有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
“电蚊拍”原理验证机
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。测试1:听力小收音机结果:损坏测试2:得力计算器结果:...
闪烁探测器的性能测试与简单能谱系统实验
本文为年初所做的几个有关探测器的简单核电子学实验之一,现对内容进行整理;实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。一、什么是闪烁探测器  闪烁探测器(Scintillation detector)是一种利用辐射光子激发荧光物质发光进行放射性...
