC就完了········
ntmd
跳蚤市场
13年5个月前
3769
我需要一把电磁枪~~
RT,鄙人对电磁枪很感兴趣,但怪自己学艺不精,多次自制不成功。所以先来购电磁枪套件(不必包括枪模)以供参考,价格、要求等QQ议,我的扣扣:735204426(请注明电磁枪)
13年0个月前
我有我有四级加速
jxs
高电压技术
13年0个月前
8686
[jxs出品~~]全桥ZCS~~
话说为啥要搞ZCS?因为要搞等离子扬声器~~管子不热的那种。。。结果,音乐调制那出了点问题。。。待会再说。。。先来看看效果这个是调到谐振时的效果: 输入30V8A多 这个是其他条件都不变时,把邪镇电容去掉的效果 输入30V3A多效果对比很明显啊,而且谐振时,管子发热也少很多再来上点细节图 驱动板: 桥: 谐振电容: 6个1200V0.33uf并联左边是RC吸收,R=20欧 C=2.2nf下面是...
13年0个月前
那个正弦波有点奇怪,好像不太正,示波器的问题?
rocketman
喷气推进
13年0个月前
6159
13
晒晒我的两台金属发动机 不锈钢和铝合金
[s:274] [hr]完美吧 ^_^
13年0个月前
矮油真漂亮,摆家里就可以了[s:274]
pk10101100
物理
13年1个月前
13321
18
如何把天空中的闪电引下来?
又到了一年中雷雨交加的季节,每到每年的这个时候,总是雷雨最多的时候,下雨的同时往往伴有巨大的闪电。闪电对于我来说,既是美丽的,同时又是震撼的,每当有闪电划过天空,总有一种摄人心魄的感觉,我很喜欢欣赏闪电,因为它总有一种不可抵挡的魅力,有时候我总在说,如果能把天空中的闪电引下来,那该多好啊,因此,我想设计一个引雷的实验,目的就是把天上的闪电引下来,并且记录拍摄。关于引雷的实验,很早就已经有人做过,美...
13年0个月前
至于应该用什么气球来进行这种实验,我考虑使用那种专门用于悬挂广告横幅的氢气球,直径应该在3米左右,这种气球的升力比较大,考虑到这种气球的巨大升力,用普通的铜丝应该拴不住这种气球的了,或许要使用诸如电线或钢丝等强度比较大,又能导电的东西,把它们和气球固定在一起,在放上天空,然后等待见证分晓的时刻。接下来就是应该考虑要用多长的电线或钢丝的问题了,短了达不到效果,长了又有点浪费,而且即使长度能达到要求,...
小龙
电子技术
13年0个月前
11343
【小龙出品】缩水版摇摇棒 软开关 【开源】
/*------------------------- 写在前面 -------------------------------------------*/这个是被逼着做出来的啊~~~~屌丝泪目啊~~~高中阶段最后一个作品了吧,,强制自己高三一心学习啊~~还有344天么。。拼了。这个东西应为要送人所以比较注重外观。。所以。无跳线。。而且因为本人很懒。。又不会用AD9那类好复杂的软件。。用的S...
13年0个月前
https://www.kechuang.org/t/36902
wuym
喷气推进
13年6个月前
5775
PPR热水管堵头缩口处理
近日手痒做了个小型火箭,有朋友问堵头处缩口是否危险,本人认为有生活常识的人都不会发生危险。上些照片给大家观摩,因为这次没有照相所以下次值班的时候把缩口方式一一图解。
13年0个月前
PPR怎么缩口啊
军火制造商
机械与工具
13年3个月前
20905
谁知道小气缸怎么拆开?
生产线上有两个被撞弯的气缸,被我砸直了还是不好用,现在想拆开看看里面什么情况。用台钳夹住气缸一头,用扳手转另一头,气缸两头可以相对转动,但是拧不下来,看来不是螺纹的,据说是铆接上的?有人知道怎么打开吗?
13年0个月前
以前研究过,全铝的气缸无论大小都是螺纹拧上,不锈钢气缸无论大小都是压入然后收口,拆了就废了
化学
15年11个月前
22494
常用化学图表(周期、电离能、原子半径、电负性等)
元素周期表 原子半径表 原子电负性表电离能表 常用谱图
13年0个月前
好东西 考试用
lrar
电子技术
13年1个月前
8314
有没有人玩fpga的?
