几种常用的航模2.4G定向平板天线的简单测试
S.D.P2016/04/10无线电 IP:江西
淘宝上能买到的2.4G平板天线一共有三种,分别如图
从左至右分别编号为1、2、3。
为防止大家不知道三种天线的来源在此说明:1、精灵3增程套件配的天线,标称2.4-2.6
        2、3:淘宝购买,标称2.4G
首先是天线(1):
VSWR测试:M2是常用的2.4G遥控频率的附近,M1是精灵3A/P/4的第32信道中心频率附近
simth圆图,M1/M2同上。
天线(2):
VSWR测试
smith圆图 说明同天线1
天线(3):
VSWR测试
simth圆图测试,说明如图1
拆解了天线(3)看内部结构
如图所示,结构非常简单。就不多叙述了。三个天线的内部结构类似。
从天线本身匹配的角度来说,天线(2)的各方面参数更加适合作为精灵系列的增程天线和一般2.4G遥控器的发射天线。
不过,天线(2)的开模质量略惨,需要自己稍加修正。。。否则会随意乱歪。
下午实际装机试飞,出现了非常搞笑的情况,同样环境下,对准飞机的时候,天线(1)能在楼群里毫无压力的上500米,天线(2)能在公园毫无压力的2.2KM远,任何情况下,天线(3)500米就失控。
所以,上面的测试结论相比实际情况略有偏颇,建议大家根据需要1-2中间选择
[修改于 9年1个月前 - 2016/04/10 16:26:24]
来自:电子信息 / 无线电
bg8npk
9年1个月前 IP:广东
815698
有没有可能测一测相对于标准天线的场强?
S.D.P作者
9年1个月前 IP:江西
815699
引用 bg8npk:
有没有可能测一测相对于标准天线的场强?
听了老虎说的以后我正准备制作半波偶极子,不过因为要做就肯定不止一根,做不同频率的需要点时间。另外,主要是找测试场,十倍波长不容易啊。
bg8npk
9年1个月前 IP:广东
815751
引用 s.d.p:
我觉得一根就够了。。定性测试的话,要不然就上暗室吧
9年1个月前 IP:四川
815757
建议用其中一根天线作为参考,用S21或插损来分别测三根天线的传输损耗、方向图。由于是定性比较看哪个好点,所以随便找块空地就可以了,注意三根天线的测试条件要一致。
S.D.P作者
9年1个月前 IP:江西
815774
引用 虎哥:
两个相机三脚架支撑在地面上即可,地面需要保证水平吗?十倍波长是1.2米左右。。。那找个篮球场就可以了。。。。恩,我试着测一测。。。
熊猫阿Bo
9年1个月前 IP:德国
815806
天线三看史密斯图就很不怎么样,但是难以理解500米就失控的原因,要是有高规格暗室就好了,十分好奇主波瓣的形状!
航模发烧友
9年1个月前 IP:广东
815816
测试下蘑菇天线呢[s::D]
S.D.P作者
9年1个月前 IP:江西
816931
引用 航模发烧友:
测试下蘑菇天线呢
蘑菇天线,是一种很典型的负增益天线,为了提高波瓣的均匀程度,牺牲了增益。
S.D.P
专家 进士 老干部 学者 机友 笔友
2012/05/26注册,4个月0天前活动
不是一个活人,亦无法简单介绍。
