大神都在用STM32,ATMEL,MSP430,好像就我用死特惨(╯°口°)╯(┴—┴....
中间的SOP16是Dallas公司研发的内置温补晶振(TCXO)的实时时钟芯片DS3231。好处是精度高,无需到处找6pF 32.768KHz晶体,轻松体验大美利坚MAXIM带来的浓浓暖意,误差仅2min/yr。。坏处也有,就是贵成狗......
上面那八位的玩意是HP的数码管...能显示下图背景上那些字符.....
挂个BMP180上去....气压传感器,附送温度测量功能,据说是Fully Calibrated,看上去还挺准的....拿来当温度计用了....
...BMP180跟DS3231都是IIC,就直接挂到一起了。。刚开始没插BMP180这模块调试的时候发现时间一直是00:00:00还以为是程序的问题,打开程序想起来3231的IO内部本身就是开漏,单片机的IO也设置了开漏,又没装上拉电阻能用才怪....不过这个BMP180的小模块是自带3.3V LDO的,SDA和SCL在模块上就用电阻拉到3.3V了,插上这玩意就好用了...
串口设置时间....打个SETTIME 00:00:00<CR><LF>上去就行了。。。
隔10秒上传一次时间温度气压....下次弄个sht11之类能测湿度的传感器一起挂上吧.....
...数据粘贴进excel里面画的图...第一幅图结尾突然升高几度又降下来其实是窗帘跟墙壁之间有个缝....阳光正好在接近中午的时候从这道缝照进来...晒到了BMP180蓝色的PCB上.....效果居然这么显著...
第二幅图结尾处可能是当时手碰到了BMP180的金属封装吧....
北方冬天确实比南方暖和( ̄▽ ̄)
