Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
105
106
107
108
109
110
17820
zsjzsj
发表评论
4个月5天前
还是非常感谢你的提问和建议
如雨
请问lz 如何保证药柱质量一致性问题这只能由球ap配级来进行的吧,据我所知现在业余除了早期囤的未有人有球ap所以lz是如何保证药柱一致性问题好奇一下lz如何教别人找找合格的药柱
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
zsjzsj
发表评论
4个月5天前
您的第一个问题在该贴中(https://www.kechuang.org/s/usdzyoq3)没有体现,也就是说在我们这种尺度下用压铸的方式是没有问题的,实际上做我们这些燃料柱也只有压铸的方法好用些,就像我们的火箭发射架基本是用4根柱子,中间放火箭一样。
如雨
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
zsjzsj
发表评论
4个月5天前
AP直接粉碎,安全冗余设计大一点,小发动机影响不大
如雨
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
发表回复
4个月5天前
作者还想卖卖套件得嘛😂
170050051624
要是有pcb工程文件就好了。似乎没有bom表?要对照着原理图买元件吗?封装还得对照着Gerber文件?
《新书:无感FOC入门指南》
发表回复
4个月5天前
wireshark比bus hound好用很多
《逆向某公司USB功率表上位机软件记录》
ki帛
发表文章
4个月5天前
基于Dijkstra算法的最短路径问题的解决
在日常生活中,我们可能会遇到像导航路线选择的问题.这时我们就需要从诸多路径中选择最短的一条.为了解决此类问题我们需要引入一个概念——图.(图-1)如图-1,这就是一个图.图中的每一个节点叫作顶点,连接两个顶点的线段叫作边.当然,有一些图中由顶点指向顶点的边是有向的(比如该图)叫作有向图,也有的图由顶点指向顶点的边是无向的叫作无向图.图中的每一条边都可以有一个权值$f$,比如图中BD...
gugugu
发表回复
4个月5天前
楼主的结论是正确的,在相同储能和线圈外形下,高压细线方案和低压粗线方案等价。
《定性分析 线圈炮效果与线圈匝数和电压的关系》
如雨
发表评论
4个月5天前
据我所制完全可以确定你这样制作药柱完全不可以做为萌新参考 用千斤顶压铸会导致液体黏合剂固液分离导致力学性能未达标从而正常工作后导致炸机 如果使用电解如何保证每批次ap的纯度粒度一致性问题呢
如雨
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
zsjzsj
发表评论
4个月5天前
既然有人问,那么说明还是有部分人不了解这个的,那么在接下来的结题文章中,我会比较详细的阐述这个的作用,燃料模具的设计和使用。
Chengal
聚四氟乙烯棒是干什么用的?
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
Chengal
发表评论
4个月5天前
了解了,谢谢
zsjzsj
你好,这个是燃料模具的一部分,是用来做燃料圆形内孔的。
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
lrr108114114
发表评论
4个月5天前
麻烦您加我qq:1782541563
lrr108114114
还卖吗
《固体火箭发动机试车台》
zsjzsj
发表回复
4个月5天前
补充说明一下:那个环氧树脂固化剂那边写错了,用的是固化剂593
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
15307146763
发表回复
4个月5天前
学习了这个结构,多谢。以直流的眼光来看,U1和Q1、Q2组成一个跟随运放。U2和后面一系列电路构成一个跟随运放,这个跟随输入是RS和RL的分压点,输出是空心三角地,电源是正负125V。问题就变成U2和后面的电路组成的跟随放大器如何运作。以直流的眼光看,B框部分,和B前面的一部分大约是一个达林顿结构的驱动,增强了电流和电压范围,含有过流保护。以交流的眼光看,我没学会,不会分析,搞不明白如何运作的,求...
《一个精密电流源电路的疑问》
zsjzsj
发表评论
4个月5天前
你好,球ap确实难得,但是我们在小型发动机上用粉ap也是可以的,关于燃料和药柱等相关方面的制作我参考了以下文章:https://www.kechuang.org/s/yzqcegqg https://www.kechuang.org/s/gjkuc7e7 https://www.kechuang.org/s/1ih65cyk https://www.kechuang.org/s/usdzyoq3
如雨
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
zsjzsj
发表评论
4个月5天前
Chengal
聚四氟乙烯棒是干什么用的?
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
zx-104125
发表回复
4个月5天前
找到一篇参考文献,不知道是不是避重就轻了,总之纸面性能不错。
那家是深圳造的。GAGG也是半年前的事了,这种晶体自吸收太大,只有体积较小时比较适合。
《KC761B能谱仪的进展-2023.12.23》
170050051624
发表回复
4个月5天前
《新书:无感FOC入门指南》
5free
发表评论
4个月6天前
好的,等下次飞的时候再测一次。(目前机器不在手边,临出差时拆开检查传感器固定泡棉花费了太多时间没搞完,放家里了。)
未能重现,大家过了N次安检(包括我都在群里直播过坐灰机),第一次听说这种现象,十分奇怪。请发个序列号过来,需要追溯是哪个批次的晶体,看看是否与晶体有关(虽然有关的可能性很小)还需要劳驾您再去过个地铁安检😂如果能复现,在拍照取证后,重启一次看看。然后希望寄过来查找原因。
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
发表回复
4个月6天前
5free
KC761B 过安检后剂量率失灵固件:V1.59最近带着KC761B乘了一次飞机,本来打算记录高空辐射剂量率的,却发现了问题。经过机场两次安检后,在飞机中拿出来看剂量率,发现数据是异常的。一、对比设备随身带的设备:用作对比设备:RG1000。很遗憾,没能带上KC761。众所周知,本底剂量率大概在0.1-0.2 uSv/h ,所以两个设备未登机前显示的测量数值基本认为是正常的。RG1000有记录功能...
MR_FX
发表评论
4个月6天前
捣鼓离心泵时,意外发现的嘿嘿
粥粥
我以前一直以为这种玩意都是靠唯象的热力学方法求得的,居然还有经验公式
《[饱和蒸气压计算]安托因 (Antoine) 方程常数表》
m24h
发表回复
4个月6天前
金属参与易爆物品的研磨 一向是很危险的金属氧化层被打磨掉 容易与空气反应 产生火花金属本身是易失电子的 容易摩擦起电金属容易集中电荷 进行放电所以建议使用非金属 进行湿磨
WEIZILI
其实是马口铁的,有镀锌做牺牲阳极
《低成本手搓一台球磨机》
如雨
发表回复
4个月6天前
《AP基30mm级小型固体火箭发动机》
105
106
107
108
109
110
17820
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
软件综合
低压输入可控型线圈炮用升压电路(基于ZVS升压)
本帖最后由 奇侠 于 2014-7-11 08:56 编辑 今天有位KCer在扣扣上叫我帮忙看一个电路,无奈有点头晕。询问电路作用,原来是基于ZVS升压控制电路。之前翠翠已经发表过一个帖子,link如下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39279基本思路就是利用555,通过采样主电容两端的电压,控制ZVS的启动和关闭,达到控制ZVS的输出电压的作用。可是这位网友说,他想用单...
电磁炮
ROHDE & SCHWARZ EZM 频谱监视器拆解
ROHDE & SCHWARZ EZM SPECTRUM MONITOR(374.4019.03)是罗德与施瓦茨公司在西德时期,大约1984-1985年左右推出的频谱监视器,这是与测试接收机配套使用的仪器.在1...
拆机鉴赏
FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
本帖最后由 yanli12321 于 2014-4-20 20:35 编辑 看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎.............. 床铺党的胜利[s:125] 推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭...
软件综合
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
