美国激光炮
小小小小鸟2013/04/28强激光 IP:湖南
我是个新手,请问一下大家对美国激光炮怎么看,激光坦克冷却是个问题,可是座机激光炮请问是怎样冷却
来自:物理高能技术 / 强激光
44
小小小小鸟 作者
11年10个月前 IP:未同步
520391
本人伸手党,别怪啊!
高手多少发表点意见!
找自己
11年10个月前 IP:未同步
520404
美国货国人岂能知...
桓桓桓
11年10个月前 IP:未同步
520411
大 把 电  缆 和 大 个 电 源 确 实 够 气  派 … …
   散 热 很 可 能  是 用 空 调 一  类的 货 … …
(不 过 这 货 怎 么  看 怎 么 像 望 远 镜 … …  )
RodTech
11年10个月前 IP:未同步
520423
热容工作。避免冷却水与工质温差过大造成应力损伤,在一个工作周期内水温逐渐升高,冷却周期缓慢降低。
甲苯上加硝基
11年10个月前 IP:未同步
520425
听说这个已经用于反导试验了!而且成功摧毁了一枚战斧
小小小小鸟作者
11年10个月前 IP:未同步
520456
确实,美国激光炮击毁过无人机,腾讯及新闻有过报道
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
520793
这货看起来真挺霸气的,不过真的有点像望远镜。。。
zw1235
11年10个月前 IP:未同步
520805
要用激光武器估计得事先掐算好黄道吉日,保证风和日丽,晴空万里[s:274]
普通气象条件下的雨雾云雪,会让强大的激光束损耗折射的毫无用处
hambg3qai
11年9个月前 IP:未同步
525176
如果弹体表面做镜面处理 这种激光武器还有用吗
苦丁茶
11年9个月前 IP:未同步
525180
我感觉他们这可能是化学激光
丶魏宝
11年9个月前 IP:未同步
525444
回 10楼(hambg3qai) 的帖子
镜子对co2激光好像没压力
cloud9
11年7个月前 IP:未同步
546998
固体激光?
st77
11年7个月前 IP:未同步
547184
这个武器设计,有一个重要的环节就是热设计,电炮设计也需要。很多都有散热装置,糙的风冷水冷,好的液氮液氦,还有更高级的热管散热。
光谱
11年7个月前 IP:未同步
547351
回 9楼(zw1235) 的帖子
烟雾发生器。。。喜大普奔
a2287504358
11年7个月前 IP:未同步
547401
化學物質激光吧...
YAG嗎?還是CO2?
11年7个月前 IP:未同步
547415
中国什么时候可以搞几个装在航母上,那牛逼了
【四方】
2013-07-13
水!
11年7个月前 IP:未同步
549171
我擦,激光炮后面的那艘战舰是什么,楼主说下呗
jimmy9086
11年7个月前 IP:未同步
549731
一般是和超算一样的超强热管+水冷风扇换热,有些发生器就直接使用水冷甚至可能是液态金属进冷却
wangrui555
11年7个月前 IP:未同步
549739
像是yag的,搞清这种激光炮里面反射镜什么材料的,导弹外面也用这种反射镜就行了,运气好反射它的激光,射穿不了他们,也亮瞎他们。[s:274]
helium-3
11年7个月前 IP:未同步
549752
回 4楼(cnxunuo) 的帖子
所见略同~~~~~~~~~~~ [s:274]
11年7个月前 IP:未同步
549863
镜片落土会怎么样
violet
11年7个月前 IP:未同步
555640
几个半导体制冷阵列应该可以满足散热要求吧?
pengpei
10年10个月前 IP:未同步
680259
没事,中国有雾霾挡激光
天空之城o
10年10个月前 IP:未同步
680580
中国的雾霾秒杀激光
电妖妖
10年10个月前 IP:未同步
680585
海水不非常好散热吗
小小小小鸟作者
9年3个月前 IP:湖南
797054
引用 电妖妖:
海水不非常好散热吗
散热速度感觉会慢
Ma3.02的守望
9年3个月前 IP:天津
797055
然而地球是圆的,激光只能拦拦空中目标。
电妖妖
9年3个月前 IP:湖南
797063
引用 小小小小鸟:
散热速度感觉会慢
想办法解决腐蚀,船头进船尾走还是蛮好的
qwe
9年3个月前 IP:内蒙古
797069
感觉可能是直接泵海水散热
yayafu
9年3个月前 IP:四川
797083
美国军用不会用YAG的,比YAG性能高的固体激光物质多的是
jiahuifeng
9年2个月前 IP:湖南
799075
中国的雾霾秒杀激光
9年2个月前 IP:四川
800213
其实雾霾对激光影响挺大的
Mr.Pretty
9年2个月前 IP:宁夏
800232
引用 zw1235:
我可能并不认同你的观点, 但我誓死捍卫你表达观点的权利
Mr.Pretty
9年2个月前 IP:宁夏
800233
引用 hambg3qai:
镜子会烧化吧??
梁少博
9年2个月前 IP:美国
800252
中国免疫。。。
酆都御史
9年1个月前 IP:河南
803650
看到有个思路,就是如何做出电影《星球大战》中地面战争的“激光”武器,因为电影中所谓的激光枪发射时是能看到明显的“弹道”的,说明那并不是真正的激光武器,但是据说可以用某个频段的激光预先在空气中打出一条电离通道,然后把高压电流输送过去,这个通道绝对是笔直的,虽然类似电影上的那样射程在可视范围内(3000米范围内),但是比传统的火药驱动弹丸的射程和弹道强大多了。俺大致思索了一番,这个设想有几个问题:激光、放电、自身绝缘等问题,是否能够把整个系统做成适合单兵顶多是类似重机枪的分量……大家可以发动头脑风暴,看未来这东西的思路是否正确以及是否可以实现。。。。
随天
8年11个月前 IP:广东
812250
引用 XXXXXetty:
镜子会烧化吧??
可以降低效果
gamefunc
8年10个月前 IP:广东
815794
这温度镜子扛不住吧?什么黑科技么
红盟大使
8年10个月前 IP:广东
816319
没啥用,在我国的某些城市,这种武器就是废铁。。。
禹19980719
8年9个月前 IP:四川
817068
引用 电妖妖:
海水不非常好散热吗
温度的急剧降低会影响材料
禹19980719
8年9个月前 IP:四川
817069
引用 XXXXXetty:
镜子会烧化吧??
应该会
禹19980719
8年9个月前 IP:四川
817070
引用 酆都御史:
看到有个思路,就是如何做出电影《星球大战》中地面战争的“激光”武器,因为电影中所谓的激光枪发射时是能看到明显的“弹道”的,说明那并不是真正的激光武器,但是据说可以用某个频段的激光预先在空气中打出一条电离通道,然后把高压电流输送过去,这个通道...
好像应该能够实现吧!不过,花费好像更大。
听雨的声音
8年9个月前 IP:辽宁
817131
谢谢分享
小小小小鸟
机友 笔友
2012/10/06注册,3年6个月前活动
本科生一枚v
