谁知道小气缸怎么拆开?
军火制造商2012/04/20机械与工具 IP:河北
生产线上有两个被撞弯的气缸,被我砸直了还是不好用,现在想拆开看看里面什么情况。用台钳夹住气缸一头,用扳手转另一头,气缸两头可以相对转动,但是拧不下来,看来不是螺纹的,据说是铆接上的?有人知道怎么打开吗?
来自:仪器与装备 / 机械与工具
军火制造商 作者
12年10个月前 IP:未同步
388839
晚上手机照的,不清楚,六角气缸是SMC的,型号CJ2KB10-30,普通气缸是JMC的,型号……额,磨没了。
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
388840
几乎不可能。。。。这个我试图解剖过。。。不成
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
388843
口径10MM行程30mm
SMC如果正品不错。。高仿拉倒
军火制造商作者
12年10个月前 IP:未同步
388846
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
缸筒应该是不锈钢的,收尾是铝合金的,是怎么连接到一起的?压到一起的?
vocal@ルカ
12年10个月前 IP:未同步
388857
回 4楼(军火制造商) 的帖子
温度差加硬压
辰飞飞
12年10个月前 IP:未同步
388884
不是螺纹旋进去的吗
军火制造商作者
12年10个月前 IP:未同步
388938
回 6楼(辰飞飞) 的帖子
这个真不是……经理说这种小气缸就是一次性的,坏了就是坏了,没法修,设计的时候本来就没打算让你拆开。
rudolf
12年10个月前 IP:未同步
388988
氢氧化钠溶液溶解铝试试?一天差不多就好了吧
军火制造商作者
12年10个月前 IP:未同步
389141
回 8楼(rudolf) 的帖子
[s:225]这个太暴力了吧?
12年9个月前 IP:未同步
406898
上电锯试试   或者是气割
laji3865689
12年8个月前 IP:未同步
414491
以前研究过,全铝的气缸无论大小都是螺纹拧上,不锈钢气缸无论大小都是压入然后收口,拆了就废了
军火制造商
2011/04/09注册,2年5个月前活动
