做了个线圈特别一点的电磁炮
沉默_羔羊2019/04/03电磁炮 IP:广西
看到大家的线圈都是用铜线来绕,前几天看到大功率开关变压器是用铜带来做线圈,就想试一下用铜带来做线圈会怎么样。刚好手上杂7杂8的东西多,正好能凑个电磁炮。。就试一试。效果还行
材料准备,0.1mm的铜箔,个人觉得刚刚好,太薄了不好绕易破,电流也过不大。太厚了难加工难卷。胶带手上只有70mm的,所以铜箔宽度定65mm
开始剪切
焊接引出端子,铜带用烙铁不好焊接,所以用了拆焊铝基板的发热台,不贵十几块钱,先用烙铁给铜带加锡,然后叠上厚一点的镀锡铜片,再压上一个铝板之类的,再用起子压紧加热就好
 卷好管子后,另外焊的接线端子,我的玻纤管是内6外10,卷好的这个内大约11mm,到时方便换玻纤管
然后就是给铜带绝缘了,上胶带
 插好炮管,核心部件完工
 好了,找找看手头上还有什么可以用的,结果找到一个100V120000的电容,就先用它来凑个数吧,
至于开关,刚好有一个750V250A的继电器,就你了
 然后用铜片随便弯个连接线,原始积累完成、
 测试用的是80V开关电源,串了个变压器次级做的电感当缓冲,上电1S,断电,继电器线圈加电,发射。穿个纸盒还是很轻松的
 打完收工。。😁
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
6年1个月前 IP:广东
856749
那么,是否有可能用过用其他更薄的绝缘体,并且卷的更紧,让线圈密度尽可能提高,规避圆漆包线有不可避免的空隙的问题?😂
Ma3.02的守望
6年1个月前 IP:河南
856751
楼主有创意~
提高线圈中的导体体积占比,对于提高线圈内磁场强度有比较大的意义。
普通的圆漆包线,考虑到缠绕空隙以及绝缘层厚度,铜在圆管形线圈中实际占比只有60-70%。一些绝缘薄膜(聚酰亚胺)可以达到微米级别的厚度,耐压也是相当够用的,配合铜箔/铜带做成线圈的话,可以达到80%以上的铜占比。
6年1个月前 IP:广东
856754
引用Ma3.02的守望发表于2楼的内容
楼主有创意~提高线圈中的导体体积占比,对于提高线圈内磁场强度有比较大的意义。普通的圆漆包线,考虑到缠...
好像也有人用方漆包线的😂就是麻烦事不少。。。
我一起也拿过铜箔做过线圈,是一个6.5v14A的变压器绕组,喂给电子管那些饥饿的灯丝😂制作失误加失算,最后的2.5mm漆包线绕不下,不想返工就用了这个,居然绕下了😂
三水合番
6年1个月前 IP:四川
856757
记得这种胶带有大几十um厚,配合0.1mm铜箔绕出来的线圈,填充率应该也就是60-70%这样。
聚酰亚胺薄膜应该是个好主意,有很薄的成品卖。淘宝上见到过5um厚的带材。不过太薄容易被划破短路,之前试过0.1mm铜带+15um薄膜,就经常会短路(主要是最里面那一匝接线的地方容易破),后来换25um的就好多了。
不过说铜带线圈的问题也比较大,主要是高频下电流会向线圈的两个端面聚集,趋肤效应显著。这一方面会提高电阻损耗,另一方面电流分布会变得像是“两个靠近大线圈端部的小线圈”,会减弱磁场……
沉默_羔羊作者
6年1个月前 IP:广西
856758
引用三水合番发表于4楼的内容
记得这种胶带有大几十um厚,配合0.1mm铜箔绕出来的线圈,填充率应该也就是60-70%这样。聚酰亚...
高频下电流会向线圈的两个端面聚集-----还有这么回事么?我见那些开关电源用铜箔都是因为薄了能降低趋肤效应咧。
我用铜箔的另一方面是因为能走很大电流,用大电流来补电压低的不足😁
沉默_羔羊作者
6年1个月前 IP:广西
856759
引用Ma3.02的守望发表于2楼的内容
聚酰亚胺薄膜当然好了,又薄又耐高温,可架不住贵啊。。。。😂
三水合番
6年1个月前 IP:四川
856760
引用沉默_羔羊发表于5楼的内容
高频下电流会向线圈的两个端面聚集-----还有这么回事么?我见那些开关电源用铜箔都是因为薄了能降低趋...
话说我刚发的那张图,您那看着是能动的还是不能动的?发的是“电流和磁场随频率的变化“的gif动图,但是我这看着不动……
沉默_羔羊作者
6年1个月前 IP:广西
856761
引用三水合番发表于7楼的内容
话说我刚发的那张图,您那看着是能动的还是不能动的?发的是“电流和磁场随频率的变化“的gif动图,但是...
没动呢,静态图😁
6年1个月前 IP:四川
856770
动图问题尚未解决,建议GIF转MP4,发视频(似乎格式工厂有这个功能),或者直接录屏。
既然用铜带了,何不把一头直接焊接在炮管上,让炮管变成公共负极呢?
zx-16533
6年1个月前 IP:广东
856788
引用三水合番发表于7楼的内容
似乎被压成jpg了。。
沉默_羔羊作者
6年1个月前 IP:广西
856789
引用虎哥发表于9楼的内容
动图问题尚未解决,建议GIF转MP4,发视频(似乎格式工厂有这个功能),或者直接录屏。既然用铜带了,...
炮管目前用的是玻纤管。就算用金属管,因为走的是低压大电流路线,线圈和管子的接触不好处理,电流大了一点点接触电阻就产生太大的压降😁
Robot_V1
6年1个月前 修改于 5年11个月前 IP:内蒙古
856943
引用沉默_羔羊发表于11楼的内容
炮管目前用的是玻纤管。就算用金属管,因为走的是低压大电流路线,线圈和管子的接触不好处理,电流大了一点...
可以将发射管换成开槽的薄铜管,强度不够就在外面衬上强度足够的其他材料。绕组的一端可以直接焊在发射管上,不过对焊功是个不小的考验😂
ljk
5年8个月前 IP:四川
863035
这种形状简单的线圈,最高填充率是用矩形截面漆包线绕制,比如1.5*4的扁漆包线立绕,长度65mm,单层能绕40匝,楼主这个铜带线圈匝数估计多不到哪去,但是扁线绕出来内孔11mm的话外径只有19mm,而且散热好很多,还可以避免邻近效应,唯一的麻烦是需要做个小工装,否则立绕困难。
ljk
5年8个月前 IP:四川
863037
铜带多层线圈,厚度在工作频率的穿透深度一半以下邻近效应的影响不大。根据测量的工作频率计算穿透深度,不超过一半的前提下应尽量厚,可以提高填充率。扁线立绕的单层线圈,不存在邻近效应,只受穿透深度限制,层厚度用到穿透深度的130%至150%都有比较高的利用率。
沉默_羔羊
2019/03/17注册,9个月13天前活动
每一座坟墓的上面,鲜花都冷静地开放。即便因虚无而注定是一个悲剧的人生预言已经展现在面前,你仍可尽情舞蹈。因为没有什么结局是注定的,在虚无之旅中,仍可寻找信仰,于荒芜与迷惘中,前行
IP归属地:广西
