有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
分享UD2.8A版本的DRSSTC驱动板文件
<一款适合中国高压爱好者使用的UD2.x系移相DRSSTC驱动电路>KC论坛首发,UD2.8A版本DRSSTC驱动文件。命名原因是因为在UD2.7基础上我对电路设计上作出以下改进1:取消UD2.7上国内难以购买的IFD95光纤接受器。2:将HFBR-2414光纤头改为TX178音频光纤接受器。3:设有灭弧信号正反相选择跳帽,灭弧使用同一端口可以兼容HFBR-2414、DLT1150、IFD95、B...
线圈外裹厄铁技术验证
之前在论坛上面看到 关于线圈外裹厄铁的仿真 ,受到启发做了3组对比实验,分别是完全没有厄铁,两边裹上厄铁和厄铁全包裹。用剪刀剪好的薄铁片在线圈两端卷成实验现场照片厄铁材料采用dt 4c电工纯铁薄片卷成,用502胶水 固定材料和加工工艺有限 ,要是有cnc可以直接拿一整块电工纯铁雕刻而成就好了在现场直接记录有厄铁和无厄铁对比数据,比较难看懂,我在这里翻译一下:检测8mm钢珠子弹通过光电开关的时间,有...
线圈炮低压方案研究&amp;实验数据
目前大家采用的线圈炮都是采用高压电容蓄能,渐渐的采用高压做磁阻线圈已经变成常识。高压具有蓄能大的优势,在额定电压下有很多可控硅型号可做选择,而对应的缺点也很明显:1、来自高电压的危险,受潮、不小心触碰的危险系数都很大,这对业余diy作品不科学的作品包装来说可能一次犯错就足以致命。2、效率控制成本高,可关断的芯片成本以及耐用性都存在问题 (近期的大量实验消耗了数百个不同型号IGBT足以证明,其中包括...
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
