[jxs出品~~]全桥ZCS~~
jxs2012/06/30高电压技术 IP:广东
话说为啥要搞ZCS?因为要搞等离子扬声器~~管子不热的那种。。。
结果,音乐调制那出了点问题。。。待会再说。。。
先来看看效果
这个是调到谐振时的效果:
输入30V8A多
这个是其他条件都不变时,把邪镇电容去掉的效果
输入30V3A多
效果对比很明显啊,而且谐振时,管子发热也少很多
再来上点细节图
驱动板:
桥:
谐振电容:
6个1200V0.33uf并联
左边是RC吸收,R=20欧 C=2.2nf
下面是电流互感器 1:30:30 输出接个15K的电阻,夹上示波器监视电流波形&频率
这个是波形:
蓝色是谐振电流,红色是驱动波形
谐振电流为正弦波,频率=驱动频率,幅度最大
放大看看
嗯,谐振电流到0时, 驱动电压切换,实现ZCS
调试方法:
1.先不接谐振电容,接上高压包,调节频率,目的是找出此包的最佳工作频率
2.接上谐振电容,调节占空比为50%,调节频率使其谐振(调谐方法待会说),测出谐振频率
3.要是谐振频率高于最佳频率,就加大电容或初级电感,否则相互
调谐方法:
1.接上电流互感器接示波器,调节频率,使谐振电流为正弦波且幅度最大
2.如果没有示波器,就在电源处加电流表,调节频率,使输入电流最大
此方法原理是串联谐振电路,谐振时,阻抗最小,电流最大
此电路存在问题:
1.高压包输出变化,谐振频率会变化,但驱动为定频驱动,会破坏ZCS
解决方法:驱动加上母线电压反馈,当输出变化时,功率也会变化,由于电源有内阻,电压也会变化,从而调节频率
(此部分明天研究)
2.占空比必须为50%,否则不能很好地ZCS,那怎么调制音乐?。。。
解决方法:暂无。。。等高人前来解答。。。
发现有不对之处,欢迎拍砖[s:258]
THE END
+1  科创币    小特斯拉圈圈    2012/06/30 诡异的电流波形= =
+1  科创币    魔羯司令在此    2012/07/01 额,好吧邪镇。。
+1  科创币    最高主机泡泡    2012/07/02 那个正弦波有点奇怪,好像不太正,示波器的问题?
+1  科创币    delete    2012/07/02 诡异的波形+1····邪镇+1······
坚持and突破
12年7个月前 IP:未同步
414150
波形不太好看啊......这个电弧还没有我那个单管的长(我想可能我那个是反激式的,高压包更喜欢反激[s:274] )
jxs作者
12年7个月前 IP:未同步
414167
回 1楼(坚持and突破) 的帖子
没拉到最长咧,拉长不稳定,今天刮台风,好大风,一旦吹断,空载电流超大,电源马上保护。。。
貌似波形放大了,会失真[s:245]
PS:等离子扬声器电弧不要长要粗,音质才好~~
yz710804695
2012-06-30
其实电压高点距离长了过后 声音会大嘛!
doubt
12年7个月前 IP:未同步
414306
Re:回 1楼(坚持and突破) 的帖子
引用第2楼jxs于2012-06-30 19:47发表的 回 1楼(坚持and突破) 的帖子 :
貌似波形放大了,会失真[s:245]
jxs作者
12年7个月前 IP:未同步
414336
回+3楼(doubt)+的帖子
很好奇,你是要表达啥意思呢?。。。
doubt
12年7个月前 IP:未同步
414401
Re:回+3楼(doubt)+的帖子
引用第4楼jxs于2012-07-01 07:59发表的 回+3楼(doubt)+的帖子 :
很好奇,你是要表达啥意思呢?。。。
很不好意思啊,在手机上回复的,没戏扛到会这样子。我说的是,我倒是发现在电弧呈现紫色状态,不加音频电弧安静的情况下,音质感觉最好。而不是你说的粗的黄色的电弧,那种情况下,听着有种奇怪的感觉。
jxs作者
12年7个月前 IP:未同步
414441
回 5楼(doubt) 的帖子
额,是吗?老感觉细的会有丝丝声,粗了就没有了。。。[s:245]
doubt
12年7个月前 IP:未同步
414500
回 6楼(jxs) 的帖子
这个你得调,在紫色状态下,调频率和占空比,不加声音的话应该是很安静的。没有噪音的。
最高主机泡泡
12年7个月前 IP:未同步
414832
jxs
2011/07/24注册,6年0个月前活动
