如果电脑没有花屏死机等状况出现没必要对散热系统进行改造,对笔记本而言牺牲机动性来追求性能是很不值得的一件事,电池很宝贵。
引用 Lurer:首先考虑彻底删除360.。。。然后考虑重装系统。。。然后请使劲清理灰尘。。。。。
回复novakon
开机3分钟内的截图如下,电源模式为高性能(非平衡,另经测试,高性能和能源之星差不多)
电源模式处于平衡#{r=……
引用 qwe:多大功率的制冷片? 待机不结霜?
曾经试过在台式机cpu和散热器之间压半导体,结果是待机指标看着很好,一满载就gg,高达100多度。也许是所用cpu功耗过大的问题,如果尝试,建议使用制冷片额定制冷量是cpu的tdp1.5倍以上。而且只……
引用 20!不曾存在:12v 6a,cpu tdp135w
多大功率的制冷片? 待机不结霜?
引用 qwe:12x6才72w?按4楼的说法才不够40w的散热,对于135w的热量来说就变成隔热材料了吧。
12v 6a,cpu tdp135w
引用 ehco:这种情况应该考虑外置散热,包括散热的供电。
如果不改变原有的散热结构 加制冷片只会更热 即便制冷功率和CPU发热功率匹配
半导体制冷效率那个低啊
引用 noob:所以我说要用建议在tdp的1.5倍以上,而且没有价值,因为需要用更大的散热器散热
另外不更新win7系统补丁,一个叫windows update的服务就会一直占用13%cpu,要看所
引用 Lurer:不是所有笔记本都要求满载不降频的
回复1176764177
这个机器出厂的时候应该是通过了测试的,所以温度高但散热绝对是有效的;
液冷大法固然有效,但当前市面上我还没找到厚度控制在15mm左右的水循环泵……
