求教可行性:液体火箭新思路:惰性燃料和助燃剂预混
yhqjohn2012/07/04喷气推进 IP:江西
假如将惰性燃料NH3和惰性助燃剂NF3或O2的液体混合,由于反应的活化能极高,NF3和O2都要分解或解离了才能直接氧化NH3,而且由于NH3和NF3产生气体多,做的体积功也多,在加上反应物气化吸热,所以散热得当的话混合气体始终能控制燃点以下,此时在喷头处用氧化锌,氧化铝等吸附NH3的物质,它们表面上燃烧就能产生高温,这样的话混合气体就能在喷头处被点燃而不至爆炸,这个方案对于工业设计帮助不大因为效率不高,但是对于实验爱好者来说燃料预混应该能减少很多机械设备,来达到液体燃料火箭国内零的突破。
以上内容纯属yy,还需高手调教
helium
12年0个月前 IP:未同步
415586
回 楼主(yhqjohn) 的帖子
弄不好就会发生液相爆轰~~~~~~~~~~~~~
ehco
12年0个月前 IP:未同步
415594
一般来说,为了保证燃烧的稳定性,液体燃料都选择活性较高的配伍
就怕惰性到不能引发链式反应就悲催了
yhqjohn作者
12年0个月前 IP:未同步
415619
回 2楼(ehco) 的帖子
可是三氟化氮在五百多度就成了强氧化剂,能产生爆炸式反应,在喷口处达到这个温度也不难呀
拔刀斋
12年0个月前 IP:未同步
415625
回 3楼(yhqjohn) 的帖子
液相爆轰的危险性很高,历史上有人试验过各种类似的预混燃料配方,结果全都成了高能炸药。
另外,氨气和纯氧的混合气体也能点火爆轰。
yhqjohn作者
12年0个月前 IP:未同步
415635
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
假如使用更缓和的氧化剂比如六氟化硫四氟化碳呢?
yhqjohn
2011/11/10注册,6年4个月前活动
