火箭推进剂#1(“糖果推进剂”的)
来源:XXXXXXrotechnics评论:这推进剂往往refferred“糖果推进剂”。
制备方法:最好是由熔化的硝酸钾和糖一起准备,但是这是一个危险的操作,可能会导致在水面浮油accidential点火。干混是可能的,更安全,但产生低质量的推进剂。
硝酸钾................................. 74.5
糖............................................. 25.5
火箭推进剂#2
来源:XXXXXXrotechnics评论:推进剂的0.0385英寸/秒的燃烧率100PSI 300PSI烧伤和0.04英寸/秒的率。燃烧温度约。 1800K。和ISP = 180。
制备方法:
硝酸铵.................................. 85-90%
弹性粘合剂(HTPB的或其他的聚氨酯塑料)......?
火箭推进剂#3
来源:XXXXXXrotechnics评论:太臭,如氨混合时,硬化环氧树脂固化时间比正常快。火箭尺寸:1“火箭管,3号”燃料长,Durhanm的耐水腻子喷嘴3/8英寸厚,5/16“直径的建议。约3/8“直径长度的燃料中心的核心。
制备方法:
高氯酸铵,200微米.................. 80
树脂(EPON 815环氧树脂固化剂ü)............ 20
铜铬铁矿................................... +1%
火箭推进剂#4
来源:从文本构成难以置信的五分糖火箭“在互联网上distrubuted由Teleflite公司吗?
评论:混合有点吸湿。低冲动推进剂。
制备方法:
硝酸钾................................. 63
糖............................................. 27
硫............................................ 10
火箭推进剂#5(响)
:XXXXXXrotechnics归档。委托由A.J.史密斯评论:大声呼啸的火箭可以用这个。笔者的文字把它用在呼啸的火箭喷嘴组成。火箭的外壳内径为3/4英寸,3.25英寸长。截至1/8燃料的粮食“从后端电机管。
准备工作:1。此混合物直到得到很细的粉末与苯甲酸钾和磨铁氧化物混合。 2。凡士林融化在低热量的烧杯。打开热板或炉子关闭。确保无热或火花源继续下一步骤之前。 3。边搅拌,加5部分甲苯凡士林的每个部分的重量。漆料稀释剂可以代替甲苯,纯甲苯时不可用。继续搅拌,直到凡士林已经完全溶解在所用的溶剂。 4。凡士林加入苯甲酸钾/铁氧化物混合,并搅拌混合物,直到它变得同质。 5。然后,慢慢加入边搅拌均匀了几分钟,直到木勺continuesly的高氯酸钾。混合物在这一点上,通常有一羹的一致性和烧杯的是温暖的触感。如果混合物似乎过于干燥或厚,在这个阶段,可以添加额外的甲苯或漆料稀释剂。 6。散布在报纸干通宵,约1/2“厚牛皮纸层组成。重要的是彻底干燥,然后按电机的混合物。稍微沾湿的组合可能会导致一些推进剂药柱在一段时间内收缩数天或数周,造成火箭爆炸时点燃。7。当组成一夜之间已经干涸,认真执行混合物通过20目筛两次和存储在纸质包装容器,使溶剂,微量蒸发。几天后混合是按准备。
高氯酸钾(细网格)..................... 64
苯甲酸钾................................ 32
氧化铁红,氧化铁............................. 1
凡士林................................... 3
#6(硝酸钾推进剂火箭推进剂)
来源:XXXXXXrotechnics。来自克里斯博勒加德<cpbeaure@XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的
评论:取决于这些火箭燃料的燃烧率比黑火药的压力要少得多。这扩大的比例喷嘴面积/燃料比表面积accetable限制。
制备方法:
硝酸钾................................. 72
碳............................................ 24
硫............................................ 4
#7(硝酸钠推进剂火箭推进剂)
评论:这火箭燃料的燃烧率取决于比黑火药的压力要少得多。这扩大的比例喷嘴面积/燃料比表面积accetable限制。
制备方法:
硝酸钠.................................... 69
碳............................................ 27
火箭推进剂#7(/锌硫)
来源:XXXXXXrotechnics评论:伯恩斯非常快,产生大量的烟雾。这是一个非常有效的推进剂,由于其能量密度低。
制备方法:
锌.............................................. 67.1%
硫............................................ 32.9%
航天飞机助推器的推进剂
来源:美国宇航局网页
评论:
制备方法:
铝粉................................... 16
高氯酸铵.............................. 69.9
Fe2O3催化剂.................................... 0.07
橡胶基粘结剂polybutadi雗?的丙烯酸acidacrylonitrile ..... 12.04
环氧树脂固化剂................................ 1.96
埃斯蒂斯C级火箭发动机推进剂
来源:XXXXXXrotechnics,从1994年美国劳工物质安全资料表系的组成。评论:
制备方法:
硝酸钾................................. 71.79
硫............................................ 13.45
木炭.......................................... 13.81
糊精........................................... 0.95
蓝频闪火箭推进剂
来源:格雷格Gallacci <
psygreg@XXXXXXXXXXXXXXXX评论:GE的硅胶II指出,有类似氨的气味,GE有机硅更多像醋闻。这个推进剂火箭的尺寸为1/8英寸内径,用1/2英寸的核心。
制备方法:混合氧化铜,PVC和硅胶第一,在一个塑料袋。然后在高氯酸铵混合。的东西,说是有点易碎,并按下。
高氯酸铵.............................. 63
硅二....................................... 22
铜(II)氧化................................... 10
聚氯乙烯............................................... 5
各种双基推进剂的组成(%)
成分挤压俄罗斯铸造复合
ballistite无烟线状火药双
基地
硝基纤维素51.50 56.5 21.0 47.0
硝基甘油43.00 28.0 13.0 37.7
乙基centralite 1.00 4.5 1.0 1.0
邻苯二甲酸二乙酯3.25 ------------
邻苯二甲酸二甲酯------------ 14.0
二硝基甲苯---- 11.0 --------
炭黑0.20 ---- 9.0 0.3
硫酸钾1.25 ------------
高氯酸钾-------- 56.0 ----
黑火药火箭推进剂是非常类似化妆,老fassion火药枪。它们的主要区别是粘合剂,通常糊精。著名埃斯蒂斯模型火箭发动机的黑火药的推进剂。黑火药推进剂必须按非常紧密,以运作良好。汽车设计与黑色粉末是最常见的最终刻录机,由于快速的这种推进剂的燃烧率。一种常见的行之有效的组合如下:
硝酸钾.................. 71.8%
硫................................. 13.45%
木炭.............................. 13.8%
糊精................................ 0.95%
和糊精免费的简单版本(老黑粉相同):
硝酸钾.................. 75%
硫.................................. 10%
木炭............................... 15%
翻译有点儿糟糕,凑活看看吧
