信仰之作——炮姐限定电磁感应炮
ATN2016/06/04电磁炮 IP:广东
啊啊啊炮姐我本命啊啊啊啊啊!!!!!(舔屏)废话我就不多说了,报下参数
电压:1:200升压,3.7升740(实际620v左右)
电容:72uf 335v*8,四并二串,总计670v 144uf,蓄能50j
线圈是买的成品,电感10UH
22
ATN 作者
9年0个月前 IP:广东
820670
这个2m的图片大小限制也是有够烦的,科创也不知道自动压缩下
ATN作者
9年0个月前 修改于 9年0个月前 IP:广东
820671
设计图               .
ATN作者
820672
实物图
后来把升压放到上面去了
由于后坐力太大,加上设计缺陷,顶板会被打碎,所以现在是用泡沫胶做缓冲粘上的,新的零件还在设计加工中
威力等下再放
ATN作者
820673
图片一大堆     .
ATN作者
820674
威力方面
由于找不到老一毛,我随便剪了块铝片代替,厚度是0.7mm
目标厚度是0.5mm
部分击穿
动能大概是0.4j左右
转化率0.8%
nkc
9年0个月前 IP:广东
820939
引用 ATN : 这个2m的图片大小限制也是有够烦的,科创也不知道自动压缩下
现在图片限制是30M,你再试试上传吧。会自动压缩的。
ATN作者
821000
引用 nkc : > 引用 ATN : 这个2m的图片大小限制也是有够烦的,科创也不知道自动压缩下
哦哦哦哦哦更新了啊啊啊啊 不对重点是版主粗现了!
nkc
821221
楼主,新站的编辑器中可以点击图片插入帖子。
您的附件由于各种原因不在数据库中(暂不确定是什么原因),也没有插入帖子。可不可以麻烦您重新发一个贴?我们随后删除这一贴。
9年0个月前 IP:台湾
821281
可能根本没上传,而是复制粘贴别的图…
20!Dopaminor
9年0个月前 IP:广东
821474
帖子已修复。
nkc
9年0个月前 IP:广东
821479
楼主早。
经检查,楼主的帖子在数据转换过程中出了一些差错(论坛大约有1000楼受此影响),现已修复。
ATN作者
9年0个月前 IP:广东
821693
引用 nkc : 楼主早。
哦哦哦哦哦!看到图片了! 太感谢了!我还以为要重新开个坑呢!
fusecn
8年6个月前 IP:云南
828105
图中整流桥明显画错。
图中画的三极管,接法感人...,按标注看70tps16是可控硅,不是这个画法。
串联电容组应加上均压电阻,否则会因为容量差异导致其中一半电容过压,极易BOOM!
ATN作者
8年5个月前 IP:广东
829009
引用 fusecn:
图中整流桥明显画错。
感谢提醒,不过早就改完了~由于电容的亢余电压较高及电阻一致性较高,并没有boom。
