有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
真空能不能导电之实验探究
非常感谢各路大神的批评指教建议,我增加了不少科学知识素养,就像奥林匹克就像萨乌丁,银牌不要紧,关键是精神;就像一些小国,从来没奖牌,每次要参加解决疑问板块          请各位先看完本段在回帖请大家参考电子逸出功,虎哥实在是太N了,点出了关键性问题(看61楼)1、最重要的,我的视频中介绍了真空不管导不导电都是假命题,因为导体的定义是能有自由电荷定向移动的物体,真空没有介质,所以谈不上导不导电,...
六水合铁离子为浅紫色验证
这就是六水合铁离子的颜色,非常漂亮或许是因为氯化铁硫酸铁等含铁离子的化合物的颜色都是黄色或棕黄色,以至于很多学生都认为铁离子的颜色是黄色,但只要学过无机化学过渡元素部分的人都知道,这是错误的。理论分析(大部分为直接引用)我们所说的铁离子通常是六水合铁离子的简称。配位体与中心离子的电子之间互相排斥,由此形成一个静电场。在这个静电场中,由于坐标取向的原因,中心离子的s、p轨道虽然能级上升但依然简并,d...
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
