【小龙出品】缩水版摇摇棒 软开关 【开源】
小龙2012/06/28电子技术 IP:陕西
/*-------------------------   写在前面  -------------------------------------------*/
这个是被逼着做出来的啊~~~~屌丝泪目啊~~~
高中阶段最后一个作品了吧,,强制自己高三一心学习啊~~还有344天么。。拼了。
这个东西应为要送人所以比较注重外观。。所以。无跳线。。
而且因为本人很懒。。又不会用AD9那类好复杂的软件。。用的Sprint-Layout50,所以自然是求简单了~
纵向由16像素减少到8像素。
顺便试试AT89S52的掉电模式。于是开关都省了。
/*-------------------------   软开关?  -------------------------------------------*/
这个名字。。好吧。
实际上是这样的,当一段时间没有因为水银开关闭合而进入中断时就会使机器进入powerdown模式并且使水银开关的中断设置成上沿触发模式。然后使用一个全局变量来记录被中断从powerdown模式中唤醒的次数。。当他达到一定次数时再进入正常的模式。
设置成上沿触发并计数是为了防止误操作、、不过虽然有这样对的措施还是依然会误操作。。看来还是要找到更好的方法啊~
另外。powerdown模式到底省不省电呢。。手边没万用表。。量不了,,呵呵。。
/*-------------------------   实物  -------------------------------------------*/
热转印是我最爱。。0.3mm的线宽随随便便啦~极限可以到0.2mm。。
焊好的样子
其实洗干净了挺精致的~
最让人呢郁闷的是。。找不到合适的电池啊~~~~
用透明环氧树脂封装做成钥匙挂件是不是很惬意呢~
参考源码
attachment icon Text1.txt 1.51KB TXT 21次下载 下载后请自行修改后缀为.C
+20  科创币    科学人    2012/06/29
+5  科创币    jrcsh    2012/06/29
+25  科创币    神之觉醒    2012/06/29
+100  科创币    虎哥    2012/06/29 加油
+5  科创币    坚持and突破    2012/06/29 看到这种精致的东西,就情不自禁的想加分!
+10  科创币    云烟    2012/06/29 !!!!!!精致啊。。。这焊功。
+50  科创币    托尼史塔克    2012/06/29 做工非常好
+25  科创币    科技人生    2012/06/29
+50  科创币    clebschgordangg    2012/06/29
+10  科创币    mobius    2012/07/07 送给谁的那么精致!!
小龙 作者
12年8个月前 IP:未同步
413372
实在是掌握不了拍正在显示的时候的技术。。
卡片机‘没找到调节快门时间的设置。。
BA7MEL
12年8个月前 IP:未同步
413407
回 1楼(小龙) 的帖子
如果是Cannon的话试试看在曝光度调节选项卡上按下 DISP.  你会发现惊喜,
zhaokenb
2012-08-29
吐槽一下,国货精品——Cannon....
神之觉醒
12年8个月前 IP:未同步
413425
板子做的挺漂亮的  用速度快一些的相机来录像之后搞出截图  程序很精简明了[s:271]   要是我肯定搞得一踏糊涂[s:222]
坚持and突破
12年8个月前 IP:未同步
413435
楼主把每一条线都手功镀锡了吧。用洗板水洗一下就漂亮了。(话说我昨天下着大雨去买了一瓶,还摔了一脚[s:178])
小龙作者
12年8个月前 IP:未同步
413440
回 2楼(l2930) 的帖子
06年的老索尼。。。。[s:275]
小龙作者
12年8个月前 IP:未同步
413441
回 4楼(坚持and突破) 的帖子
呵呵。。。手工镀锡。。不然铜氧化了死难看。。。[s:230]
clebschgordangg
12年8个月前 IP:未同步
413695
加油 [s:271] 再过300天我也要中考了,考完来兰州玩啊 [s:227]
enigmae
2012-07-04
甘肃人?
小哈_abc
12年7个月前 IP:未同步
414183
水银开关建议用热熔胶固定,碎了就不好了。。。。
jxs
12年7个月前 IP:未同步
414439
这个应该叫摇摇板吧[s:178]
棒应该长一点[s:274]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/40221
科学人
12年7个月前 IP:未同步
414570
jxs
2012-07-02
5v单片机实测3.几v也能稳定工作,干嘛要用9v电池。。。直接一手机电池搞定
小龙
2009/06/08注册,2年9个月前活动
