PPR热水管堵头缩口处理
wuym2012/01/19喷气推进 IP:黑龙江
近日手痒做了个小型火箭,有朋友问堵头处缩口是否危险,本人认为有生活常识的人都不会发生危险。上些照片给大家观摩,因为这次没有照相所以下次值班的时候把缩口方式一一图解。 SUC50271_副本.jpg
wuym 作者
13年9个月前 IP:未同步
355676
堵头缩口处理后要加上螺丝钉固定,增加可靠性
隐犬
13年9个月前 IP:未同步
355681
堵头缩口我经常用,注意控制温度基本不会出事故。但是制作的地点要合适,一旦引燃立即扔到安全的地方。
eifheowvd
13年9个月前 IP:未同步
355682
楼主的火箭用什么燃料的?我用KNDX燃料,喷管是纸卷的+502胶固定,堵头是纸团+502胶,很牢固,没喷出来过。
wuym作者
13年9个月前 IP:未同步
355735
回 3楼(xp200798) 的帖子
那你的管子是PVC的吧还是小口径的/?大口径的纸卷加502就不好说了
wuym作者
13年9个月前 IP:未同步
355736
回 2楼(小狗) 的帖子
的确如此,制作缩口地点应该选好。不单是缩口也包括热熔什么的。
曲终、人散
13年3个月前 IP:未同步
414554
PPR怎么缩口啊
wuym
2008/09/14注册,7年8个月前活动
