古人科技又出新品 · 4.9GHz数字频率计套件
古人2012/06/01会员海报 IP:宁夏
古人科技又出新品 · 4.9GHz数字频率计套件(这批实测能用到1.8GHz),今天全部整理打包完毕。因为编程器还未购得,所以暂时只能提供不带源程序的套件+HEX烧写文件,全部原件均经过精挑细选,采用RoHS认证的元器件,板材为建滔军品1.6mm35um蓝油白字。套件源程序为S53MV开发,硬件部分由我按照总架构进行设计优化,力争达到最佳效果。以下是高清图片,欢迎欣赏使用。PS:此次开发过程耗资较大费时较长,加上采购正品元器件价格以及物流费用较高,所以原先承诺的200以内的价格恐怕难以实现,所以每套定为240元,其中200元为全套元器件的费用+硬件部分开发费用的公摊,30元包括采购物流费用的公摊+其他杂项,10元为我的辛苦费(就是利润[s:274])。套件还是按照老规矩采用最好的最安全的包装。另外,此次套件我计划向科创论坛免费提供一套纪念意义的样品,请虎哥PM收货地址[s:274]。顺便提一下,我一直提倡大家自己动手制作东西,不要总是购买成品。虽然我的此次套件内部含有0805及以上大小规格的贴片元件,我还是建议无论是老鸟还是新手,不要畏惧,用自己的双手打造作品。很多朋友认为贴片不好焊接,其实不然,你如果不去尝试怎么知道容易与否,其实贴片要比直插元件更好焊接更易焊接。好了,谢谢大家!
套件全貌:
套件全貌:
全部元器件:
静电敏感器件:
常规器件:
五金件:
PCB:
PCB正面:
PCB反面:
常规器件:
静电敏感器件:
我将会在明天进行硬件部分的制作,欢迎届时参观,再次感谢!
+100  科创币    虎哥    2012/06/01 恭喜新作诞生!
+10  科创币    mobius    2012/06/03 感谢为科创提供好的产品……
+10  科创币    爬行动物    2012/07/10
+50  科创币    量子隧道    2012/08/28 不错
+50  科创币    猎鹰    2012/08/28 古淫强大,所有元件一定又是高质量的。整套设备性能一定很棒。
来自:自助服务区 / 会员海报
86
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
402553
古人出口~~~~~又一精品
mkjreal
13年0个月前 IP:未同步
402561
精品啊 希望LZ发行完套件能够开源!
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
402564
回 2楼(mkjreal) 的帖子
您好,开源是没有问题的,关键是我的扫描仪有点问题,暂时不能工作,所以我只能明天用照相机尽量完整的拍下图纸,因为图纸是我手绘的。所以请各位需要参考资料的朋友们稍等。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
402567
回 虎哥的评分
哈哈,虎哥,这次计划向论坛提供一套纪念意义的套件样品,可以的话请发给我收货地址,谢谢!
jxs
13年0个月前 IP:未同步
402589
求科普:频率计用处都有啥?谁说对了KCB就给他!。。。貌似用STC就能做出到500KHZ的频率计,搞TC啥的都够用了。。。
mkjreal
13年0个月前 IP:未同步
402677
回 5楼(jxs) 的帖子
频率计测频率啊。。。。。
mkjreal
13年0个月前 IP:未同步
402679
回 3楼(古人) 的帖子
多谢LZ了 这种无私的精神值得我们发扬!
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
402685
希望看到古人的成品及制作图片,以后有意入一个
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
402750
贴片部分搞好了:
焊的不太好请大家将就~~~[s:274]
tromso
13年0个月前 IP:未同步
402756
不错, 焊接的很整齐, 就是焊锡多了点,   此作品何时组装完毕 ?
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
402758
回 9楼(古人) 的帖子
焊得很整齐啊,就是焊锡堆得多了一点,贴片不用这么多锡的
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
402763
回 10楼(y363300158) 的帖子
今天就可以,但是要烧写程序还得等一段时间。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
402779
最终完成图:
资料随后奉上~~~
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
402843
回 13楼(古人) 的帖子
不错,没有屏蔽罩?