有没有人玩verilog什么的?
13年0个月前
FPGA就是通过软件编程来实现可配置硬件,通过软件实现ASIC的全部功能,开发难度很大,和单片机、dsp相比,除了要实现算法和编程的学习外,要让fpga稳定工作,不出现竞争和冒险,还要对时序有深入了解,而且VHDL还是比较难的。
天易
跳蚤市场
13年2个月前
16742
59
隆重发布天易微米镜TY-02(第二代),并接受预定
与天易第一代微米镜相比,性能、结构、工艺等都有比较大的改进,目前已经定型并可实现批量生产,有需要的朋友可在本帖跟帖预定,过几天完善淘宝店后,俺再正式到科创DIY套件商城发帖销售并提供淘宝链接。 价格方面,光学系统成本增加不少,但生产环节减少了部分人工,一加一减的结果,总体成本只比第一代的增加大约12元,所以给科创同志的价格相应调整为145元(淘宝价为186元)。 性能方面的具体介绍就不多说了,详情...
13年0个月前
引用第57楼天易于2012-06-24 22:13发表的 回 56楼(土豆) 的帖子 :得过几天。配套问题挺棘手的。 今天刚报完志愿...回来坐等天叔的显微镜……
badboy-fly
科学技术学
13年0个月前
4693
传说中的四两拨千金
点击此处查看视频
13年0个月前
干得漂亮啊!科学的力量!
ds4442001
极客DIY
13年0个月前
2599
天叔擅长PVC管,应该D这个玩
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年0个月前
你也逛科技论坛啊????????????????
sun152060420
电子技术
13年3个月前
6294
请问用51单片机进行比较复杂的数学计算效率如何
就是这个级别的复杂程度,做毕业设计用,因为作的都是16位的运算,担心51单片机处理速度.
13年0个月前
建议楼主考虑飞利浦 lpc2104 32位arm架构,价格便宜,最高可以达到54mpis
古人
科创基金
13年1个月前
23006
53
【修改版】H3C小组暑假火箭活动 · 申请风行动资助
关于H3C小组:成员为中国科创联宁夏省银川市分局会员:古人、氕氘氚、银色荆棘、Au+、game00over(排序按照以下照片从左到右顺序)。 【成员信息】 古人:姓名 - 徐方鑫,是无线电、计算机、天文等爱好者,经常设计或者制作关于电子方面的作品,参加学校组织的科技活动以及创新大赛。 氕氘氚:目前整个组织中年龄最大,大学,化工专业。应该是我们里面最早进入科创论坛的吧。合成过很多能材,在政府办公楼边...
13年0个月前
收到资金530
土豆
极客DIY
13年2个月前
5394
单片机红外测速_为我的Coilgun做准备
[s:108] 按照计划,此时被展示的应该是我第一个coil gun。。。。无奈计划没变化快。。。各种忙碌。。。耽搁了。。。 五一后还有什么节能比赛。。。只好尽力在最近完成从无到有的过程吧。。。 为表明咱最近挺努力的,就先把做好的红外测速部分拿出晒晒~~ (不知道发哪里,只好来天叔这求罩~!) 懒省事,直接插以前学单片机的开发板上了 自由落体运动。。测精度。。。很显然...
13年0个月前
我想问一下你程序里的位定义P0.1 和P0.2是不是外接红外触发的电平,数码管的段显示和位显示用的是单片机的那几个I/O,在你的图上看单片机试验板上好还没有看到锁存器
kalimov
科学技术学
13年0个月前
4196
真沒想到這個閒置品居然能賣得出
這個商品純粹是蛋疼無聊想出來的,如果知道一個願打一個願挨的結果,早開價10塊以上拍賣了。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年0个月前
後續報道。
13580080355
高电压技术
13年3个月前
10473
22
这种磁环可以做zvs吗??
从空气开关上拆下来的。用多粗的线??要多少圈??
