为大家推荐几款数字示波器,二手价格1000到1600
苦丁茶2017/01/01仪器仪表 IP:吉林
在这个预算范围内还是有很多可选的,比如体积小点的普源ds1054z,泰克tds1002 1012,体积大点的泰克tds500 tds700,惠普545×× 546××。还有一些不太常见的横河岩崎之类的就不举例子了,有时候想买都买不到。
  普源ds1000z我用过差不多半年,破解了全部选件,带宽升级到100兆存储深度升级到24兆。升级后-3db带宽接近100兆。感觉这机反应迟钝,采样率虽然高但是会漏掉很多细节,偶尔会触发不稳定触发抖动。但是作为一个国产品牌还是非常不错的。这机是四个通道公用一个AD,四通道全开采样率是250MS。还有个问题是这机基线噪音比较大,零飘比较大,经常测量低电压完全用不了。这机二手价格一般在1500到1600,还是比较坚挺的。双十一可能有活动价格1888,超值。推荐指数2满分5
  泰克tds1002 黑白屏经典机,没有类似数字荧光的波形亮度,存储深度只有2.5k。但是这机还是非常好用的,反应快,波形刷新率快,类似实时采样
的感觉。这机是一个通道一个AD,通道全开不会影响采样率。这机还有个优点是没有风扇,没有讨厌的噪声。这机二手基本上1200到1400。推荐指数3满分5
泰克tds500 tds700 这是泰克经典数字机,显像管显示体积巨大,500是黑白屏700是彩屏。带宽500M打底,最高有4GHz的。采样率最低500M,有些更高。价格也是和性能成正比的。这系列最低端的Tds510到基本上最高的794d都用过,除了体积大噪音大开机慢,其他还是非常不错的,运行流畅,显示效果一流。若是带d的效果就更好了,带数字荧光功能,波形捕获率很高。这机还有个缺点,某些系列电容会漏液,腐蚀pcb.所以故障机特别多,很多换了电容往往就正常了。还有模拟板上的某些运放容易损坏,看见电容漏液的故障机可以买回来试试,90%的都能修好。价格范围500到3000,3000基本上能买到1GHz的了。推荐指数3满分5。
  着重推荐hp/agilent54622a示波器,这个示波器触发功能丰富,模拟前端设计合理,噪音很低,0.2mv以内。采样速度虽低只有200M但存储深度高,一个通道是4M。这系列机是和泰克tds3000同时代的,性能也类似,由于是显像管机价格非常便宜,那时候tds3000已经是彩色高分辨率液晶了。这机也有类似数字荧光功能,32级灰度。开机速度是我见过数字示波器里最快的,显像管热好了也就开机了。现在在生产的示波器很多性能都比不上54622。这机也有缺点,外壳容易破,很多二手机外壳都脆得不行,和鸡蛋壳一样。由于这机数量不太多,当年销量远远不如tds3000多,所以没有个稳定的市场价。隔壁论坛偶尔有出货,价格1000到1600。偶尔碰见不开机的故障机也可以买,往往都是开关电源启动电阻开路,换上马上就好。主板一般不会出什么问题。故障机可能600左右就能买到。推荐指数5满分5
  最后,祝愿大家在新的一年里心想事成。
[修改于 8年0个月前 - 2017/01/01 12:24:24]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
13
kc2038
8年0个月前 IP:广西
829067
记号:hp/agilent54622a示波器
谢谢推荐。
liccil
7年11个月前 IP:吉林
829086
TDS1002一类的机器挺好用的 反应快。就是存储深度浅,看个稍微复杂的数字波形有点难受
家电
7年11个月前 IP:江苏
829091
是怎么回事
苦丁茶作者
7年11个月前 IP:吉林
829092
引用 家电:
是怎么回事
开了单次吧
苦丁茶作者
7年11个月前 IP:吉林
829093
引用 liccil:
用过54622再也不用tds低端机了
家电
7年11个月前 IP:江苏
829102
引用 苦丁茶:
开了单次吧
没开单次,而且面板按钮不起作用,随便按住一个按钮那个界面消失3-5秒后又出现,有可能哪里有问题?
苦丁茶作者
7年11个月前 IP:吉林
829109
引用 家电:
具体我也不知道,没遇到过这样的情况。怀疑某些按键损坏,主体硬件肯定没事
家电
7年11个月前 IP:江苏
829114
引用 苦丁茶:
谢谢,麻烦了
7年11个月前 IP:四川
829153
二手可以考虑一下力科,不好卖所以性价比还不错。
苦丁茶作者
7年11个月前 IP:吉林
829170
引用 虎哥:
感觉lecory故障率杠杠的
7年11个月前 IP:四川
829203
引用 苦丁茶:
感觉lecory故障率杠杠的
感觉还行,我这里的目前还没坏。现在这些品牌的低端机多是中国代工的,质量差不多。中高端设备个人感觉安捷伦(是德)的略耐用一些。
苦丁茶作者
7年11个月前 IP:吉林
829208
引用 虎哥:
确实安捷伦故障率好一些。当年dsox2000和3000系列说有个什么bug时间久了会不开机,现在看来也没谁真正因为这个变砖了
苦丁茶
进士 学者 机友 笔友
2009/11/29注册,1个月4天前活动
垃圾佬。
