发射管
MicroSound2012/07/04电磁炮 IP:广东
看大家在选择发射管的材料时,无非是这么几种,塑料,玻璃,金属,碳纤维,玻璃纤维。简单区分一下就是,是否导体,是否导磁。诚然,既不导电又不导磁的是最佳选择,但是这样的材质,要么强度不够(塑料),要么强度太大(陶瓷),因此有人选择了金属管。但是金属材料有个最大的问题是涡流损耗,因此有人想了个办法开缝来减少涡流。开缝也分全部开缝(把O形变成C型),部分开缝(只在线圈部分开缝)。我们来分析一下这开缝的作用,开缝无非就是把闭合路径变成非闭合路径,或者延长路径来减少涡流。磁场在穿过发射管的时候有两个分量,一个是轴向分量,一个是径向分量,即使是全开缝发射管也只是在轴向分量上减少了涡流,在径向分量上并没有减少涡流。如果不好理解,我们可以把开缝的发射管平铺展开成为一个面,磁场要进入管内在平面上就变成了要穿过金属平面。这样就好分析了,变化的磁场不能迅速穿过闭合导体,要知道这个作用力有多大,看看感应炮和重接炮就能明白了,感应炮和重接炮都是利用变化的磁场不能迅速穿过闭合导体来做功的(重接炮也是一种感应炮)。至于不完全开缝的情况,产生的感应电流会在没开缝部分形成回路,开缝部分好比是一个小的发电机一样。
lpcwl
12年6个月前 IP:未同步
416050
试过用导电性能超好的紫铜管,空调铜管用,没发现有多大损失,这不是一个问题,不要从理论分析,毕竟这个东西影响效率的因素太多,这个会有影响,但电流才一千安以下,没有什么能看出的影响的
MicroSound作者
12年6个月前 IP:未同步
416073
引用第1楼lpcwl于2012-07-05 12:19发表的  :
你说没多大损失,有过对比吗,同样参数的情况下,金属管和非金属管的发射效果
你这么一说还提醒了我下,因为你是用机械开关,在机械关断的情况下线圈的部分能量会转移到发射管里面,如果发射管电阻很小的话,这个电流会持续好长一段时间,如果在加速体出金属管之前还没衰减完会阻碍加速体出管口
MicroSound
2009/05/06注册,1个月15天前活动
今日种种,似水无痕。