13年0个月前 IP:未同步
402851
线路做得真漂亮,焊工更赞
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
402859
回 14楼(justinpiggy) 的帖子
呵呵,关于屏蔽罩是这样的。第一次试验的时候我为大家选的是是专门的分体式屏蔽罩,结果最后电路定型的时候重新排了版,所以整个第一批的屏蔽罩就废了,最后考虑到大家的承受范围也没有重新订做。最后按照65×47的规格画了屏蔽罩的封装,这种封装的屏蔽罩在淘宝上面有销售的,大家可以自行决定。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
402860
回 15楼(虎哥) 的帖子
谢谢虎哥夸奖,地址已收到,明天就可以发出。PS:不过您可能得准备好编程器了,我的还没到 [s:274]
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
402865
附上电路:
(手绘的,大家将就看吧,可能不太清楚。实际电路可能稍有改动,经供参考。)
烧写文件:
attachment icon 4.9GHz数字频率计套件.zip 4.94KB ZIP 153次下载
套件已发至淘宝,链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=17865096916
+10
hefanghua
2012-06-02
图画得非常工整,不像坛里某人。
+20
celeron533
2012-06-03
精彩的手绘
+100
太强大了!
+20
hackerboygn
2012-06-08
完全就是艺术品
+50
花落一天
2012-06-15
画的很好..............
+10
五成熟的牛排
2012-06-23
初看还以为是印刷的呢,太强悍了
+10
爬行动物
2012-07-10
tromso
13年0个月前 IP:未同步
402901
大哥, 你太霸道了,  画个图都画的那么漂亮....... 在下佩服...
jinggx
13年0个月前 IP:未同步
402908
手画的图,佩服,比较花时间的啊!
灬小猫
13年0个月前 IP:未同步
402973
什么时候出示波器套件吧~
表慌张
13年0个月前 IP:未同步
403025
佩服,想要,可是囊中羞涩了,有更详细的指标么?
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
403090
回 21楼(jackruru) 的帖子
最近在做1英寸的袖珍模拟示波器,管子很贵。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
403093
回 22楼(表慌张) 的帖子
0-4.9GHz,TTL、RF、MW,Ref:20MHz OSC,Gate:△t=64ms/100ms、640ms/1s、6.4s/10s.
celeron533
13年0个月前 IP:未同步
403096
LZ使用的字体让我联想到了一些东西~~[s:274] Untitled.jpg
mobius
13年0个月前 IP:未同步
403104
感谢为科创提供好的产品……
13年0个月前 IP:未同步
404679
收到了,古人科技的包装非常给力(我的感觉是养活了一个塑料袋厂[s:274]),元件质量也非常好,细节十分完美,唯一可惜的是晶振的脚全部90度了,一会儿去捋捋看还有没有希望,不过没关系,20M的晶振有大量库存。最近我会抽空装出来。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
404707
回 27楼(虎哥) 的帖子
[s:274] 有劳虎哥了,这圆通难不成给我重压了,下次得给他们好好说教一番。
绘梦工坊
2012-06-12
用盒子~~~
hackerboygn
13年0个月前 IP:未同步
404734
屁民弱问,uPB1505貌似只到3GHz,怎么保证其到4.9GHz的性能?
hackerboygn
13年0个月前 IP:未同步
404738
此外建议:
1.前置加入衰竭和保护,以免接入大信号损坏电路
2.在晶振旁边加个温度传感,并在软件上配合标定功能,以提高精度
屁民酒后乱语,欢迎拍砖
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
404827
uPB1505的最大输入我是看S53MV的实测标定的,可以用在4G以上。晶振我设计的是DIP14封装,本身就可以安装TCXO的,所以就不需要外置恒温了。衰减考虑外置设计,方便调整。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
404948
完成了
ledatou
13年0个月前 IP:未同步
406716
好文啊!!!学习了!!!
13年0个月前 IP:未同步
407259
装好了,话说不是俺亲自装的。片子还没烧进去。。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407318
回 34楼(虎哥) 的帖子
[s:223] 话说我发现短路分频电路的输出电容可以改善稳定性,减少灵敏度,不至于感应外部干扰。
13年0个月前 IP:未同步
407349
话说古人老兄,俺遇到问题了。板子是交给总部新招的技师焊的,由于1N4007没有标识方向,被焊反了,我上电发现电流大,正过来后电流0.14A,不知对不对。
然后单片机用HEX文件烧进去了,不知道那些配置位有没有讲究?