13年0个月前
主机电源盒里拆
门卫,你懂的
高电压技术
13年1个月前
5711
ZVS求助呀
用手捏住两个MOS管就工作了,放开又不会工作了。管子是IRF640.求大虾解释下到底是为什么。电路也补焊了。还是如此
13年0个月前
你试下只捏两个管子的散热片试试
zill25
科学技术学
13年0个月前
3117
如何学习
我国古代思想家庄子说过:“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。”这是说:早晨生晚上死的菌,不会知道白天和黑夜的更替;夏生秋死的寒蝉,也不会知道一年四季的变化。当然,庄子是以人的生命周期作为尺度来衡量朝菌和蟪蛄的。如果在更大的宇宙时间尺度上看人类,我想个体的生命大约也只有朝菌或蟪蛄那么长。富兰克林也说过:蜉蝣乃是人生的一个象征。 这表明:人是一个时间性的存在。文学家所谓的“天高地迥,觉宇...
13年0个月前
此贴的原作者不是胡编乱造自吹自擂就是吃饱了撑的没事干
丶shyblue
高电压技术
13年1个月前
5748
求高手教做固态的音乐灭弧电路!!!!
最近刚接触特斯拉,一开始做了SGTC,可是没玩两天坏一个变压器!!用了我不知道多少钱啊!! 不过听说SSTC不仅声音小还寿命长,所以想做一个!!! 驱动和全桥都弄好了!!就差灭弧了啊!!! 求高手解难啊!!
13年0个月前
正在努力筹备做固态……一起做吧~
we19990
高电压技术
13年1个月前
4091
小型tc的最简材料
你要是只想做个简单的玩玩可以用这些 初级骨架可以用宽透明胶或不用骨架先找东西绕好直接用 次级可以用玻璃瓶 长筒薯片罐 次级绝缘可以用绝缘胶 顶端可以用铝箔纸包球或可乐罐 大的散热片也行 电容可以就用cbb 这些不好算谐振但对于初学者很好用
13年0个月前
惰性气体一类……结构图
379
380
381
382
383
384
619
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
依据双圆弧喷管绘制方法设计基于纯气相介质流动的超音速喷管,使Rocket Propulsion Analysis进行基本热力学计算,采用CFD方法对其喷管积分等方法计算推力及其验证喷管。使用Spalart-Allmaras湍流模型并且借助商业化软件fluent对喷管主要工作工况下对其流场特征进行了数值模拟。得到了喷管剖面及其三维的压强,分布图和速度等等分布图。并且通过积分出口得到了推力,温度,压强等等参数验证其喷管合理性。
喷气推进
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
电子技术
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
文章粗浅的介绍了一些国内目前动力装置的发展现状和对固液火箭发动机优缺点进行了分期。并且提供了一个设计案例进行参考,而且列出了一些相关基本内弹道公式。并且说明了现在遇到的问题和解决方案。
喷气推进
喷气推进
液体火箭发动机推力室设计
本视频简单介绍讲解了一些有关液体火箭发动机推力室设计以及相关问题
喷气推进
磁阻旋转加速器
磁阻加速器的制作过程很有戏剧性,本人电路知识就是高中物理课堂学到的。最初只是想做一个离子打火机,网上查资料买元件,很简单的电路我都连不上,补了补知识,结果发现ZVS比离子打火机好玩,开始做ZVS,感觉好难,最后还是完工了。晒一下粗糙的做工: 做完之后又发现有人用ZVS给电容充电做加速器,于是又补脑,决定自己也做一个。于是很喜欢看 自己开始买铜线绕线圈、刷绝缘漆 304不锈钢管打孔8个(3mm)...
电磁炮
首发液机试车初步成功
2011年12月2日 23时10分,科创航天液机项目首发液体燃料火箭发动机在科创贵州局试车成功。试车气流噪音太巨大,只进行一次实验怕扰民被迫终止。本次实验主要测试发动机密封性能、压力指示、挤压供应系统等性能,没有全功率全流量运行,精彩全功率试车敬请期待。下面是一些截图 视频点击此处查看视频
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
也谈驱动电路及驱动变压器的设计
本帖主要针对https://www.kechuang.org/t/50374(下称帖1),https://www.kechuang.org/t/50579(下称帖2)这2帖编写。在帖1中,ehco大师主张驱动变压器的输出电流和功率要按驱动峰值电流和峰值功率设计,从而驱动变压器会很大,而且在帖2中列出了他所做的一套驱动的具体数据。本帖主张驱动变压器可以按输出平均电流和平均功率来设计,大家都知道驱动变...
电子技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
