ZVS求助呀
用手捏住两个MOS管就工作了,放开又不会工作了。管子是IRF640.求大虾解释下到底是为什么。电路也补焊了。还是如此
jxs
12年11个月前 IP:未同步
408698
怎么捏?有碰到背面金属部分么?
婺源寻芳
12年11个月前 IP:未同步
408702
估计是闸没接通。空悬着。
门卫,你懂的作者
12年11个月前 IP:未同步
408708
金属和非金属都一起捏。而且还是要两条管字一起捏才行
ktcat_2008
12年11个月前 IP:未同步
408780
是不是电感太小了
门卫,你懂的作者
12年11个月前 IP:未同步
408797
回 4楼(ktcat_2008) 的帖子
不会呀!以前用的时候都是可以的。就是昨天没注意散热烧掉了mos。然后今天换上去就得捏住才工作。我快郁闷死了。不工作时有一mos超热的
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
408807
检查一下稳压管,,,,
门卫,你懂的作者
12年11个月前 IP:未同步
408834
回 6楼(jackruru) 的帖子
检查了,没坏。且我还换了两条新的
坚持and突破
12年11个月前 IP:未同步
408838
我觉得吧双管自激ZVS这个电路想做不好都不容易。但还是有人作不好。原因其实也就3点1用了不合适的元件。2.电路联错了。3.焊接有问题。LZ平心静气的去查吧。不行先去干会别得再回来查,也许一下子就找到原因了!
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
408842
检查线路,补焊,然后逐步替换元件找出原因,只能这样了·······
门卫,你懂的作者
12年11个月前 IP:未同步
408872
会工作,表示,线路没有焊错。我的mos两条都是新的啊。怎么会这样。解释下这是神马原因同时捏住两条mos就会工作。放开不工作....我快晕死了[s:218]
相对论万岁
12年11个月前 IP:未同步
414108
你试下只捏两个管子的散热片试试
门卫,你懂的
2012/04/17注册,7年7个月前活动