现在上电以后显示屏背光亮,第一行全黑,第二行全白,然后74AC04PFN437这个芯片烫手。
我使用电子小白的方式来组装这个套件的,高手勿喷。
另外赞一下,差不多余下一半的阻容元件[s:274]
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407414
回 36楼(虎哥) 的帖子
哈哈,虎哥遇到了和我一样的问题 [s:274] 我第一次也是烧完程序液晶屏就是上面一行白下面一行黑,其实这个如果拔掉芯片会发现一模一样的反应。应该是虎哥烧录失败,我后来又重新把芯片烧录了一次就好了(如果不放心的话可以先擦除一次再烧写保险一些,对于配置位我没有管它直接烧进去就成功了)。74AC04那个应该是TTL测量通道的逻辑IC,如果焊对的话应该不会发热剧烈的,麻烦虎哥看看是不是技师没注意芯片方向就焊上了,有可能焊对的话电流要比0.14小一些。虎哥可以看看上面有我的做好的图片,应该可以看清芯片方向的。另外,阻容元件我是为了照顾一些新手容易焊坏的情况所以按照真实需求的2-10倍给的数量,所以多出了一些。[s:274]
13年0个月前 IP:未同步
407629
嘿嘿,估计74AC04烧了,我这里没有AC04,找了一片HC04换上去,电流降低到80mA。
程序烧了N遍,仍然不工作。测试晶振什么的都有正常输出,电压也正常,就是不工作。。。PIC单片机不熟悉,连开发环境都不知道怎么搭,所以。。。求教怎么才能赶快开起来~
灬小猫
13年0个月前 IP:未同步
407675
回 23楼(古人) 的帖子
套件的话只能是数字示波器了,或者虚拟示波器,模拟示波器的管子伤不起,,,,,你可以出一些面向基层的套件,,,,太高端的我们一般消费不起了·······
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407678
回 38楼(虎哥) 的帖子
额,话说我烧了两遍就好了,只能看看下次有机会给四川的朋友发货的话给你带一片好的过去[s:274]。
13年0个月前 IP:未同步
407683
可能还是配置位或者数据的问题,因为烧进去的东西经过校验和HEX文件完全一致,可以正常读出。
能不能把你的设置发一下,我如法炮制一个。
布如塔图
13年0个月前 IP:未同步
407696
[s:271] 套件包装很下本啊,赞一个~~~~~
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407697
回 41楼(虎哥) 的帖子
13年0个月前 IP:未同步
407730
已经可以开机了[s:274]
我的配置参数,建议添加到程序中(文件夹中的汇编里面貌似没找到,这个单片机能用程序写配置吗?各种不懂)
发现开关貌似也焊反了,按下去和弹起来的状态正好是反的。。
再次代表今人感谢古人的精彩作品!
婺源寻芳
13年0个月前 IP:未同步
407736
建议出一个蓝牙手机版本,把液晶单片机换成蓝牙,手机。
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407760
回 44楼(虎哥) 的帖子
[s:274] 恭喜虎哥,话说开关的正反其实我都画在板子上了,可能是焊的时候没注意。[s:274]其实我是程序盲,此次套件也就是设计了硬件部分,程序是别人的。PS:我将代表全体古人升天族以及古人族向地球人爱好者提供更多优质廉价的套件。[s:178][s:178][s:178]
古人作者
13年0个月前 IP:未同步
407761
回 45楼(婺源寻芳) 的帖子
本人不会程序,这个艰巨的任务就得交给各位程序高人了[s:223]。
bdkonly
12年11个月前 IP:未同步
418731
哎,楼主的板子射频前端处理的不给力啊,粗瞄一眼,RF输入部分阻抗不匹配。
bdkonly
12年11个月前 IP:未同步
418734
另外,RF输入部分的折线与T型线都让信号大打折扣
12年11个月前 IP:未同步
418784
他的射频输入通道直接进的ERA2,这个管子已经保证了阻抗,一般来说不需要专门匹配。
