金属火箭发动机 predator-1-A, 制作试车完毕
ERIC200412192019/08/30原创 喷气推进 IP:浙江
关键词
试车计算金属发动机
发动机CAD图纸
数据图上都有自己看吧
本来说3个200块,但是后来改用m18*1细牙螺纹和304钢后价格飙升,说要什么数控车床才能加工。唉无奈之下180一个的价格买了两个2333下次还是给@winter帮找加工吧。
以下是成品图
1567126696626.png  不过确实蛮精致的,细牙螺纹的密封性很好。喷管,堵头和燃烧室紧密贴合。
手痒,开始装药。
这个表面看上去很粗糙,其实这个药柱的均匀度和是很高的。
本次试车本来想采用另一种暴力燃料,可是由于太怂决定使用40g重结晶KNSU燃料。(大家也看得出来-_-||)
下面是试车图片(试车地点一个废弃车库去年莫名其妙的关闭了,我是从破窗钻进去的-_-||)
工作时间0.7秒喷口只有喷喉有一点烧蚀,最让人吐血的是螺纹因为燃烧室的巨大压力卡死了。。。害得我用扳手扳了一下午-_-||-_-||-_-||-_-||-_-||-_-||
因为没测推力只能根据数据简要计算一下推力,以下是计算:
上图是发动机工作完毕喷管的照片,这张图后来才发现没对焦唉-_-||23333333
感觉有点积碳
因为是304不锈钢,可以放心的水洗,还能用牙刷刷。emmmmmm
清洁后的发动机↓↓↓
THE END
山氰水溴
5年8个月前 IP:广东
863139
支持,lz可以考虑做一个试车台,以便对发动机进行分析及评估,另外细牙螺纹很容易在受热后被卡住,建议可以在保证密封的前提下换成粗牙螺纹或打孔固定,有必要时也可以上密封圈/胶
ERIC20041219作者
5年8个月前 IP:浙江
863142
引用山氰水溴发表于1楼的内容
支持,lz可以考虑做一个试车台,以便对发动机进行分析及评估,另外细牙螺纹很容易在受热后被卡住,建议可...
嗯,谢谢建议,会考虑的!
ERIC20041219
进士 机友
2019/02/28注册,1年0个月前活动
再会。。。
IP归属地:浙江
