关于简易电子点火器的一些问题
jinlei20122014/03/02喷气推进 IP:日本
拜读了abc大哥的帖子,想做一个简单点的电子点火器不过有点问题想问下各位亲,本人想用4节充电5号电池作为电源,是串联好还是并联好,怎样才不会把电池烧坏,导线一般用多长比较合适,我现有发热材料只有有钢丝球和0.4mm镍铬电热丝,钢丝球测量了下电阻很大,但是太细是否容易烧断?希望有经验的前辈指导下,拜谢了
幻痛的心
10年11个月前 IP:未同步
673378
本身就属于短路点火,内阻高,大电流,烧坏电池是你放电时间过长引起的,做为桥丝,一次性就熔断,不断才有点怪···
麒麟
10年11个月前 IP:未同步
673447
楼上正解。。。这个是一次性用品,不会断还不好,容易烧坏电池,钢丝球用两节手电筒555牌的电池就能点燃发红。。导线不用太长,如果不是大的蓄电池的话,就干电池,建议导线长度在1。5内合适
jinlei2012作者
10年11个月前 IP:未同步
673458
感觉1.5米的线,点燃火箭太近了,怕有危险,12长的线4节干电池行吗?我的意思是既要让电热丝发红,又不要把电池烧了,这个电热丝电阻应该多大合适呢,准备尝试下0.4mm和0.2mm的电热丝,电阻大点应该不会烧电池了吧,就当接了个小电珠,先做下试验,看烧红电热丝要多少时间自己好掌握分寸
lvkzh05
10年11个月前 IP:未同步
673538
jinlei2012 发表于 2014-3-2 22:55
感觉1.5米的线,点燃火箭太近了,怕有危险,12长的线4节干电池行吗?我的意思是既要让电热丝发红,又不要把 ...
推荐用钢丝绒而不是钢丝球,这是我目前找到的最好用的点火丝,要求电压极低,具体请看我的帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/63348
lvkzh05
10年11个月前 IP:未同步
673539
lvkzh05 发表于 2014-3-3 14:16
推荐用钢丝绒而不是钢丝球,这是我目前找到的最好用的点火丝,要求电压极低,具体请看我的帖子http://bbs ...
你用钢丝球的话,加上10米电线本身的电能损耗,对点火电压要求就非常高了,而钢丝绒则好得多
幻痛的心
10年11个月前 IP:未同步
673543
模型火箭所用点火头不需要极度精确到毫秒的计算,关于桥丝材料,论坛资料很详细,关于距离问题,在干扰不大的野外,可以考虑遥控,25元钱就能买到一套双通道遥控玩具,模型车的方向舵就是触发开关,做好防护就能远距离点火,电源要求不高,1节1.5伏的电池都能正常点火,有视频为证,口香糖锡纸点火,充电电池点火率更高,更快,普通干电池也可以,看个人喜好了。
jinlei2012作者
10年11个月前 IP:未同步
673625
这个是团状的,很细的丝,这个也能用?不可思议,能发个图片看下吗,新材料啊
jinlei2012作者
10年11个月前 IP:未同步
673628
幻痛的心 发表于 2014-3-3 14:30
模型火箭所用点火头不需要极度精确到毫秒的计算,关于桥丝材料,论坛资料很详细,关于距离问题,在干扰不 ...
电池是很脆弱的,特别是锂电池,以前也玩过航模,过充过放都容易损毁电池,有一次飞完忘了关开关了,把电都放光了,再充的时候头涨包了,还吧平衡充给烧了,这个我有阴影的,呵呵,网上有买那种12v的摩托车电瓶,50一个,我想这个比那个锂电池耐用多了吧,而且电量大,可重复使用,肯定能瞬间点燃了,我想在线上装一个小开关,那种按下就接通,放掉就断路的开关,就是遥感上的那种开关,呵呵
jinlei2012作者
10年11个月前 IP:未同步
673631
lvkzh05
10年11个月前 IP:未同步
673641
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/63348  看我的帖子,钢丝绒也有粗细的,要用稍微粗一些的型号,不易折断,但比钢丝球细不少。我是测试了大量材料后,找到的最好材料。
lvkzh05
10年11个月前 IP:未同步
673643
一个点火头用一丝就行,买的时候跟买家说二分之一或三分之一防蚊网粗的就行。制作方法具体可以参照abc老大的帖子。我对他的方法稍微改进了一下,不用锡焊而是把铜丝端部先折成一个小钩,把钢丝绒挂在小勾上,然后用尖钳把小勾夹紧,钢丝绒就固定在铜丝上了,再绕2到3全,钢丝绒下端用同样方法固定。点火药可以用bp(极细)酒精浆液先挂浆半干后再用乒乓球酒精溶液挂浆成膜保护。bp不可和乒乓球酒精溶液直接混合存放,2天左右bp会和乒乓球材质絮状析出。这是在大量实验后研制出来的最廉价易得好用的点火头和点火药。pvc胶混bp做点火药也非常不错,只是pvc胶里面的溶剂极易挥发,不可久存。
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
673644
手机电池和钢丝绒既可
jinlei2012作者
10年11个月前 IP:未同步
673652
请教下,你用的钢丝绒,用的几节干电池,导线用多长的,10米线能点燃吗,烧红了,会不会烧坏电池
jinlei2012作者
10年11个月前 IP:未同步
673676
673207259 发表于 2014-3-2 21:21
楼上正解。。。这个是一次性用品,不会断还不好,容易烧坏电池,钢丝球用两节手电筒555牌的电池就能点燃发 ...
我有一个摩托车蓄电池12v2.5a不知道能用否
麒麟
10年11个月前 IP:未同步
673703
绰绰有余了。。。导线20米都可以
lvkzh05
10年11个月前 IP:未同步
673750
钢丝绒的优点就是点火电压低,3v以上即可,毫秒级瞬间烧断不伤电池。我用的是4.5v的手电电池,手机电池也可,10米线轻松点燃。现在升级为遥控开关了,电能损失更少。
osfg
10年5个月前 IP:未同步
718467
控制能量,用电容器,可以红而不断,不过最后会发脆
jinlei2012作者
10年1个月前 IP:浙江
736821
引用 幻痛的心:
大哥有没有烟火群和火箭群的qq?有的话告知下谢谢。
jinlei2012作者
10年1个月前 IP:浙江
736822
引用 673207259:
百年海军
10年1个月前 IP:北京
736829
引用 jinlei2012:
注意论坛版规啊,记得有一条要在论坛交流,不鼓励线下交流的
麒麟
10年1个月前 IP:海南
736872
引用 jinlei2012:
有。。还都是大神    32097410这是烟花爱好者群。。。。。     85257394这个是火箭爱好者群,。论坛很多的大神都在这里面
jinlei2012作者
9年4个月前 IP:河南
790048
引用 673207259:
多谢老兄
MoKuai_Modular
8年9个月前 IP:未同步
817634
激光模块+火柴,妥妥的,激光模块淘宝有卖,火柴放在火箭引信上
